Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Wyjmowanie silnika z 2.0 v6 TB + co by tutaj jeszcze zrobic z tej okazji:D
    Alfa Romeo GTV 2.0 V6 TB
    Domyślnie Wyjmowanie silnika z 2.0 v6 TB + co by tutaj jeszcze zrobic z tej okazji:D
    Wiec, w poniedzialek oddaje auto do mechanika, sporo tego bedzie wiec silnik wyjma za namowa Majstera_85 przymierzam sie zeby posprzatac w komorze silnika, zabezpieczyc przewody tasma, przeczyscic IC jakies pomysly co jeszcze mozna tutaj zrobic poki bedzie super dostep do wszystkiego?
    Swoja droga to bym wymienil tez weze gumowe na nowe;P
    Wiec ludziska pisac pisac pisac! moja GTV'ka potrzebuje porad:>
    Nysa
    Alfa Romeo Gtv 3.0 V6 24v
    zrób porządek z rozrusznikiem i alternatorem, jak już wszystko będziesz miał na wierzchu. Możesz odnowić wszystkie dekle zewnętrzne i bardzo dużo innych rzeczy wszystko zależy od czasu i kosztów które chcesz poświęcić.
    Alfa Romeo Gtv 2.0 V6 TB '99
    Z tanich i koniecznych rzeczy w TB - podłącz dolot do sprężarki i sprawdź pod ciśnieniem czy nie puszcza powietrza - absolutna podstawa do posiadania zdrowej TB.
    Nysa
    Nie wiem ile lat ma twoja Gtv'ka ale ja bym jeszcze sprawdził wszystkie rury gumowe od chłodzenia, ponieważ lubią czasem przedwcześnie się zestarzeć.
    Wszystkie węże będę wymieniać przy okazji, silnik i komore chemia wyczyscic. A jakies takie wlasnie prace z zakresu czyszczenia roznych czesci co lubia sie pobrudzic a ciezko sie do nich dobrac z racji slabego dostepu do nich?
    A i co polecacie z tymi wezami, gdzie kupowac? (dobra to juz zalatwione)
    Dodatkowo zapytam, wyczytalem w instrukcji AR iz zapalajaca sie kontrolka abs przy odpalaniu silnika oznacza iz abs jest wylaczony/niedziala... Wie ktos moze jak sprawdzic/wlaczyc/naprawic (moze czujnik padl jakis padl) to?
    I ostatnie pytanie, jak sie dokladnie reguluje zawory? w razie czego chce wiedziec... cos trzeba tam specjalnie kombinowac? wczesniej czytalem zeby ustawic dolotowe zawory trzeba zdjac walek itd... moglby ktos po krotce opisac dokladnie jak to zrobil krok po kroku?
    Ostatnio edytowane przez Gifas ; 09-11-2012 o 07:23
    No dobra, poki co ustawione luzy zaworowe, rozrzad, wymieniona pompa wody + wszystkie paski, skrzynia biegow, wysprzeglik+pompa sprzegla, swiece+przewody WN wymienione na BERU, wszystkie filtry wymienione, olej w skrzyni i w silniku wymieniony, uszczelki na wtryskach zostaly wymienione, dodatkowo wszystkie zimmeringi na silniku i skrzyni wymienione pozostalo mi pomalowac pokrywy zaworow i dolot czerwonym VHT i dam fotke na zamontowanego silnika na forum
    PS. czy dywan na podloge pasuje z wersji po liftowej do modeli z 95 roku? czaje sie zeby wnetrze ogarnac wkoncu w styczniu
    Ostatnio edytowane przez Gifas ; 03-12-2012 o 07:07
    Sprzedaje ktos moze uszczelki pod pokrywy zaworow? mianowicie potrzebuje tych malych okraglych tam gdzie sa wejscia na swiece... jesli tak to prosze o pw info o cenie itd:>
    Ok, pokrywy odnowione moze idealne nie sa ale to zawsze cos lepsiejszego od tego co bylo teraz pozostaje silnik do kupy zlozyc i ogarnac komore silnika :p
Nazwa:	20121215640.jpg
Rozmiar:	112.5 KB
ID:	805601. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20121217646.jpg
Rozmiar:	143.3 KB
ID:	805612. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20121217643.jpg
Rozmiar:	39.4 KB
ID:	805623. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20121217649.jpg
Rozmiar:	111.2 KB
ID:	805634. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20121217650.jpg
Rozmiar:	122.4 KB
ID:	805645. enjoy.... pozniej wiecej fotek wrzuce;P
    Witam, oddalem autko do mechanika i jest tak mianowicie problem.... po zlozeniu calego silnika do kupy okazuje sie ze szwankuja wtryski (a raczej jak mi mechanik powiedzial elektronika od nich... wtryski zostaly sprawdzone i wszystko z nimi jest ok). Wiecie co moze byc nie tak z nimi? mozliwe ze mechanik cos zle poskladal do kupy lub poprostu cholerna elektronika ;/
    poprawka... dzwonilem do mechanika i mowi mi ze na jeden cylinder nie daje paliwa wtrysk... mozliwe ze poprostu przelamali kabelek czy cus...?
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 08-04-2015, 17:54
  2. Zaślepiam, czyszcze. Co jeszcze przy okazji?
    Utworzone przez kamil_bielany w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2014, 16:40
  3. Czy to sprzeglo?? Co jeszcze przy okazji wymienic??
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 21:27
  4. [156] Wymiana silnika 2.0TS - co jeszcze zrobic?
    Utworzone przez bbrys w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2012, 10:25
  5. wymiana przegubu wew/zew co jeszcze przy okazji ??
    Utworzone przez pampik w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-01-2012, 09:26
