Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Jak zdjęć tapicerkę z foteli i kanapy - co odkręcić, jak i co odpiąć itd?
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Domyślnie Jak zdjęć tapicerkę z foteli i kanapy - co odkręcić, jak i co odpiąć itd?
    Jak w temacie - przymierzam się do zdjęcia tapicerki i poprawienia kilku elementów. Niestety jak w wielu fotelach mam trochę wygniecioną gąbkę w fotelu kierowcy, a kanapę może w końcu zmodyfikuję i przerzucę tapicerkę z kanapy GT.
    Na pierwszy ogień pójdzie tapicerka z fotela kierowcy - na co zwrócić uwagę żeby niczego nie uszkodzić?
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    hmm.. na początek rozkręcasz wszystkie torxowe śruby żeby oddzielić siedzisko od szyn potem oparcie od siedziska.. siedzisko żeby rozpiąć tapicerke musisz mieć narzędzie do odginania tych ząbków.. i jedyne co musisz uważać to na kable bo mata od podgrzewania jest przyklejona do gąbki i jeśli oderwiesz to chyba już po podgrzewaniu z tego co mówili mi w aso..
    A co do oparcia jak już będziesz miał gołe to zaczynasz od rozpięcia długiego zaczepu na dole oparcia.. i musisz powoli podciągać do góry i znaleźć "sznurowadła" i rozsznurować.. kiedy rozsznurujesz to zsuwasz do góry aż dojdziesz do momentu kiedy będziesz mógł odblokować spinki od mocowań zagłówka.. wtedy odpinasz zagłówek i wyciągasz go i możesz zsunąć do końca obicie oparcia.. i ponownie uwaga na kable bo maty od podgrzewania przyklejone są do gąbki..
    Masz już gołe fotele
    Kanapa trzyma się tylko na śrubach torx i na tych ząbkach więc tam mniejsza filozofia, a zagłówki wychodzą bez zdejmowania tapicerki
    Mogę Ci podesłać jutro fotę gołego stelaża oparcia bo jak robiłem przekładkę z angola to tego oparcia bez regulacji już mi się nie chciało składać i zostało samo oparcie i osobno welurowe obicie..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    Będę wdzięczny za zdjęcia. A jak wygląda to narzędzie do odginania ząbków?
    teoretycznie może być i gruby, nie wyginający się płaski śrubokręt.. ale profesjonalnie to coś takiego:
    http://allegro.pl/sciagacze-dzwignie...701471383.html
    Pozdrawiam Kuba
    A który z tych elementów konkretnie? Coś takiego jak do ściągania spinek czy ten płaski i cienki do podwadzania?
    Użytkownik Świeżak Avatar Robertsite
    Polska
    AR 147 1.9 jtd 16v 140 km, Giulietta
    Dziś właśnie ściągałem obicia z siedzisk skórzanych, bardzo prosta sprawa. Odwracamy częścią metalową do góry i zaczynamy od tyłu później bok przód i bok. Zakłada się równie łatwo. Zwykłym śrubokrętem dasz rade, byle jakiświększy. Materiał zakończony jest taka czarną cienką listewka. Wchodzi ona w metalową część siedziska. Co 5 cm jest taki ^ trójkątny zaczep.
    Napewno dasz rade.
    Ostatnio w ramach przygotowania do demontażu tapicerki zakupiłem takie ściągacze:
    I już pewnie dziś miałbym gołe fotele gdyby nie to, że zostawiłem torxy ze skrzynką narzędziową u brata. No ale co się odwlecze to nie uciecze
    Szlagggg.. totalnie zapomniałem o fotce fotela :/ .. aaa sorki ale w piwnicy przez zmiane kół na zimowe w 4 autach mam taki zapierdziel że dotrzeć do tych starych foteli się chyba nie da..
    Pozdrawiam Kuba
    Polska
    A wystarczy płaski śrubokręt. Przerost formy nad treścią, ale może przyda Ci się zestaw do bardziej skomplikowanych prac w przyszłości.
    Ostatnio edytowane przez Robertsite ; 30-10-2012 o 21:00
    Kupowałem je też ze względu na planowane demontowanie boczków i innych plastików... kilka razy już by się przydały odkąd mam auto więc w końcu postanowiłem kupić.
  1. Przełożenie foteli i kanapy, sedan.
    Utworzone przez Taśalfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2015, 16:47
  2. Jak odkręcić... Pilne
    Utworzone przez Obi.Wan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2012, 18:29
  3. Jak odkręcić koło pasowe w 2.4 jtd
    Utworzone przez cin1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2010, 11:12
  4. [146] Deska rozdzielcza - jak odkręcić ?
    Utworzone przez Tipo14000 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-10-2008, 15:34
  5. Jak odpiąć przepływomierz w 156 2.4 JTD
    Utworzone przez zdrowko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2008, 15:14
