Pokaż wyniki od 1 do 10 z 45
Temat: Problemy Brera 2.2 JTS
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo Brera 2.2 JTS Skyview
    Domyślnie Problemy Brera 2.2 JTS
    Witam dopiero co kupiłem samochód wszystko było ok zanim nie pojechałem do mechanika. Przy wymianie oleju okazało się że filtry były czarne i poskręcane. No to zaczęliśmy się przyglądać reszcie. O to co znalazłem:
    -nie działa kontrolka od recznego,
    - jak samochód jest zimny miga kontrolka od oleju (ta przy temperaturze), po pewnym czasie przestaje,
    - wyskoczył błąd od kontroli wałka rozrządu,
    - błąd sondy lambda/katalizatora,
    - cyklicznie pojawia się, check engine.
    Samochód ma 120 tys przejechane i spala mi 0,7 oleju na 700km.
    Czy ktokolwiek miał podobne problemy? Będę bardzo wdzięczny za pomoc i z góry dziękuje. Pozdrawiam Patryk.
    Użytkownik Romeo Avatar Greciu
    Jarocin
    Maserati Quattroporte
    Brera ma przejechane 120tys.km czy tyle wskazuje "stan licznika" ??
    Pojawianie się "check engine" może byc spowodowane uszkodzoną sonda lambda oraz od błędu czujnika wałka. dopóki tego nie wyeliminujesz nie bedziesz wiedział.
    Kontrolka nie działa bo ?? Brak połaczenia elektrycznego, spalona kontrolka, bezpiecznik - opcji jest wiele.
    Nie wiem jak 2,2 JTS ale wydaję mi się że sporo bierze oleju
    Migająca kontrolka oleju - możliwe że padła pompa olejowa lub jest jakiś problem z czujnikiem ciśnienia oleju.
    Wszystko do sprawdzenia !!! a z kontrolką oleju to nawet był polecam jak najszybciej.
    Jest:
    Maserati Quattroporte V
    Były:
    AR Spider 916 / Maserati Quattroporte V / Maserati 3200 GTA / AR 159 SW JTDm / AR 156 GTA / AR 159 SW 1,9 JTDm / AR GTV 3,0 V6 24V / AR 147 1,6 TS / AR 166 2,4 JTD / AR 156 SW 1,9 JTD / Lancia Lybra SW 1,9 JTD
    Użytkownik Świeżak Avatar warsztatpusz
    Opole
    159 Ti SW 2.4 JTDm
    Co chodzi o silniki 1.9 i 2.2 JTS to rozciągają sie w nich łancuchy rozrządu własnie po takich przebiegach i wtedy bedzie wyswietlał bład czujnika wałka.
    Moze tez byc uszkodzony zawór faz rozrządu w głowicy.
    Może byc uyszkodzona sonda lub katalizator (miałem 3 katy i wszystkie sprzedałem)
    Jezdziłem taką alfa 20tys km i nie brała nic oleju ale przebieg był 50tys
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    0,7l oleju co 700km??? to chyba nawet maluch mniej brał a tak na serio to ten olej to mogą być również pierścienie...wydaje mi się, że bez rozbiórki silnika się nie obędzie.
    Born to be wild.
    Użytkownik Embrion
    Dzięki wielkie już jestem ustawiony na długi serwis, w którym będę uczestniczył więc jak się uda to wszystko skrzętnie opiszę. Na razie staram się nie jeździć. Mechanik powiedział mi, że jest jeszcze opcja, że turbina nie domaga i pobór oleju może być tym spowodowany. W sumie to cieszę się i smucę bo z jednej strony fajnie będzie zobaczyć i sprawdzić wszystko, jak to działa od środka. A z drugiej strony pewnie bym wydał te pieniądze na coś innego Pewnie to nie będzie tanie. Poza tym zaobserwowałem parę miejsc, z których olej się poci i tak cały silnik wymaga uszczelnienia. Chce z tej dzieciny zrobić igiełkę. Pozdrawiam.
    Częstochowa
    Giulietta 2.0JTDm 170KM TCT
    Przecież w 2.2JTS nie ma turbiny więc to na pewno nie ona jest odpowiedzialna za tak duże zużycie oleju, jeśli do niego jesteś umówiony na serwis to radze się umówić gdzie indziej.
    Pozdro
    Użytkownik Embrion
    byłem w salonie sprawdzili wskazanie poprawne, co ciekawe, samochód przez ostatnie 5 miesięcy był sporadycznie używany i bardzo zaniedbany, pomijając środek, który wygląda bardzo dobrze.
    2.2 JTS w brerze posiada turbinę. Nawet zastanawiałem się nad włożeniem do niego turbiny Rotrexa i przeprogramowaniu.
    Użytkownik Ogier Avatar sagat
    Piaseczno/Warszawa
    AR Brera 3.2 v6 Q4 skyview
    Turbina ? ;] przecież to wolny ssak
    Opole
    159 Ti SW 2.4 JTDm
    Cytat Napisał patol881 Zobacz post
    Gdzie takie bajki opowiadają o turbinie w 2.2 JTS
    Częstochowa
    No niestety muszę Cię rozczarować nie ma turbiny, chyba że ktoś ją zamontował w co szczerzę wątpię
  1. [Brera] Alfa Brera z Krakowa
    Utworzone przez wandal007 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 20-02-2015, 07:29
  2. [Brera]Alfa Romeo Brera 2.2JTS warto kupić?
    Utworzone przez leon w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 09-02-2014, 14:09
  3. [Brera] Alfa Brera 2.0 JTDm w Opolu
    Utworzone przez mateoski w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 24-09-2013, 16:27
