Pokaż wyniki od 1 do 10 z 34
Temat: Piszczące sprzęgło
    Robal
    Domyślnie Piszczące sprzęgło
    Witajcie!
    Od jakiegoś czasu, wyłącznie przy zimnym sprzęgle, podczas ruszania, cofania, szczególnie pod górę, gdzie wymagany jest większy moment obr. słyszę dziwny dźwięk, jakby pisk, czy miauczenie.
    Wydaje mi się, że jest to kwestia sprzęgła. Po przejechaniu krótkiego odcinka problem zanika, by pojawić się, gdy znów auto/sprzęgło? jest zimne.
    Czy ktokolwiek z Was spotkał się z tym problemem, a jeśli tak, to jak został on rozwiązany?
    Próbowałem zainteresować tym faktem Carserwis na Ochocie, ale mechanik stwierdził, że to typowe dla tego sprzęgła i tak musi być.
    Mnie natomiast nie wydaje się by w aucie z przebiegiem 18000km było to cokolwiek typowego.
    Co myślicie?
    Użytkownik Świeżak Avatar serial
    Katowice
    była Giulietta 1.4 170 Sport; jest Stelvio Super 200
    Powiem szczerze ze od początku mam cos takiego że jak jest zimny silnik - rano ruszam np do pracy, to przy mocniejszym (większy moment jak opisałeś) ruszaniu do przodu czy na wstecznym słychać takie buczenie jakby. Potem przestaje jak jest ciepły silnik. W sumie się tym nigdy nie przejmowałem ale ciekawe czy inni to zarejestrowali.
    Poznań i okolice
    Stelvio Veloce
    Byłem z tym w serwisie, jak nic nie słyszeli na jeździe zaciągnąłem lekko ręczny i próbowałem ruszyć, zaczęło wyć, po miesiącu konsultacji stwierdzili że sprzęgło do wymiany, jak na razie cisza
    A to pie śwista turbina na zimnym silniku?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Robal
    Wątpie. Pierwszy raz zdarzyło się to przy przejeżdżaniu przez wysoki próg, później przy cofaniu i ruszaniu, gdzie delikatnie operowałem gazem. Poza tym zdarzy się to raz, góra dwa i potem absolutna cisza, aż do następnego zimnego startu.
    MarekK
    Czy to "piszczenie i miałczenie" sprzęgła można odbierać też jako "trzeszczenie" i nierówną pracę (jakby skokową) pedału sprzęgła? Jeżeli tak, to najprawdopodobniej masz do czynienia z pompą sprzęgła. Prpblem ten trapił posiadaczy 159 i przez ASO jest permanentnie zbywany! Trzeba im udowodnić w czasie jazdy, że faktycznie trzeszczy. Potem będą chcieli naprawiać poprzez smarowanie - strata czasu i nerwów. ASO lubią takie akcje, bo przecież naprawili, nie ważne, że problem powróci.
    Jeżeli to pompa sprzęgła, to TYLKO jej wymiana (gwarancja). Pewnie będziesz musiał "pokrzyczeć" i włączyć do sprawy FAP, żeby ASO ruszyło tyłek.
    Robal
    Cytat Napisał MarekK Zobacz post
    Nie zaobserwowalem nierownej pracy sprzegla - i raczej odebralbym ten dzwiek jak pisk/zgrzyt jednorazowy - im zimniejsze sprzeglo tym dluzszy - im cieplejsze tym krotszy, pojawia sie wylacznie przy wiekszym momencie obrotowym przy ruszaniu, choc nie zawsze - czasem jest absolutna cisza od poczatku. Zanika po przejechaniu kilkuset metrow.
    Cytat Napisał argo Zobacz post
    Cisza tzn, że nie słyszysz sprzęgła, czy, że nie odezwał się więcej serwis?
    Poznań i okolice
    Stelvio Veloce
    Wczoraj odebrałem po wymianie, więcej powiem po tygodniu jazdy.
    Miesiąc czekałem na odpowiedź z ich strony co robimy, nie było to tak bardzo uciążliwe poza parkowaniem na krawężniku kiedy wszyscy się oglądali co tak "jęczy".
    Robal
    Rozumiem, ze oddawałeś autko w Poznaniu?
    Na ile musiałeś się rozstać z autkiem?
    Poznań i okolice
    Stelvio Veloce
    2 dni na wymianę, ale przy okazji wymieniali schowek na desce, autko zostawiłem kiedy zadzwonili że części już czekają
  1. Piszczące hamulce
    Utworzone przez oliwia w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-02-2016, 08:42
  2. [GTV] Piszczące hamulce
    Utworzone przez grzdylu w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 07:50
  3. Piszczące sprzęgło
    Utworzone przez kos4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2011, 22:18
  4. Piszczące hamulce
    Utworzone przez showtime w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 31-10-2008, 13:17
  5. AR 145, 1.4 TS PISZCZĄCE HAMULCE
    Utworzone przez BYKrak w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-07-2008, 16:58
