Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: [156 1.8 TS] Alfa dławi się i strzela.
    alien4
    Domyślnie [156 1.8 TS] Alfa dławi się i strzela.
    Witam.
    Mam problem z moją alfą, z rana na zimnym silniku kiedy ją odpalam (bez problemu na strzał) i dodaje jej szybko gazu dzieje się to co na filmiku który zamieszczę poniżej (filmik z wypiętą przepływką, ale identycznie zachowuje się z wpiętą) - najpierw się dławi a następnie jakoś rozkręca, jak się wsłuchać to co prawda nie głośno ale słychać strzały albo raczej próby strzału z układu wydechowego. Najgorsze jest to podczas jazdy np przy załadowanym aucie, kiedy chcąc nie chcąc muszę dodać więcej gazu a ona szarpie sie i dusi. Problem przechodzi kiedy lekko się zagrzeje i przełączy na gaz (stag IV) ale jak ręcznie wrócę zagrzaną alfę na benzynę, to też jest ok. Czyli objawy występują tylko na zimnym silniku. Kabel do silnika i do gazu mam. Do komputera auta używam Fiat ECUScan a do gazu taki od producenta STAG'a (taki jaki mają "gazownicy").
    4 dni temu wymieniłem filtr powietrza
    Rozrząd wymieniłem jakos 5 miesięcy temu w serisie Alfy
    Silnik niecałe 2 lata temu tak, że mniej więcej wiem co mam
    Myślałem, że może auto nie dostaje odpowiedniej dawki paliwa dlatego się duzi i strzela, obstawiałem filtr paliwa, ale ponoć one takowy mają zintegrowany (nie do wymiany)
    Auto stało się jednak z deka mułowate jak na 144 kuce.
    Miał ktoś taki przypadek, lub wie co może być przyczyną?
    http://youtu.be/fN09faMFD2Y
    EDIT: Pod koniec filmiku widać jak chodzi już zagrzana
    Międzychód
    juz sam sobie odpowiedziales ,sprawdz przeplywomierz
    alien4
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    No ale błędu przepływomierza nie wywala, problem występuje z podłączonym i z odłączonym, jednak widać różnice w pracy silnika po odłączeniu czyli reakcja auta na podpięty czy nie jest. Z tym, że problem nie znika w obu przypadkach.
    Może ktoś podać jakie parametry powinien posiadać i czy jest ewentualna możliwość skalibrowania go o ile jest dobry?
    Użytkownik Romeo Avatar Morbob
    Ząbkowice Śląskie/Wrocław
    GT 3.2 V6 2004
    Jeśli nie przepływka to sprawdź sondę lambdę. Po odpięcu przepływki zawsze silnik będzie pracował inaczej nawet jak masz dobrą.
    PL
    Ja bym raczej obwiniał ,żle ustawione lpg.
    Zrób reset i pojeżdzij tylko na pb i bedziesz wiedział
    Skoro masz kabel i fesa to podaj parametry przepływki na wolnych i przy pełnym obciążeniu.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Międzychód
    wlasnie tak napisales ,a teraz piszesz ,ze jest roznica "jednak " wez sprecyzuj , slinik sie nauczy walnietej przeplywki i wtedy czy zapieta czy odpieta chodzi tak samo a do gazownika jedz swoja droga
    Ostatnio edytowane przez Cubus00 ; 03-11-2012 o 09:42
    Żegocina
    Wypnij wtyczkę od przepływomierza i sprawdź czy coś to zmieni w pracy silnika.
    Ja również jak piotrix uważam, że przyczyną może być LPG, najlepiej więc podjechać na regulację.
    Sondy lambda raczej bym nie winił, jej uszkodzenie objawia się raczej falowaniem obrotów i dymieniem przy mocniejszym wdepnięciu pedału gazu, a świece kiedy wymieniałeś?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    alien4
    Więc po odpięciu przepływki widać różnice w pracy silnika ale nie eliminuje ona wspomnianego problemu. LPG ustawiałem sam zgodnie z instrukcja i auktualizowałem oprogramowanie, ale to juz z 2 miesiące temu, ale gazownik stwierdził, że z gazem OK. Świece wymieniałem jakieś 15 tys temu na NGK. Nie wiem czemu obwiniacie gaz skoro na nim auto chodzi dobrze, z reszta na benzynie tez, tylko musi się zagrzać.
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Zrobić reset? Czego?
    Ostatnio edytowane przez alien4 ; 04-11-2012 o 16:50
    PL
    Cytat Napisał alien4 Zobacz post
    No tak w sumie to drobiazg,ale skoro twierdzisz ,że jest ok. to po co Twój temat?
    Kiedyś aby pojechać ferrari trzeba było zagrzać olej do 60 st C ,widocznie w alfach jest teraz podobnie
    Parametrów adaptacyjnych ECU
    don_antonio
    Ten film wideo jest prywatny.
    Przepraszamy za usterki.
    Prosiłbym o reaktywacje filmiku ponieważ nie działa
  1. Alfa dławi się na lpg
    Utworzone przez GPrzemek101 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 17:39
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 13-07-2013, 10:25
  3. Alfa 156 2.0 JTS dławi się i nie ma mocy
    Utworzone przez Kubaaz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2013, 13:52
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 03-06-2012, 08:32
  5. [145] Kontrolka wtysków i Alfa Code-silnik się dławi i nie w
    Utworzone przez bartolini999 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 31-01-2009, 00:21
