Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Poważny problem 1.9 JTD M-JET
    Lublin
    156 1.9 JTD 16V M-Jet 2004r.
    Post Poważny problem 1.9 JTD M-JET
    Witam kolegów. Mam poważny problem z silnikiem w moim samochodzie. Rano podczas jazdy do pracy auto zupełnie straciło moc do 2000 obrotów. Nie dało się nawet ruszyć z miejsca przy niższych obrotach. Od 2000 jak ręka odjął, szła do przodu jak zawsze. Podczas powrotu z pracy sytuacja na chwilę się poprawiła. Podłączyłem ją pod komputer-błąd przepływomierza, sprawdziłem wskazania podczas jazdy i wartości zamiast rosnąć wraz ze wzrostem obrotów malały.Padnięty przepływomierz, więc go odpiąłem. No i teraz katastrofa, w ogóle nie mam turbo . Silnik zaczął jakoś dziwnie pracować, ale sterownik nie wyrzucił błędu przepływomierza. Po przejechaniu kilometra alfą z silnikiem malucha dałem sobie spokój. Uruchomiłem ponownie silnik błąd się pokazał, sprawdziłem nic się nie zmieniło. Podpiąłem przepływomierz i dalej to samo, nie ma turbo w całym zakresie obrotów, ładuje max 0,5 bara. Sztanga pracuje jak zawsze, nie ma żadnych błędów. Żeby tego było mało to przy gaszeniu zaczęło trząść budą aż miło. Przepustnica tłumiąca działa, a silnik mało nie wyskoczy z pod maski. Ma ktoś jakiś pomysł czemu tak się dzieje? Od razu uprzedzę przepływomierz już zamówiłem ale samochód jest mi potrzebny, inaczej nie dojadę do pracy.
    Bez przepływki powinien śmigać jak głupi. Tak mi się wydaje, że problem tkwi w czujniku doładowania (ten na kolektorze - niemiecki Bosch) i dlatego masz muła ... wiem bo jeździłem tak prawie tydzień.
    Lublin
    Sprawdzę, przeczyszczę ewentualnie, ale wydaje mi się że on raczej odpowiada za wykrywanie przeładowania. To nie muł, samochodem nie da się jeździć, ma dynamikę stara z przyczepą. Co do trzepania przy gaszeniu, wygląda że pozrywało poduszki silnika, silnik buja się nienormalnie po zostawieniu na biegu samochodu. Jutro przeczyszczę overboosta, chociaż wygląda że działa ok.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marcino20
    DDZ
    AR 159 1.9 JTD 16V
    Kolego miałem identycznie to samo u siebie także w tym silniku. Winne temu było podciśnienie, a dokładnie jego brak. Rozwiązania są dwa, albo vakum pompa nie daje ciśnienia albo wężyki podciśnieniowe przepuszczają. U mnie właśnie wężyk, który akurat dochodził do turbo, ten pomiędzy przednim zderzakiem a turbo przy wejściu na rurkę tak dziwnie po długości pękł, że nawet nie było tego widać, a silnik zagłuszał świst powietrza.
    Następstwem braku podciśnienia jest właśnie trzęsienie przy gaszeniu. Przepustnica powinna zamknąc się na chwile, sekundę przy gaszeniu, aby stlumić drgania, odepnij rurę dolotową, zobaczysz, że się nie rusza przy gaszeniu bądź ruch jest, ale nie domyka do końca.
    Brak mocy i turbo spowodowany jest aktualnie brakiem zmiennej geometrii u Ciebie, to właśnie podciśnienie steruje nią, 0,5 bar to właśnie max co ta sprężarka wypuści z siebie bez zmiany geometrii.
    Od 2 tysi u mnie też ciągnął lepiej, ale nie tak jak powinien.
    Zacznij od odpięcia rurek, na 99% to one sa winne
    Jeszcze co do błędów na kompie nie sugeruj się nimi, przy braku podciśnienia silnik wariuje, pierwsze co wywala wlaśnie błąd przepływki i możesz mieć jeszcze masę innych, zrobisz podciśnienie wszystkie błędy Ci znikną same po kilkukrotnym odpaleniu.
    Ostatnio edytowane przez Marcino20 ; 05-12-2012 o 23:32
    Było 156 jtd 16v, jest 159 jtdm 16v
    Użytkownik Alfa i Omega
    KWA
    2 x Giulietta 1.4tb i 1.75qv, GT 3.2v6
    A to co ci kolega wyzej pisal że jak odepniesz przepływke to powinien smigac to nie prawda. Tez tak myslalem, ale edc16 po odpieciu przplywki przechodzi w tryb awaryjny i jest muł i kręci sie max do 3.5k.
    Użytkownik Romeo Avatar kenobi
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    overboost albo czujnik doladowania
    ..... powered by www.cinsoft.pl
    Kolego jest podwieszony temat MCSF - tam znajdziesz wszystko. Po odpięciu przepływomierza w Mjet powinien jechać normalnie. Może masz gdzieś rozerwane rury od turbiny i ucieka para..
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Cytat Napisał sebo18188 Zobacz post
    Z opisu wynika, że ma silnik jak mój i zostało to sprawdzone - jeździłem z odpiętą przepływką z błędem MCSF i ciągnął dobrze
    Co do podciśnienia - jak kolega napisał, że sztanga się normalnie rusza to raczej nie to - aczkolwiek też można sprawdzić.
    A EGR ci się domyka?
    AR156 1.6TS 2000
    Lublin
    EGR zaślepiony, po przeprowadzeniu testu z kompa słychać że pracuje. Nie mam aktualnie możliwości jego rozebrania. Powtarzam sztanga pracuje normalnie, podciśnienie też w porządku. Komputer nie pokazuje żadnego błędu.
    Właśnie byłem przy samochodzie zamontowałem przeczyszczone czujniki na zapas, autko pięknie zagadało mimo mrozu i zgasło. Odpaliłem ponownie sprawdzając czy są jakieś błędy nic nie było, więc odpaliłem ponownie i zgasło. Za 5 razem już pracowało normalnie ale wkręca się do 2000 obrotów i przerywa. Jak troszkę się nagrzało z oporami idzie do 3500. Ciśnienie na listwie nabija wzorowo, pompa w baku daje 6,3 na dzień dobry więc sprawna. Może to wszystko to wina paliwa ?
    Ostatnio edytowane przez konrad86 ; 06-12-2012 o 17:51
  1. POWAŻNY Problem z ABS i predkosciomierzem
    Utworzone przez Zukens 156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-04-2013, 19:57
  2. Pierwszy poważny problem.
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 10-01-2013, 20:43
  3. [145] Poważny problem-pomocy
    Utworzone przez papa16b w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 25-10-2011, 08:40
  4. Wycieraczki - poważny problem. /help
    Utworzone przez ideally w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-12-2009, 20:34
  5. Poważny problem
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-01-2007, 00:00
