Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Wskaźnik paliwa nie działa
    Użytkownik Embrion
    156 1.9 jtd 16v sportwagon
    Domyślnie Wskaźnik paliwa nie działa
    ostatnio postanowiłem wymienić żarówkę w zegarku na desce i po wymianie i złożeniu wszystkiego do kupy ku mojemu zdziwieniu przestał działa wskaźnik paliwa. podświetlanie działa jak włączam stacyjkę zaświeca się na chwile rezerwa i gaśnie, na komputerze pokazuje dobry zasię ile jeszcze można przejechać na paliwie. Rozkręcałem jeszcze raz myślałem że może wtyczka nie styka ale niestety nic to nie dało. Może miał ktoś podobny problem? Auto to alfa romeo 156 fl sportwagon 1.9 jtd 2003r.
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Zatankuj i poszukaj
    Użytkownik Embrion
    zatankowane jest, bo po zatankowaniu do pełna zrobiłem 200 km. ale dziękuje za odpowiedź.
    Przecież możesz znaleźć sobie sam jest mase na ten temat.
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...mu_paliwa.html
    Użytkownik Embrion
    Czytałem posty które znalazłem na ten temat i mam pytanie: Czy wskaźnik mógł zwariować po odpięciu akumulatora bo wymieniałem też termostat w ten dzień i chyba od tego momentu przestał działać wskaźnik.
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    nie mógł, o ile go nie uszkodziłeś. Masz wskazówkę na maxa? miałem problem ze wskaźnikiem, gdy kostka przy prędkościomierzu nie była dopięta...
    Musisz go wyczyścić, tylko uwążaj przy rozłączaniu szybkozłączek plastikowych sa delikatne a plastik twardnieje na zimnie. Oczywiście paliwo wyjeździj do rezerwy coby się nie popaprać
    lukaszeczek16
    Mam ten sam problem w 1,9 jtd, ale 2000 r Sedan.. Wyciagnalem pompę nawet żeby zobaczyć czy coś nie tam.. Non stop pokazuje mi rezerwę. Też zakładałem temat ale kompletnie nic mi to nie pomogło.. a irytuje mnie to już konkretnie..
    Cytat Napisał lukaszeczek16 Zobacz post
    Samo wyciąniecie nie pomoże ,wyczyśc potencjometr i mocniej przygnij blaszki
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar skipas
    Rawicz (okolice)/Grodzisk Wlkp
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V GRIGIO STROMBOLI 2007r/Peugeot 308 SW 1.6HDI 2010r
    Mi też nie działał jak wyciągnąłem pompę z baku na obudowie pompy są takie znaki trzeba je odpowiednio ustawić na początku też nie działał ale po kilku tankowaniach wskaznik sam się unormował i wskazuje odpowiednio
  1. Wskaźnik paliwa
    Utworzone przez Ultrasonic w dziale GT
    Ostatni post / autor: 21-04-2015, 13:09
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 21:32
  3. [159] wskaźnik doładowania turbo nie działa AR 159
    Utworzone przez PAMITO w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 11:26
  4. Alfa 147 nie działa prędkościomierz i wskaźnik paliwa
    Utworzone przez melcom w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-08-2011, 16:37
  5. Nie działa wskaźnik temperatury silnika
    Utworzone przez atanek1970 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-10-2010, 09:59
