Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: 156 1.9 JTD zabija akumulatory
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar riflewod
    Pszczyna
    Pussywagon 156 1.9 JTD
    Domyślnie 156 1.9 JTD zabija akumulatory
    Moja 156 zabija akumulatory pierwszy raz miało to miejsce 3 miesiące temu, wsiadam do auta przekręcam kluczyk a tu nic myśle aku padło naładuje nic nie pomogło , z racji tego że pracuje w firmie motoryzacyjnej włożyłem mniejszy aku ale auto odpaliło i normalnie jeździlo przez kolejne 1,5 miesiąca i znów to samo , ta sama historia wymiana aku i teraz 10 min temu to samo . Możecie mi powiedzieć co się dzieje ??
    Czy możliwe że to przez to że aku które włożyłem jest za małe i po prostu je przeładowuje czy co się dzieje ?
    Cytat Napisał riflewod Zobacz post
    ...z racji tego że pracuje w firmie motoryzacyjnej włożyłem mniejszy aku ale auto odpaliło i normalnie jeździlo przez kolejne 1,5 miesiąca i znów to samo ....Czy możliwe że to przez to że aku które włożyłem jest za małe i po prostu je przeładowuje czy co się dzieje ?
    Jak najbardziej możliwe, założyłeś akumulator ze zbyt niskim prądem rozruchowym i popaczyły się w nim płyty. Dla JTD to minimum 680A (wg EN) - ale tego komuś kto "pracuje w firmie motoryzacyjnej" raczej nie trzeba tłumaczyć...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar xweb
    Wlkp
    156 SW 1.9 JTD 16V 140@167KM
    Sprawdź ładowanie i amperomerz wlacz w obwód, a zobaczysz czy coś Ci nie ściąga prądu.
    Powinni mieć w firmie takie skomplikowane urządzenia jak miernik
    Użytkownik Ogier Avatar Aleks_K
    Wałbrzych
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS
    alternator moze ?
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Po pierwsze sprawdż prąd ładownia,bo nie wiadomo z jakiego powodu akumulator się uszkadza z przeładowywania czy nie doboru prądu.
    ViP Alfa i Omega Avatar Lopezius
    Bielsko-Biała
    156 SW 1,9 JTD
    Sprawdź pobór prądu na wyłączonym autku, być może coś żre prąd a nie powinno (koledzy o tym pisali wyżej). Przyczyn może być wiele, źle podłączone radio, awaria sterownika świateł, zły akumulator itp. itd.
    Padnięty altek - raczej nie (wtedy, w czasie jazdy powinna się świecić kontrolka ładowania i długo byś nie pojeździł) to chyba wyeliminujemy.
    Mi swego czasu załatwiło aku w bardzo krótkim czasie źle podłączone radio + awaria sterownika świateł, co do tego drugiego to widać tylko po ciemku, na wyłączonym aucie, żarzenie się któregoś ze świateł pozycyjnych.
    Sprawdź, jak będzie ciemno, na zgaszonym aucie czy wszystkie światła są wyłączone tak jak powinny i w każdym panuje totalna ciemność, pozwoli to wyeliminować choć jedną możliwość.
    Była: 145 - 1,3 Boxer
    Jest: 156 - 1,9 JTD SW
    Użytkownik Embrion Avatar Kolas
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 km
    Moj znajomy miał podobny problem, radio mu rozładowywało aku odłączył i problem zniknął
    ....włożyłem mniejszy aku ...
    To jest problemem. Akumulator w JTD musi mieć odpowiednią pojemność i prąd rozruchowy, mniejszy taki jak do benzyniaka zostanie najzwyczajniej zarżnięty, nawet przy prawidłowym ładowaniu i całkowicie sprawnej instalacji
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Sprawdż płytkę scaloną w obrotomierzu nazwa się to VND810M
  1. Akumulatory.
    Utworzone przez szerszeń w dziale Pozostałe
    Ostatni post / autor: 07-07-2014, 22:56
  2. Sprzedam nowe akumulatory Varta Professional Dp
    Utworzone przez Kazikk w dziale Pozostałe
    Ostatni post / autor: 28-02-2014, 16:59
  3. Akumulatory - wzrost cen !!!!
    Utworzone przez phantom71 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-12-2007, 19:37
