Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Króciec obudowy filtra oleju.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159 1,9JTDM sportwagon
    Domyślnie Króciec obudowy filtra oleju.
    Witam.Może ktoś wie po co potrzebny jest ten króciec?Nie nachodzi na niego przypadkiem jakiś przewód gumowy i nie łączy sie z czymś?Silnik 1.9 jtdm 120 KM.
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Wg rysunków do obudowy dochodzą dwa węże gumowe z układu chłodzenia .
    Alfa Stelvio 2.0 280 wcześniej159SW
    Z racji tego że to jest "green filter" jest to kruciec upustowy w razie nieszczelności któregoś z układów wycieka tamtędy np.olej
    criss
    np. olej ucieknie a silnik się zarznie ?? bardziej myslałem że jest to potrzebne kiedy filtr oleju by sie zatkał taki zawór bocznikujący filtr oleju ale gdzieś to musi być wpuszczone w obieg oleju
    Nie wiem jaką dokładnie pełni funckję ale Ja podczas wymiany filtra nakładam na ten kruciec wąż gumowy i odkręcam filtr oleju. Wtedy olej zamiast się rozlać do okoła czekam aż jego resztki z filtra wyciekną własnie tym krućcem. Wtedy wyciągam do końca filtr i z nikąd mi nie cieknie i jest sucho.
    Wkład filtra ma 2 uszczeli jedna przed i druga za krućcem więc dopiero podczas odkecania olej ma szasne sie do niego dostać.
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 23-11-2012 o 10:46
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Łukasz.L.
    mazowieckie
    159 JTDm 1.9 16V
    Noo, Pampik dobrze mówi, ten kruciec jest do zlania resztek oliwy z filtra przy wymianie.
    Pozdrawiam serdecznie
    Dzieki panowie.
  1. Obudowy filtra powietrza
    Utworzone przez klag3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 13:56
  2. Przykrywke obudowy filtra powietrza 156 8V
    Utworzone przez paczek.gsm w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 18-03-2012, 15:50
  3. Wymiana obudowy filtra pow. 2.4 jtd 99r
    Utworzone przez Gozdziej w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2009, 16:28
