Pokaż wyniki od 1 do 10 z 36
Temat: Drgania i świst 1.9 JTD
    Użytkownik Romeo Avatar Matti
    Babice, Polska
    Alfa Romeo 156 1.9JTD 110KM 2001r. Nero fuoco
    Domyślnie Drgania i świst 1.9 JTD
    Witam, mam dwa problemy z Alfą (oby proste do rozwiązania).
    Pierwszy z nich to drgające koło pasowe napędzające urządzenia pomocnicze, na wolnych obrotach drganie jest dość mocno zauważalne, samo koło ma około rok, nie widać żadnych śladów zużycia. Zauważyłem też, że śruba, która trzyma koło zębate wału korbowego też lekko drga (nieznacznie) jednak samo koło zębate nie wykonuje żadnych podejrzanych ruchów. Swego czasu wymieniałem to koło jak wpadła mi jakaś śrubka (nie wiem jakim cudem) i zerwała klin i trochę uszkodziła pasek, oczywiście natychmiast wszystko z tym zrobiłem i nic złego się z tym nie działo. Jak myślicie co może być powodem takich drgań? Koło pasowe to Corteco.
    Drugim problemem jest świst, który słychać od około 1400 - 1500 obr/min, turbinę słychać chwilę później. Taki sam świst słychać również podczas jazdy po odpuszczeniu pedału gazu i zwalnianiu (od ok. 2000 do 1400 obr/min). Węże od i do turbiny są całe, opaski wszystko dobrze trzymają. Jakieś pomysły?
    Ostatnio edytowane przez Matti ; 04-12-2012 o 21:01
    Cześć, mam na imię Mateusz i jestem Alfaholikiem
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Jeśli masz to jest to najprawdopodobniej sprzęgiełko alternatora!
    Babice, Polska
    Cytat Napisał ANET Zobacz post
    Alternator jest nowy, sprzęgiełko również, nie starsze więcej niż 3 miesiące.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jankes1979
    GOSTYŃ
    Alfa 159 1.9 JTDm 150KM+Fiat Idea 1.3 jtdm,FURA ŻONY;-)
    może zdejmij pasek pk i przejedź się kilkaset metrów bez niego,tyle to kierownicą ukręcisz i aku nie zastrzelisz,być może to koło i dźwięk który opisujesz jako świst to jeden temat.Kto wie może uda sie zmniejszyć obszar poszukiwań usterki.
    zawsze jest opcja,że trafiłeś na felerne koło pasowe i po roku zdechło.
    pozdrawiam
    Babice, Polska
    Jak wystarczy mi dziś czasu to sprawdzę bez koła, mam nadzieję, że jak już to właśnie ono, pójdzie najwyżej na gwarancje.
    Przed chwilą byłem u Alfy i sprawa wygląda następująco, koła nie ściągałem na razie, ale na postoju po dodaniu gazu w sumie nic takiego nie słychać, tylko turbinę i żadnych innych niepokojących dźwięków. Jakby też ktoś pytał to wymienione niedawno są: alternator ze sprzęgiełkiem, rolka prowadząca, napinacz, łożysko sprężarki klimatyzacji oraz pompa wspomagania. Zostaje tylko to koło pasowe. Czy coś może tak piszczeć tylko podczas jazdy?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar fkkamil
    Kraków/Dęblin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM Progression
    Mam podobny objaw w okolicy obr. 1250-1300, nie nazwałbym tego sykiem, najlepiej słychać jadąc między budynkami, lub betonowym murem oddzielający jezdnię. Wydaje mi się, że któreś łożysko napędu agregatów się kończy. Jak zdejmiesz pasek to zacieśnisz pole poszukiwań
    Babice, Polska
    W najbliższym czasie (kilka dni) wymieniam koło pasowe, wtedy zobaczymy co i jak choć ma dziwne przeczucie że to buczenie (świszczenie) to jednak coś innego będzie
    KWA
    2 x Giulietta 1.4tb i 1.75qv, GT 3.2v6
    A kopci przy przyspieszaniu??
    Babice, Polska
    Cytat Napisał sebo18188 Zobacz post
    Nic a nic, zero jakiegokolwiek dymu. Dźwięk pojawia się niezależnie od biegu i prędkości.
    Właśnie byłem pod Alfą ze ściągniętym kołem pasowym, a także się kawałek przejechałem, niestety dalej jest świst:/ Przy obrotach jałowych pod spodem w okolicy skrzyni biegów słychać takie rytyrtytyty jakby pochrapywanie (nie wiem dokładnie jak to nazwać). Czyżby sprzęgło się kończyło? Mam przejechane 225 000 km od 160 000 jest u mnie a nie wiem czy wcześniej coś robiony było.
    Adko
    Panowie również będę wdzięczny za podpowiedź. Temat jest taki sam. Piszczący pasek i dziwny odgłos. Pierwszy raz mam silnik diesel i myślałem, że to po prostu jego specyfika. Pasek będę wymieniać na daniach. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Rolki kręcą się ładnie prosto. Tylko to głośne "terkotanie". Z góry dzięki za pomoc.
  1. Dziwny świst/jęk?
    Utworzone przez xrayPL w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-10-2015, 20:19
  2. Świst silnika
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2011, 19:43
  3. [156] 1.8TS - Świst silnika
    Utworzone przez Pako1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-11-2010, 08:46
  4. Świst po zaślepieniu EGR
    Utworzone przez Izane w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2010, 21:54
  5. Świst turbiny
    Utworzone przez werter81 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2009, 09:09
