Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Alfa szarpie
    Okolice Olsztyna
    156 sedan 1,9
    Domyślnie Alfa szarpie
    Witam.
    W mojej Alfie 156 1.9JTD jest dziwne szarpanie.
    Rzuca silnikiem przy odpalaniu i przy gaszeniu. Czuć lekkie szarpnięcie w trakcie jazdy w chwili gdy puszczę pedał gazu a potem gdy go wcisnę.
    Czy to sprzęgło dwumasowe?
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 10v 150km 2003r
    Nie sprzęgło a koło dwumasowe
    Słyszysz jakieś uderzenia dochodzące z silnika gdy wciśniesz pedał sprzęgło? To raczej najprostsza metoda zęby wykryć usterkę koła dwumasowego/sprzęgła.
    Co do twojego problemu to może to być uszkodzona poduszka silnika, sprawia ze 'trzepie' autem.
    Jakieś inne objawy, spadek mocy, dymienie itp?
    Pozdrawiam,
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar 100P
    Kujawsko Pomorskie
    AR GT 1.9 JTD DISTINCTIVE
    prawdopodobnie któraś z poduszek silnika do wymiany. proponuje jechać do mechesa niech posprawdza
    BEZ SERCA, BYLI BYŚMY JEDYNIE MASZYNAMI..................
    Okolice Olsztyna
    156 sedan 1,9
    Nic nie dymi, spadku mocy też nie ma.
    Czasem pedał sprzęgła nie odbija do końca ale po jego wciśnięciu uderzenia nie ma.
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    U mnie też występuje szarpanie, a raczej trzęsienie całą budą przy gaszeniu i odpalaniu, a najbardziej to przy gaszeniu, i ja obstawiam, że to właśnie problem z dwumasą, a właściwie początki jej końca. W ciągu najbliższych 2 miesięcy idzie do zmiany wraz ze sprzęgłem, które się już kończy i mam nadzieje, że problem ustanie. I czasami jadąc na 3 biegu mając te 2 tys obr autem lekko szarpie i czy to też może być przez dwumas? Bo na początku myślałem, że to regulator ciśnienia paliwa, ale on okazał się sprawny, w grę wchodzi jeszcze przepływka, ale to już sobie na spokojnie kiedyś porobię jej testy.
    Pawel8513
    witam mam ten sam problem tylko u mnie strasznie trzęsie przy odpalaniu i świeci cały czas marchewka (wtryskiwacz)
    poduchy są dobre dwu mas też u mnie jest spory spadek mocy chodzi mi o przyspieszenie..
    silnikiem może trząść nie tylko od poduszek i dwu masu
    chodzi mi tutaj o wtryskiwacze podejrzewam że u mnie któryś lub więcej wtryskiwaczy "leje"
    przez co jest opóźniony kąt wtrysku paliwa po naszemu nie każdy wtryskuje tak jak powinien przez co powstaje charakterystyczne szarpanie bardzo nie miłe. później przy wyższych obr. np (600 bo takie sa po odpaleniu) paliwo zostaje podawane normalnie
    muszę wykręcić wtryski i zawieść do sprawdzenia
    ewentualnie możne jaka regulacja wtrysku - ów
    Ostatnio edytowane przez Pawel8513 ; 05-11-2012 o 22:14
  1. Szarpie i dusi sie ! Alfa 147 1.6 TS Pomocy :)
    Utworzone przez michasecp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-05-2016, 17:27
  2. Alfa 147 jtd szarpie od 2500 obrotów
    Utworzone przez prezes2124 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-09-2012, 19:23
  3. Alfa 147 jtd szarpie przy odpalaniu
    Utworzone przez kamil8746 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-09-2012, 18:05
  4. Alfa 156 1.6 TS Dusi się i szarpie
    Utworzone przez ManiekMx3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-06-2011, 12:31
  5. Alfa strasznie szarpie , nie ma mocy .
    Utworzone przez Rander w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-07-2009, 16:04
