Pokaż wyniki od 1 do 10 z 37
Temat: Problem Alfa 145 1.4 TS
    muro87
    Domyślnie Problem Alfa 145 1.4 TS
    jestem pierwszy raz właścicielem alfy i chciałby zaczerpnąć rady alfistów. Czytałem wiele postów ale żaden nie rozwiązał moich problemów. Otóż problem jest następujący, po odpaleniu auta rano wszystko jest okej, obroty 1500 później 1100 i jak już ma zejść ze ssania zaczyna się falowanie, nie jest duże ale strasznie irytuje, gdy silnik się rozgrzeje lubi zapalić się marchewka, początkowo delikatne wciśnięcie gazu załatwiało sprawę i gasła, lecz teraz jest bardziej zawzięta i czasem nie chce zgasnąć , chwilowe wyłączenie silnika załatwia sprawę, czasem nie zapali się tydzień a czasem kilka razy na dzień, chciałem połączyć się pod komputer lecz żaden nie chce się połączyć, ktoś ma jakiś pomysł ? chodzi o ale 145 1.4 TS 2000 r.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar turek1601
    Pruszków, Ostrołęka
    147 1,6 105km
    Mialem takie objawy ze strony sondy lambda, samo ustapilo i od poltora roku nic sie nie dzieje. Skąd jesteś?
    muro87
    Jestem z Ciechanowa woj. Mazowieckie. Elektomechanik podobno sprawdzał SL i podobno jest okej, wywnioskował dziwną teorię że ECU jest uszkodzony ale czy wtedy auto by paliło i jeździło ?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Jarek_Jarecki
    Świdnica / Legnica
    Alfa Romeo 146 1.4 16V T.S.
    Cytat Napisał muro87 Zobacz post
    Co to znaczy, że nie chce się połączyć z kompem? Wyświetla jakis komunikat?
    Jak sie podłączałeś? Jakie oprogramowanie?
    najprawdopodobniej masz wersję Demo programu MES i nie zawsze w tej wersji się połączysz
    Bez podłączenia to jak wróżenie z kart...przyczyn może byc wiele i wymiana "na czuja" jest raczej kosztowna i nie masz pewności, co było problemem
    muro87
    No znaczy to że nie ma połączenia z ECU, można połączyć się z ABS, poduszkami a z ECU nie można nawiązać połączenia, dziś zrobiłem trasę 200km i na początku marchewka mi się zaświeciła 3 razy a później było okej, a jak się już zaświeć to lubi strzelić w tłumik tak jakby petardy pod nią rzucał o czym wcześniej nie wspomniałem ;p no i nawet po przejechaniu tych 200km obroty nie spadły do prawidłowych 900, kapryśna ta moja alfka.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Nie "alfka"kapryśna tylko alfek nie chce jej dać tego co potrzebuje.Zmień elektryka,wymień po diagnozie co trzeba a nie pisz o kaprysach "alfki".
    muro87
    diagnostyka została przeprowadzona i wykazało 4 błędy
    1. Czujnik temperatury.
    2. Sonda Lambda która pokazywała stałą wartość 486
    3. Błąd położenia wału
    4. Zbyt bogata mieszanka.
    Skasowaliśmy błędy i wymieniłem czujnik temp. i świece. Po ok 200km marchewa znowu się pali, spalanie w trasie ok 9l. Jakieś pomysły? czy błąd sądy może być spowodowany wydmuchaną uszczelką za kolektorem ? Zaznaczam że obroty już nie falują.
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Stałe wskazanie sondy - sonda nie pracuje, odłączona lub uszkodzona. Albo auto nie rozgrzane. Uszkodzona uszczelka za kolektorem wydechowym jak najbardziej ma wpływ na wskazania lambdy, a to na skład mieszanki. Spalanie w trasie 9l to dużo, w lecie jadąc samemu można zejść do 6-6,5l jak auto sprawne
    Podaj nry błędów, błąd czujnika położenia wału niejedno ma imię. Pozostałe też. Dla mnie opis jest zbyt chaotyczny żeby coś wywnioskować.
    I zmień elektromechanika, jak według niego masz ECU uszkodzone.
    Przeczytaj sobie ten wątek: http://lkar.pl/forum/viewthread.php?thread_id=2153
    I może sam coś wywnioskujesz.
    Ostatnio edytowane przez Rzmudzior ; 20-01-2013 o 18:32
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    muro87
    hmm nie wpadłem na to żeby spisać kody błędów;/ uszczelnię wydech i pojadę na komputer, jeśli będzie to samo pomyślę o nowej sądzie, dzięki!
    wschód
    Tylko zamienników nie kupuj, bo będzie gorzej. Sprawdź najpierw wszystkie kable i przewody sondy.
  1. [145] Alfa 145 1.4TS problem
    Utworzone przez Kamil1108 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-09-2015, 21:38
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 17-03-2014, 18:18
  3. Problem z Alfa 156 2.0 TS
    Utworzone przez Młody 25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2011, 20:02
  4. mam problem z alfa ;(
    Utworzone przez pawelkacer w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 27-08-2010, 20:50
  5. Problem z Alfa 156
    Utworzone przez marcin_p28 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2010, 08:11
