Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: czym różni się szyba z sensorem od zwykłej
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 156 1,9 JTD 2000r, alfa romeo 166 2,4 JTD 2003 r.
    Domyślnie czym różni się szyba z sensorem od zwykłej
    Niestety spotkał mnie zaszczyt wymiany szyby w alfie 166 i dziś dowiedziałem się, że zwykłą mógłbym wymienić za 440 zł, ale kiedy przyjechał fachowiec żeby wyciąć uszkodzoną, powiedział, że te z sensorem deszczu kosztuje 750 zł. Czym jedna od drugiej się różni i skąd taka różnica w cenie. Ja przyznam się szczerze nie widzę różnicy (po prostu nie znam się na tym). Czy ktoś może mi podpowiedzieć, ale o co chodzi?
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    No tym, że ma wtopiony w szkło element wykonawczy, do którego podłączasz logikę.
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
    Użytkownik Embrion
    teraz rozumiem, tylko przyglądałem się dziś jak wycinali mi starą szybę i tą "puszkę" z sensorem najnormalniej w świecie oderwał od szyby, tak jakby była przyklejona, czy to tak właśnie działa, że wystarczy przykleić do szyby a on sam reguluje prędkość wycieraczek (w zależności od natężenia deszczu)?
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    Nie wiem jak w alfach ale w innych markach szyby z czujnikami są inaczej wykropkowane na czarno.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    bywa nieco inny wzór sitodruku ( wykropkowany , czarny - jak to opisano powyżej )
    sensor jest klejony do szyby i jak jest dobrze przyklejony to na zimno odejdzie tylko razem ze szkłem :-) tak samo jak "stopka" lusterka
    wtapianych sensorów jeszcze nie widziałem ( - 7 lat w SEKURIT )
    do momentu nanoszenia sitodruku szybka bez i z niczym się nie różni , nic tam się nie wtapia :-)
    potem inne sito na szybkę pod sensor a sam sensor to już po gięciu , zespalaniu ( klejeniu dwóch z folią pomiędzy nimi ) itp
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 13-12-2012 o 09:44
    Gdańsk
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    Bociek - wtopiony, wklejony, jeden ch... Wyciągnąć się do nie da bez oderwania kawałka szyby.
    na ciepło jestem w stanie oderwać czujnik jak i stopke lusterka
    ale trzeba dobrze podgrzać
    da się
    lubelszczyzna
    Kiedyś u mnie w skodzianie stopka lusterka była w stanie sama się oderwać
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar fkkamil
    Kraków/Dęblin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM Progression
    Czyli skoro sensor nie jest uszkodzony to kupuj szybę bez sensora i doklej
    lubelszczyzna
    ale wtedy miejsce na sensor może być zaciapane na czarno i będzie chyba problem :/
  1. Kierownica multimedialna czym różni się przed i po FL
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2013, 19:25
  2. Sportpack czym się różni od zwykłej 156?
    Utworzone przez franeeek w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 14-10-2011, 22:11
  3. [146] Zawieszenie w 146 ti - czym się różni i gdzie kupić?
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-04-2010, 17:54
  4. [33] Czym różni sie 1.4 IE od 1.4 Imola
    Utworzone przez kontone w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 20-06-2008, 11:57
