Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: [166] Błedy na kompie
    fopak
    Domyślnie [166] Błedy na kompie
    Witam wszystkich.Posiadam alfę 166 z 98r dziś na badaniu komputerowym wyszły następujące błędy:1)external air temp.sensor in 0.c 2)mixing motor 3)ventilation drive fault 4)air recirculation actuator in 0.c 5)eeprom memory 6)potentiometer power supply line in S.C. to+vbatt 7)treated air temp.sensor 1 in S.C. Jeśli ktoś to rozumie to proszę o napisanie o co w tych błędach chodzi. Z góry dzięki
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    z błedami to jest tak że po wykryciu nalezy je zarchiwizować, skasować i zobaczyć czy sie nie pojawią.
    bo może to sa błedy z okresu ostatnich dwóch lat , i co wtedy bedziemy szukac wiatru w polu ?
    jasiu486
    rozumiem ze niedziala ci klima bo mnie tez i mam tylko takie bledy: potentiometer power supply line in S.C. to+vbatt i treated air temp.sensor 1 in S.C. i tez niewiem co to bo jak je kasuje to odrazu sie pojawiaja
    TomekT
    Domyślnie Re: Błedy na kompie
    Cytat Napisał fopak
    1 - nie wiadomo ktory sensor dokladnie, ale
    2 - silniczek klimatyzacji - nie jestem pewien czy nie od nawiewu
    3 - kolejny silniczek od wentylacji
    4 - obieg wewnetrzny (czytaj kolejny silniczek od sterowania klima)
    5 i dalej - pojecia nie mam
    Generalnie masz problem z klimatyzacja.
    kmito
    Cytat Napisał fopak
    Gdzie byłeś na tym badaniu? Jeżeli można spytać.
    Bo co to za badanie jeżeli badający nie potrafił tego zinterpretować.
    Kolejne pytanie czy to błędy chwilowe czy permanentne.
    1)Wydaje mi się, że chodzi o czujnik temp. zew.
    2)To raczej serwomotor nąpędu klap rozdziału nawiewu.
    A w ogóle to napisz z czym Masz problem.
    Administrator weteran Romeo Avatar ozzy
    Opole
    Maserati Levante S 3.0V6 benzina
    Cytat Napisał fopak
    5)eeprom memory
    Dla mnie to wygląda najbardziej niebezpiecznie. Nie wiem jak to jest z Alfami, ale zwykle jak w czymkolwiek siada pamięć EEPROM to elektroniczna część z kością EEPROM do wymiany.
    Jest: Maserati Levante S
    Były: Outlander II 2.0MIVEC CVT 2WD Lift, Mitsubishi Lancer Sportback CYxA 1.8; Ford Mondeo MK3 2.0 DuraTec Ghia; Alfa Romeo 156 2.0 T.S. Selespeed; Alfa Romeo 166 3.0 V6 SporTronic; Honda Civic 1.4i EJ9; Fiat 126p 650.
    jasiu486
    external air temp.sensor tak to jest czujnik temperatury zewnetrznej ale ja juz go wymienialem i niepokazywalo takiego bledu wyswietlalo mi sie na monitoze (air conditioner faulty) i pokazywal ze na zewnatrz temperatur jest -40 stopni kiedy wymienilem twn czujnik a kosztuje on 150zl i musisz rozebrac lusterko to juz niewyswietla bledu ale klima dalej mi niedziala chociaz wymienilem juz sprezarke czujnik nabilem na nowo i dalej nie rusza no i wyskoczyly bledy typu potentiometer power supply line in S.C. to+vbatt i treated air temp.sensor 1 in S.C. a w czesniej ich niebylo. wydalem juz 1000 zl na ta klime i dalej niedziala i jak tu sie nie wku......
    kmito
    Cytat Napisał jasiu486
    A gdzie Ci ta analize komputerową robią?
    Podjedź do ASO na Egzaminer.
    W ASO Alfy będzie to 180zł.
    A w ASO Fiat 120zł.
    I muszą Ci powiedzieć w co najpierw ręce włożyć.
    Tez mi to się wyświetlało ale klima działała.
    Prawdopodobnie związane to jest z chwilowym błędem niedomykającej się klapy rozdziały nawiewu lub mieszania ciepłego i zimnego powietrza.
    Poostatnim wykasowaniu tego błędu przestało mi się wyświetlać.
    Pozdrawiam i powodzenia
    fopak
    Dzięki za wszystkie podpowiedzi.Jeśli chodzi o klimę to działa bez zarzutu sterowanie nawiewami także ok obieg wewnętrzny w porządku.Pojechałem na badanie bo czasami przymula i byłem ciekaw czy coś wykaże.Co do wyjaśnień błędów badający stwierdził że się dowie co oznaczają choć w to akurat wątpię.Myśle że winna jest przepływka,ale najciekawsze że podczas badania prawdopodobnie po skasowaniu błędów silnik zaczął stukać że się poważnie zmartwiłem.Po przejechaniu jednak kilkuset metrów wszystko wróciło do normy.Pozdrawiam
  1. [159] parktronic oryginalny,montaż, czy trzeba grzebać w kompie?
    Utworzone przez Alfalover w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 18-05-2016, 06:38
  2. [159] 4problemy: 2błędy wyświetlane na kompie, siedzenie pasażera, przycisk bagaznika
    Utworzone przez holman1987 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-03-2015, 20:59
  3. Błędy na kompie i wyciek oleju
    Utworzone przez ciecieszek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-05-2012, 21:25
  4. Możliwe Polskie menu w kompie???
    Utworzone przez Revol84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-03-2011, 17:03
  5. uszkodzony krokowy (wykryte na kompie)
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 16-12-2009, 17:07
