Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Kostka pod siedzeniem
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar 123ravo123
    Hajnówka
    BYŁA: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2000r 136km JEST: Alfa Romeo 156 2.5v6 98r
    Domyślnie Kostka pod siedzeniem
    Witam. przystapilem dzis do regeneracji przyciskow od podgrzewania siedzen i pod tym plastikiem znalazlem szeroką kostkę i wydaje mi sie ze to jest kostka od pamieci ustawienia siedzen. widac ze plastik z przyciskami byl zmieniany bo ma inny kolor. czy jak podlacze te przyciski od pamieci to bedą one dzialac? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie-0001.jpg
Rozmiar:	92.2 KB
ID:	74144Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie-0002.jpg
Rozmiar:	94.2 KB
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    w alfach często były puszczane wiązki a dopiero potem wybierane jakie auto będzie miało wyposażenie. Owa wtyczka jest od pamięci fotela i działać powinna skoro masz podgrzewanie i e. ustawianie.
    Strzelin
    Czy to jest wtyczka od pamięci to trudno powiedzieć...... Moja jest inna. Ma co prawda osiem przewodów ale jest wąziutka na 3-4mm i ma taki mały ząbek bo zatrzask jest w gnieździe. Twoja wygląda inaczej niż moja. Ale mniejsza z tym. Sprawdź czy masz pod fotelem duży moduł z plątaniną kabli. Powinno być duuuużo ciaśniej niż pod fotelem pasażera.
    A w przypadku foteli jacku takiego trwonienia włosi nie robili. Fotel z pamięcią pod względem elektrycznym jest zupełnie inny. Inne przewody/wiązki, zupełnie inne napędy. Tak więc jeżeli kolega ma faktycznie fotel z pamięcią tylko ktoś boczek bez przycisków dał to pod spodem będzie moduł i silniki z enkoderami.
    Jestem w trakcie manuala do przekładki pamięci więc mogę wrzucić zdjęcie. Widać po lewej zwykły fotel a po prawej z pamięcią. Jest to zdjęcie już podczas rozbiórki więc nie widać już tego gąszczu kabli a moduł jest odczepiony. Znajduje się on w miejscu w którym narysowałem biały prostokąt i przykryty klapką którą widać po lewej stronie prostokąta. Zaznaczyłem też strzałką u góry jak wyglądają silniki do foteli z pamięcią. Wszystkie (nawet od lędźwi) mają enkoder i dochodzi do nich więcej kabli.
    Nie ma szans żeby przełożyć przyciski. Trzeba przeszczepić wszystko z fotela. Tak więc nigdy makaroniarze nie dawali "na zaś". TO były ekstra fotele.
Nazwa:	DSCF0092.jpg
Rozmiar:	103.5 KB
    U mnie wtyczka wygląda podobnie, jeśli jest kostka marku i elektryczne sterowanie fotelem to z dorobieniem pamięci chyba nie będzie problemem. Druga opcja tak jak piszesz może boczek jest tylko zmieniony i szczerze mówiąc nie spotkałem się z el. sterowaniem foteli bez pamięci.
    Strzelin
    Co Ty za herezje piszesz
    Po pierwsze. Napiszę jeszcze raz wyraźnie co przećwiczyłem dokładnie kilka dni temu. NIE DA SIĘ tylko przełożyć sterowania (kostka czy moduł). Trzeba przełożyć WSZYSTKO. Fotel z pamięcią ma WSZYSTKO inne niż fotel bez pamięci pomimo że w pełni elektryczny.
    Poza tym to właśnie pamięć rzadko kiedy jest. Ok, w poliftowych tak. Ale w przedliftowych był to raczej rarytas. Im bliżej liftu tym częściej się pojawiały ale to i tak rarytas. Żeby mieć pamięć w fotelu już elektrycznie sterowanym musisz mieć WSZYSTKO przełożone. Aha i z anglika się nie da
    to zmienia obraz rzeczy nie widziałem fotela bez może dlatego moje wyobrażenie nie sięga tak daleko.
    Strzelin
    Cytat Napisał jacek83 Zobacz post
    Wystarczy że sięgniesz do fotela pasażera przecież tam pamięci nie masz. A na moim zdjęciu jest właśnie fotel prawy i lewy z tego samego auta. Tylko że anglika. Tak więc jeżeli pamięć to nowe wszystkie bebechy. No i nie da się przełożyć z prawego na lewy ani na odwrót.
    Hajnówka
    To ta duza czarna puszka pod siedzeniem decyduje czy mamy z pamiecia czy bez, tak?
    Strzelin
    Nie decyduje ale to jeden z wielu elementów fotela z pamięcią. Jeżeli masz tą skrzynkę to sprawdź jeszcze czy silniki mają enkoder. Będą poza wtyczką iść dodatkowe kable do niego. Zobaczysz różnicę pomiędzy prawym a lewym fotelem.
    Z jakiegoś powodu nie masz boczku do pamięci i tych przycisków.
    Hajnówka
    raczej mam ten z pamiecią . Boczek zostal zmieniony przez poprzedniego wlasciciela, nawet ma inny odcien ;/ . Pewnie myslal ze sie zepsulo bo jedna kostka byla uszkodzona w tej puszce i nie dzialalo podnoszenie fotela na tylnych silownikach. Juz to naprawilem
  1. Kostka Airbag pod siedzeniem pasażera
    Utworzone przez Devil w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 15-11-2014, 21:47
  2. Dioda pod siedzeniem kierowcy
    Utworzone przez Raflik21 w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 10-07-2014, 15:35
  3. Wtyczka od poduszek pod siedzeniem....
    Utworzone przez bombel_pmr w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 15-01-2014, 11:01
  4. [146] Bezpiecznik pod siedzeniem kierowcy
    Utworzone przez Głowa w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-11-2010, 09:55
  5. [146] kabel pod siedzeniem
    Utworzone przez haps95 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-05-2010, 20:24
