Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: miarodajny test szczelności turbiny, czy to jest ok??
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    Domyślnie miarodajny test szczelności turbiny, czy to jest ok??
    Pacjent to SAAB z silnikiem fiatowskim 1,9 16V 140km
    Auto nie ma mocy, dolot szczelny wszystkie czujniki sprawne, pokazuje błąd z opisem, nieszczelny układ dolotowy ( uszkodzenie mechaniczne ). Postanowiliśmy przetestować nowe narzędzie. Więc tak, dwa odejścia odseparowane ( strona ssąca i strona ciśnieniowa. Oba odejścia szczelnie zamknięte, z jednej strony podłączamy króciec przez który pompujemy dym z barwnikiem oraz dodatkiem zapachowym. Odkręcamy korek z pokrywy zaworów i po chwili widzimy wydostający się dym... Diagnoza " uszkodzone uszczelniacze w turbinie" słuszna diagnoza ??
    Uszczelnienia w turbinie to uszczelnienia kierunkowe mające za zadanie nie dopuścić do wycieku oleju smarującego do dolotu, a nie na odwrót - takim postępowaniem zniszczysz co najwyżej te uszczelnienia. Szukaj dziury w dolocie (rury, intercooler), bo jest bardziej prawdopodobna niż nieszczelność turbiny
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    uszczelnienia i tak są zniszczone bo cały dolot jest zawalony olejem ( nie był zmieniany chyba z 15/17tys ), a to urządzenie po to jest...
    Podczas pracy turbiny w sumie i tak generowane jest duże ciśnienie więc jak mogę ją zniszczyć tłocząc dym / gaz pod ciśnieniem rzędu 0,3-0,5 bara??
    Serock/Bydgoszcz
    156 2,4 JTD CF2, 159 1,9JTDm
    A odseparowanie to w jakim miejscu? Przy samej turbinie, czy gdzieś na przewodach? Bo jeśli na przewodach to może ten zabarwiony dym dostaje się przez odmę?
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    Same turbo, bez żadnych węży
    Cytat Napisał lukas1983 Zobacz post
    uszczelnienia i tak są zniszczone bo cały dolot jest zawalony olejem ( nie był zmieniany chyba z 15/17tys ), ...
    Dolot od wewnątrz w każdym JTD jest zawalony olejem pochodzącym z odmy - jeśli nie ma spadków poziomu oleju w silniku to uszczelnienia turbiny nie puszczają
    ...a to urządzenie po to jest...
    Lepiej wykorzystaj je do sprawdzenia szczelności całego dolotu za turbiną
    ...Podczas pracy turbiny w sumie i tak generowane jest duże ciśnienie więc jak mogę ją zniszczyć tłocząc dym / gaz pod ciśnieniem rzędu 0,3-0,5 bara??
    Podczas pracy turbiny po drugiej stronie usczelnień olej wywiera ciśnienie takie jak panuje w układzie smarowania (dochodzi do 4 barów) i kompensuje to co podaje turbina - te uszczelnienia są kierunkowe i nie przystosowane do pracy w przeciwnym kierunku
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 25-11-2012 o 13:25
    AR156 1.6TS 2000
  1. Jaka jest cenna naprawy turbiny ?
    Utworzone przez corneli1 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 24-09-2015, 08:04
  2. Sprawdzenie szczelności intercoolera
    Utworzone przez pawel2910 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2014, 12:22
  3. prosty test czujnika ciśnienia doładowania czy jest ok?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-03-2013, 23:28
  4. Jakie jest znaczenie turbiny wsilniku 2.4 JTD 20V 175KM ?
    Utworzone przez Rommie w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 08-08-2011, 18:34
  5. Gdzie jest sztanga zmiany geometrii turbiny?
    Utworzone przez piter1984 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-12-2010, 12:30
