Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Alfa 156. .8 TS Problem
    Mława
    Alfa 156 1.8 TS 99r 106kW
    Domyślnie Alfa 156. .8 TS Problem
    Witam serdecznie fanów belli:-)
    Mam dziwny problem, wczoraj w nocy podróżując swoja piękna miałem awarie co nastąpiło:
    lecę sobie 100km/h i nagle dławienie 3,4 razy
    kontrolki przygasły ledwo było je widać i choinka na desce.
    Zapaliło się wszystko ABS, Poduchy, Marchewka.
    Alfa nie zgasła więc dotoczyłem się w bezpieczne miejsce na pobocze i ja zgasiłem
    Wyskoczyłem otworzyłem maskę i nic pasek klinowy ok, podgiąłem plastikowa obudowę rozrządu pasek ok na oko:-)
    czuć było lekka spaleniznę jak by olej się palił taki podobny zapach. Odczekałem kilkanaście min sprawdziłem olej jest ok, płyn ze zbiorniczka na stanie.
    Próbuje odpalić autko i zonk zero reakcji przekręcam stacyjkę tylko delikatnie świeca się diody na desce. Pomyślałem akumulator . Jako że było już około 1 w nocy -myślę będzie problem ale światełko we mgle jakieś 500 metrów dalej dało nadzieję:-)
    Przemiły koleszka mówi spoko wepchniemy na podwórko ja cie odwioze do domu i jutro za dnia zobaczysz- i tak zrobiłem.
    Dziś pojechałem po autko 2 samochodem z żona :
    oczywiście aku kompletnie rozładowany -wbijałem się przez bagażnik z pomocą druta:-)
    Podpoiłem aku z kabli do 2 samochodu i alfka po kilku min odpaliła za 1 kręceniem- myślę jest git.
    Wsiadam i jadę ..... niestety tylko 20 metrów i znów to samo dławienie wszystko gaśnie i aku kompletnie rozładowany do tego dziwny dźwięk z okolic rozrządu jak by takie delikatne chrobotanie dosłownie ciche ale coś.
    Nie mordując belli doholowaliśmy ja do domku i stoi i czeka na mnie jak wrócę z pracy.
    Co moi drodzy proponujecie sprawdzić od czego zacząć dodam że jak odpaliła żadna kontrolka się nie paliła.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Wygląda, że Coś się dzieje z elektryką.
    Trzeba zacząć od podmiany akumulatora (klemy na pewno już sprawdziłeś)
    Niepokojące jest to chrobotanie z rozrządu, ale może to tylko jakiś przekaźnik stuka z braku prądu.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 28-11-2012 o 15:17
    Użytkownik Rowerzysta Avatar .AR is fun.
    Kujawsko-Pomorskie
    Alfa Romeo 156
    Może alternator? Nie laduje wcale i nie masz prądu.
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Masa na silniku ok ? Może alternator pękł i nie ładuje a te dzwięki to właśnie od niego ?
    Mława
    Zjem obiadek i zaraz sprawdzę z 2 autka aku.
    Alternator robiony jakieś pół roku temu więc chyba powinno byc oki.
    Może faktycznie elektryka miałem dość często miganie podświetlenia licznika tylko obrotomierza i czasami zanikało podświetlenie pokrętła temperatury .
    Niepokoił mnie ten dziwny smród spalonego oleju... no ale żeby aku tak momentalnie rozładować to coś musi ostro prąd pobierać
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Wyszków
    Alfa romeo
    próbowałeś odpalić i zdjąć klemę co się będzie działo??
    Mława
    Nie, nie próbowałem zdejmować klemy.Dziś niestety miałem walczyc o belle a walczyłem z zalanym kanałem woda(pękła rura) Ale jeszcze wskoczę pod belle. i zerknę na altka.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar gechu
    konin,bełchatów
    156 1.8ts
    mi to wygląda na alternator miałem podobnie w audi zony
    Alfa, czyli walka serca z rozumem
    Mława
    Panowie racja altek zawinił.
    Zdjąłem pasek pokręciłem kołem altka i rzęzi jak cholera.
    Wbiłem pod belle i faktycznie altek popękany w kilku miejscach po długości.
    teraz mi to wszystko gra jak jechałem do rodziny padał deszcz i były kałuże na drodze praktycznie wszędzie starałem sie omijać ale widocznie nie ominąłem wszystkich:-(
    wdostała sie woda i altek spuchł:-( i pękł.
    Problem rozwiązany jutro trzeba go wytargać już to przerabiałem więc szybko się z tym uporam i wymianka.
    Mam tylko nadzieje ze nie przestawił mi rozrządu tymi dławieniami.
    Jak tylko wymienię napisze co i jak:-)
    Ślicznie dzięki wszystkim.
    ŁÓDŹ
    To teraz po wymianie alternatora załóż osłonę pod silnik ...
  1. [145] Alfa 145 1.4TS problem
    Utworzone przez Kamil1108 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-09-2015, 21:38
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 17-03-2014, 18:18
  3. Problem z Alfa 156 2.0 TS
    Utworzone przez Młody 25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2011, 20:02
  4. mam problem z alfa ;(
    Utworzone przez pawelkacer w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 27-08-2010, 20:50
  5. Problem z Alfa 156
    Utworzone przez marcin_p28 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2010, 08:11
