Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Bagażnik dachowy - box do samochodu z relingami
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar mar0s
    AR 159 SW 2.0 JTDm
    Domyślnie Bagażnik dachowy - box do samochodu z relingami
    Panowie,
    Zwracam się do Was z zapytaniem, jako kompletnie "zielony" w tym temacie !
    Planuję wyprawę na narty i chcę zamontować boxa do mojej Alfy. Problem w tym, że nigdy dotąd nie miałem do czynienia z tym ustrojstwem i mam parę pytań:
    1) Czy na relingi do SW, mogę zamontować jakiegoś uniwersalnego boxa, czy muszę mieć do niego zaczepy dedykowane do Alfy ?
    2) Czy istnieje możliwość (w Krakowie) wypożyczenia takiego kompletnego sprzętu do Alfy ?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    202 KM / 410 Nm powered by CINSOFT
    Jarocin
    Kurcze w temacie pomoc przy zakupie jestes bardzo aktywny i wszystko wiesz a tutaj jestes zielony?wpisz w google wypozyczalnia w Krakowie,to nie gryzie.Aby muc zamontowac boxa trzeba miec belki poprzeczne
    AR 159 SW 2.0 JTDm
    Cytat Napisał misiu7911 Zobacz post
    O, widzę, że zamiast pomocy, ograniczyłeś się do osobistych wycieczek. Ważne, że +1 na liczniku postów.
    W google wpisywałem i znalazłem wiele wypożyczalni, ale nie chciałbym iść tam totalnie "zielony", więc przede wszystkim zależy mi na odpowiedzi na pytanie nr 1.
    Mam kolegę, który ma boxa, jeździ z nim w Octavii, czy gdybym zakupił / wypożyczył belki poprzeczne, to istnieje szansa, że ten box uda się w nie zapiąć ?
    P.S. misiu7911 - na forum zainstalowany jest słownik. Warto zainteresować się, dlaczego niektóre słowa są pokreślone na czerwono. Unikniesz wówczas takich kwiatów jak powyższe "muc".
    P.S. II - pokaż mi choć jeden wpis, który świadczyłby o tym, że "wszystko wiem"... Ale jak już to na PW, bo nie chcę rozmyć tematu
    Ostatnio edytowane przez mar0s ; 24-01-2013 o 08:25
    Jarocin
    Mysle ,ze w takiej wypozyczalni maja jakies pojecie wiec Ci doradza,a box to box mysle ze sa uniwersalne aby byly uniwersalne
    A slownik nic nie pomoze,mam czarno-bialy komputer
    +2
    Użytkownik Embrion Avatar abstainer
    Rz-ów
    Alfa 156 SW 02' 2.4JTD 150KM nero fuoco
    Musisz do tych relingów kupić/ pożyczyć belki poprzeczne i zamocować je w takim rozstawie jaki posiada dany box. Rozstawienie belek poprzecznych uzależnione jest od boxa( jeśli posiadasz jak piszesz relingi fabryczne).
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	66.6 KB
    U mnie jak widać w SW nie było relingów, więc musiałem zakupić belki poprzeczne i na tym się nie skończyło. Otwory w boxie musiałem dodatkowo nawiercać, żeby go dopasować do tych belek.
    Tu http://www.luxbox.pl/wypozyczalnia masz gości z Krk zajmujących się wypożyczaniem boxów i belek ( jak piszą do większości samochodów ). Zadzwoń i zapytaj czy jest alfa
    Ostatnio edytowane przez abstainer ; 24-01-2013 o 08:58
    UniqueSilver
    Cytat Napisał mar0s Zobacz post
    Panowie,
    ogólnie: polecam przejrzeć: http://www.autocentrum.pl/awc/dzienn...a-4-dni-21132/
    masz tu fotki jak wygląda montaż z belkami aero zwykłego standardowego boksa z norauto. Chwyta się łapami od dołu, w środku się naciąga, można ładnie wszystko wyregulować tak by i bagażnik się otwierał bez problemu. Do auta z relingami musisz kupić dedykowane belki z łapami do relingów i tylko tym to się będzie różnić. I warto kupić taki sprzet bo nie tylko na narty się przyda
    A rozstaw belek przy montażu jest pewnie jakoś zaznaczony, w sw bez relingów mam takie wybrzuszenia za uszczelkami drzwi, tam montuję. Boks z norauto ma możliwość przesuwania każdej łapy +/-10 cm, więc można spokojnie założyć najpierw belki a potem samemu (lekki jest) założyć na dach. Montaż- 3 minutki i żadnych narzędzi. A i koniecznie belki z zamkami. Identycznie mam w thulu do mazdy, w autocentrum masz jej zdjęcie na moim profilu.
    Ostatnio edytowane przez UniqueSilver ; 24-01-2013 o 08:59
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Evo666
    159 2.0 JTDm 09r
    Ja sie orientowalem odnosnie kosztów samych belek poprzecznych, wlasnie w Norauto koszt modelu Alu2 230zl. W moim poprzednim aucie uzywalem podobnych tylko rozmiar mniejszych, typ Alu1 (z resztą mam je wystawione na tablicy i na forum, jak ktos chetny do mniejszego auta). Dobre jakościowo i bez zadnych problemów przejeżdziłem z nimi 3 sezony. Mając juz relingi problemu z zamontowaniem boxa nie ma praktycznie zadnego, dopasowujesz sobie rozstawy pod boxa i tyle.
    AR 159 SW 2.0 JTDm
    Czyli (jak rozumiem): Najprawdopodobniej wystarczy dokupić/pożyczyć belki poprzeczne i wówczas praktycznie każdy box idzie "pod nie" dopasować ?
    UniqueSilver
    Niekoniecznie. Popularne są tez zwykłe belki prostokątne i do nich są dedyki. Ale do aero teraz większość robią bo tamte już do lamusa odchodzą. Najlepiej wybierz się do sklepu z boksami i poproś o dobranie.
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    jak zdobędziesz poprzeczki, to możesz podjechać do mnie i przymierzyć. Mam długi box thule, który dostosowuje się przy montowaniu do poprzeczek, a nie na odwrót...Mam też oryginalny bagażnik do sedana, ale nie sądzę, aby dało sie go zamontować, gdy masz relingi...
  1. [159] bagażnik dachowy
    Utworzone przez pablop w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 31-01-2014, 13:04
  2. [164] Bagażnik dachowy do 164?
    Utworzone przez mlodyamper2 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 16-03-2013, 19:16
  3. [145] Bagażnik dachowy+box
    Utworzone przez Marek75 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-01-2010, 09:31
  4. [155] bagażnik dachowy
    Utworzone przez ppoll27 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-10-2008, 07:45
