Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Rysunek kokpitu
    Virtuocity
    Domyślnie Rysunek kokpitu
    Witam!
    Posiada ktoś z Was może przypadkiem rysunek kokpitu? A dokładniej tej części, która jest albo szara albo drewniana. Chodzi o to, że chcę wyciąć taki kształt z forniru by zamaskować ten paskudnie wyglądający plastik. Szukałem, szukałem i niestety nie znalazłem...
    Strzelin
    Nie będzie łatwo to zorganizować. Nie sądzę żeby ktokolwiek to miał. Zawsze możesz to zdjąć i przerysować A wydaje mi się prościej to okleić. Obecnie jest tyle doskonałych imitacji tworzyw i metali że jest w czym wybierać.
    A fornir? Jak cienkiego być nie miał to i tak będzie widać boki wycięć. Nie zawiniesz go przecież pod przyciski.
    Użytkownik Romeo Avatar blackalfa166
    Łódź
    AR 166 3.0 V6 1999; AR 166 3.0 V6 2002; JEEP Grand Cherokee V8 5.9 1998; Cadillac Seville STS
    w planach miałem kiedyś fornirowanie tego panelu ... musiał byś mieć najlepiej drugi panel ... następnie zaślepić od tyłu otwory po przyciskach np taśmą zrobić skrzynkę i wykonać odlew ... może być gipsowy wazne zeby byl gruby i mocny, później z odlewu po stronie oczywiście panelu robimy drugi odlew ... dzięki czemu uzyskaliśmy matrycę kształtu panela .... teraz gotujemy fornir i jak jest już miękki i elastyczny wkładamy go między matryce i ściskamy ... po wyschnięciu mamy idealny drewniany kształt panela wystarczy wyciąć otwory z miejsc na przyciski polakierować i nakleić na panel właściwy w dolecowym miejscu ... :-)
    Strzelin
    Ale jak chcesz "zawinąć" fornir między przyciski a plastik? Przecież tam ledwie folia przejdzie.... A jak tego nie zrobisz to będzie plastik widać pod kątem w szczelinie między przyciskiem a panelem. Trzeba by było mieć fornir o grubości jednej, dwóch dziesiątych mm. Nie wiem czy nawet taki jest. Moim zdaniem to jest w praktyce nieosiągalne. Lepiej się sprawdzi okleina albo lakierowanie. Tylko nie drewno bo każda podróbka trąca tandetą. Czarny mat jak miałem w poprzedniej albo może coś ze srebrnych carbonów.
    Virtuocity
    Hmm... Wygląda na to, że to rzeczywiście ciężka sprawa. Problem z okleiną jednak jest taki, że nie trzeba być geniuszem by zobaczyć, że to okleina. prawdę mówiąc nie wiem jakie grubości forniru są w ogóle dostępne, więc może zabieram się za robotę od d**y strony. Z tym odlewem jednak to nie taki głupi pomysł. A co do tego, że pod kątem było by widać, że to jednak samoróbka, to myślę, że można by pilniczkiem spiłować odpowiednio ten kształt- podobnie zresztą jak w przypadku "wcięcia" wokół odtwarzacza na kasety. Choć tu planowałem go w ogóle zaślepić, bo z kaset nie korzystam i zamiast tego doprowadzić tam złącze usb pod loudlinka. Reasumując- kupa roboty. Ale dzięki za wszelkie bardzo pomocne uwagi i sugestie!
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    Hydrografika. Chyba najsensowniejsze rozwiązanie. Ja chciałem szczotkowane aluminium (bo bardzo blisko oryginału a jednak fajniej ), ew. carbon, ale to mi jakość średnio do 166 pasiło (no i carbon to na połowie lanosów jest)
    166 2.4 JTD '00 - była
    164 2.0 V6 TB '91 - była
    156 1.9 JTDm '04 - już nie
    156 1.8 TS '00 - juz nie ma
    164 2.0 V6 TB '93 - jest
    Spider 2.0 TS '01 - w dobrych rękach
    MIlano Verde 3.0 '87 - Ha!
    Do tego Golf 7, 2xRenault 16, Pontiac Executive, Fiat 127 Sport, 2xMaserati Biturbo, 2xGeo Storm, Mini Classic 35, Datsun Violet, Fiat 124 Spider...
    Poznan, Poland, Poland
    2,4 JTD 136KM 2000 rok
    ale ja myślę że można by spiłować te szczliny na przyciski żeby szersze otwory były i wtedy można jakąś tkaninę zawinąć i by było gites sam o tym myślałem
  1. [156] Rysunek + zbiorniki
    Utworzone przez Maska156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-03-2013, 22:07
  2. rysunek techniczny
    Utworzone przez quanto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2012, 22:51
  3. rysunek MiTo :)
    Utworzone przez biagi w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 13-07-2009, 15:42
  4. Flansza rysunek do 2.0 TS 1998
    Utworzone przez bercolek w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 05-08-2008, 21:30
