Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Nie wkręca się na obroty gdy silnik nagrzany - objaw jest czasowy
    Maar
    Domyślnie Nie wkręca się na obroty gdy silnik nagrzany - objaw jest czasowy
    Pojazd:
    147 - 1.6 TS 120 KM
    Gdy silnik jeszcze nie jest mocno nagrzany i jak cały czas jestem w ruchu to jest OK - można powiedzieć, że nawet bardzo OK. Auto zbiera się pięknie, okolicach 3 tyś. obrotów dostaje kopa i tak ciągnę go do 4,5 - 5 (oczywiście na nagrzanym motorze).
    Problemy pojawiają się gdy postoję chwilę na światłach albo w jakim korku. Wtedy auto w momencie przyspieszania nie chce się wkręcać już tak żywo tylko buczy jakby coś go zduszało. Da sie jakoś jechać ale jest to niezbyt przyjemne doświadczenie. Po jakimś czasie, gdy jazda jest płynna i (podejrzewam) gdy pęd powietrza przedmucha komorę silnika. Wszystko potrafi wrócić do normy i znowu autko chodzi jakby dziś wyjechało z fabryki.
    Rozmawiałem już z kilkoma mechanikami i usłyszałem że to może być np, 1 katalizator (2 mam nowy), czujnik położenia wału (mierzy obroty - jak wadliwy i się nagrzeje to może nie sygnalizować właściwych obrotów do sterownika silnika).
    Pomocy!
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - błędy katalizatora typu zapchany nie zależą od temperatury silnika, katalizatora, jego wadliwe działanie objawia się po przekroczeniu tych 4- 5 tys obrotów, silnik nie ma mocy.
    - jeśli problem wyskakuje po postoju w korku, to może byc problem z chlodnicą, termostatem czyli przegrzaniem silnika.
    - nie ma co wymieniac pół samochodu, nalezy zrobic porządna diagnostykę, podpiąć komputer i wyjechać w trasę.
    - szkoda że nie jesteś z Wrocławia.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Jak najbardziej zainteresuj się czujnikiem położenia kątowego wału korbowego
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Maar
    Dzięki za ukierunkowanie mnie. Przyjrzę się temu czujnikowi. Tu można zaryzykować wymianę - koszt jest chyba nieduży.
    Termostat jest świeży, temperatura nie skacze.
    Chłodnica - nie wiem. Płynu nie ubywa.
    Jeśli chodzi o diagnostykę: mam kable, mam fes-a. Co zmierzyć? Na jakie parametry zwrócić uwagę?
    Pozdrawiam!
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    podać błędy, jeśli są..... zwykle jesli to czujnik wału korbowego, to przy rozgrzaniu gasi silnik i podaje błąd..... po oziebieniu się silnika można kontynuować jazdę..... A tutaj dobrze jezdzi , nawet jak jest rozgrzany, problem tylko jest jak sie dogrzeje na postoju.
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    zrób logi w fesie i wrzuć na forum
    Kolejna alfa kolejne problemy
  1. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 16-12-2016, 18:23
  2. [GTV Spider] Silnik gaśnie jak jest zimny lub obroty wskakują do poziomu około 2000
    Utworzone przez filip gtv w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-03-2010, 09:41
  3. [146] Nie wkręca sie na obroty
    Utworzone przez wichura w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-01-2010, 21:47
  4. Nie wkręca się na obroty 2.4 JTD
    Utworzone przez lukas_kamienna166 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2009, 17:37
  5. [156] Dziwny objaw !!! nie odpala, nierówne obroty
    Utworzone przez gbielawski w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 15-04-2008, 17:49
