Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: przepływka bez sensora temp
    viruskill
    Domyślnie przepływka bez sensora temp
    Testował ktoś z was przepływkę na 3 biegu do odcinki jakie wartości wam pokazuje ?? air flow ?
    u mnie przy 6300 rpm jest ok 409
    na jałowym przy ok 840 rpm 11,2
    Szukam przyczyny bo czasem gtv zasuwa jak szalona a czasem jak by miała przyczepę za sobą :/
    Nysa
    Alfa Romeo Gtv 3.0 V6 24v
    jaki silnik
    viruskill
    2.0 16v ts 150 KM
    Nysa
    to nie pomogę
    PL
    Wartości są raczej za małe.Góra powinna być 480
    Podaj mi symbol tej przepływki to zobaczę w katalogu dokładnie
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    viruskill
    Tak ale ta wartosć była przy ok 6300 rpm jeszcze troche rpm zostalo
    to jest nr wkladu
    BOSCH
    762 05 3A
    s20
    a to na obudowie przepływki
    0 280 217 111
    czepiam się wszystkiego pokoleji zaczołem od szczelności dolotu. Zmieniłem regulator napięcia na ori magnetii napięcie jest na poziomie 14,2 V ale czasem w alfa diagu się wacha od 13,3-14,2 i teraz mam pytanie kolejne czy alfa diag odczyt napięcia bierze z ecu to co on sczytuje czy z gniazda diagnostycznego ?
    PL
    Niestety nic o tej przepływce nie mam.
    Ale w przepływkach póżniejszych do 2.0 TS jest do 480
    Z tym napięciem to skacze ot tak sobie ? Czy podczas włączanie czegoś?
    Sprawdz styki plus
    Alternator -rozrusznik akumulator.
    Minus masa silnik, masa nadwozie,masa akumulator.
    Nie zaszkodzi sprawdzić samą wtykę do ecu.
    Programy biorą napięcie z ECU
    viruskill
    na postoju bez załanczania czeko kolwiek tak się dzieje i to mnie bardzo nie pokoji. Sprawdzalem styki wymienilem aku, ten regulator ze szczotkami ori, jeszcze mi zostala wiazka do ecu sprawdzic. bo jak sa wilgotne dni to lepiej jedzie tak lekko i napiecie sie utrzymuje wyzej ponad 14 v a jak jest sucho i cieplo napiecie zazwyczaj jest nizsze i sie waha to auto przymul straszny. Ale tak nie jest zawsze.
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    podepnę się pod temat, robiłem dzisiaj diagnostykę z czystej ciekawości i na biegu jałowym przepływomierz pokazywał ok 10 - 11 kg/h, jednak po ponownym uruchomieniu silnika pojawiły się objawy, jakie zauważyłem nieco ponad miesiąc temu, czasem zdarza się, że silnik nie trzyma wolnych obrotów, jest mułowaty i szarpie i dzisiaj zauważyłem, że w tym przypadku przepływka pokazywała dla biegu jałowego ponad 40 kg/h
    przeszło samo po kilkukrotnym przegazowaniu na wyższe obroty, podczas jazdy jest podobnie
    nigdy po pierwszym uruchomieniu silnika, zawsze po uruchomieniu np po przejechaniu 10 - 15 km i krótkim postoju
    po 8 godzinach stania, np kiedy jestem w pracy, potem odpalam i jadę do domu bez dziwnych zachowań, a do pracy jadąc, zatrzymuję się w sklepie i potem mam takie objawy
    jeśli jest wszystko ok, to wartość ilości powietrza jest stała dla danych obrotów, a napięcie czasem tylko się zmienia
    czyżby bliski koniec przepływki?
    verdebiancorosso
    viruskill
    hmmm Ciekawy przypadek. U mnie pokazuje zawsze na wolnych w okolicach 11 kg, A dzis probowalem usunac awarie abs przed zima ale fiat ecu scan wykrywa abs podaje kod iso ale jest unsuported i nie moge sie polaczyc z nim :/ Mieliscie podobny problem ??
  1. [159] 159, 1.9jtdm, problem z odpalaniem-wzrost temp do max,komunikat o wys.temp.cieczy
    Utworzone przez majeczka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 23-11-2015, 21:01
  2. Włączenie czujnika-sensora
    Utworzone przez pbor w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 14-10-2013, 19:25
  3. Przepływka pokazuje minusową temp
    Utworzone przez fazzi55 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2013, 19:54
  4. [156] temp cieczy chłodzącej a temp rzeczywista silnika
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2008, 17:31
