Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: ALFA 159 kilka watpliwosci
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Pielu
    opoczno
    156 3.0 v6
    Domyślnie ALFA 159 kilka watpliwosci
    witam. mam pytanie do forumowiczow. niestety eper i inne znane mi sposoby nie daja mi konkretnej odpowiedzi. interesuje mnie jake konkretnie powinienem miec w mojej alfie zamontowane manetki od kierunkow tempomatu itp. (z automatycznymi swiatlami czy bez) druga sprawa to lampka oswietlenia wnetrza ta przy przedniej szybie jakie powinny byc tam przelaczniki? (po przelacznikach zostaly tylko dziury) i przelacznik sterowania szyberdachem. mam zestaw blue&me (w podsufitce samo sterowanie dachu bez przelacznikow od b&m) i wogole gdyby ktos moglby mi dokladnie z vinu sprawdzic jakie elementy wyposazenia posiadal moj samochod kiedy wyjechal z salonu, bo przez te pare lat poprzedni wlasciciel tu troche namieszal a ja lubie i chce miec wszystko tak jak w orginale. z gory dziekuje za pomoc VIN 93900007081423
    Dębica RDE - podkarpackie
    jak to jakie manetki??Wszystkie manetki sa takie same i maja zawsze automatyczne swiatla...co za pytanie.Odnosnie przelacznikow na podsufitce to byly jakies dodatkowe opcje w miejscu schowka sa czasami dodatkowe jkaies przelaczniki.Jak mogly zostac dziury po porzelacznikach??To co sie z tym autem dzialo??Jakie przelaczniki do B&M w na podsufitce??Jeszcze o tym nie slyszalem??Co Ty tu wypisujesz kolego??Odnosnie VINu jest odpowiedni temat gdzie jeden kolega je rozkodowuje.To powielanie tematow,pisanie w nieodpowiednich miejscach-sa tematy gdzie mozna o to zapytac i przedewszystkim te glupie i niezrozumiale pytania.Ogarniecie sie w koncu na tym forum??
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Dymo
    Newport
    AR Mito 0,9 TwinAir 105KM 2014r.
    zara, zara, nie kazda 159 ma pakiet widoczność czyli automatyczne światła i wycieraczki oraz nie kazda ma tempomat i o to pewnie koledze chdzi. W podsufitce masz przycisk do otwierania bagaznika, do wylączania czujników ruchu alarmu oraz wylaczanie czujników parkowania jezeli takowe posiadasz. No i do oświetlenia wnętrza. Co do Vin-u to rzeczywiście jest odpowiedni temat do tego...
    AR 155 1.9TD 90KM 1992 - byla
    AR 146 2.0 Ti 150KM 1996 - byla
    AR 156 1.9Jtd 115KM 2002 - ciagle jest
    AR 159 1.9Jtdm 150KM 2007 - byla
    AR Mito 0.9TwinAir 105KM 2014 - jest
    AR Giulietta 2.0 120KM 1981 - w trakcie remontu
    AR Spider 2.0 150KM 1999 - jest!
    wydaje mi sie za automatyczne swiatla ma kazda 159.Nie kazda natomiast ma czujnika zmierzchu i czujnik deszczu.Automatyczne swiatla rozumiem tak-ze po zgaszeniu silnika gasna bez potrzeby przekrecania przelacznika na manetce,a po wlozeniu kluczyka odrazu sie zapalaja.Wszystkie Fiaty i Alfy to chyba maja.Tempomat tempomatem albo jest albo go nie ma-tak jest w wiekszosci aut.B&M na podsufitce??
    Newport
    Do B&M nie ma zadnego przycisku na podsufitce, to na pewno. A to o czym piszesz to poprostu takie zabezpieczenie zebyś nie zostawił samochodu z wlaczonymi światłami. W innych markach masz brzęczyk a tu po prostu odcina zasilanie po zgaszeniu silnika. Ja mam czujnik zmierzchu i na manetce jest pozycja oznaczona A. Jak jest w tej pozycji to czujnik zmierzchu działa. Jeszcze jedno: jak zostawiasz swiatła włączone to mogą Ci się częściej zarówki palić bo przy odpalaniu auta są duze skoki napięcia w instalacji i zarówki wtedy często siadają. W mojej 156 zawsze zostawiałem swiatła włączone i zarówki średnio co 3-4 mięsiące zmieniałem.
    ja tez mam czujnik zmierzchu i wiem o czym mowisz.O tej funkci gaszenia swiatel wiem dobrze o co chodzi i o tych brzeczykach w innych markach.Ja zawsze gasze swiatla i odpalam na wylaczonych ale pisze jak jest
    Tą funkcjonalność trudno nazwać światłami automatycznymi (czy szwedzkimi jak ma to miejsce we francuskich samochodach). Światła szwedzkie powinny działać tak, że zapalają się dopiero po zapaleniu silnika, gasną razem z jego ręcznym wyłączeniem i nie gasną gdy zdusimy silnik (np. ruszając pod górę lub gdy paliwo się kończy). Takie światła miałem w 10 letniej Xsarze i świetnie się to spisywało. W 159 w praktyce – dla oszczędności aku, świateł i dla lepszej kultury odpalania – lepiej je ręcznie wyłączać i włączać.
    tak tez wlasnie robie jahu.Juz o tym wspominalem wyzej
    n3lly
    Jeśli masz w aucie Blue&Me NAV to na podsufitce są przyciski
    opoczno
    156 3.0 v6
    a mozecie mi powiedziec jakie elementy wyposazenia wchodzily w sklad opcji 4JM PACK 1 MEDIUM (DEPOT BELGIA) i co to jest za element wyposazenia 059 CENTRALINA TERATURA SPECIFICA oraz 928 CELLOPHANATURA PARZIALE ?
  1. Alfa GT 2.0 JTS kilka błędów
    Utworzone przez bartekben19 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-01-2015, 14:41
  2. alfa 147 kilka pytań
    Utworzone przez Blackchart w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-01-2013, 09:11
  3. Kilka problemów i Kilka Pytań ALFA 147 1.6 TS
    Utworzone przez michasecp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 20:48
