Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: cieknie ropa chyba z pompy wtryskowej
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MateuszLucky
    Grabownica Starzeńska
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 2005r
    Domyślnie cieknie ropa chyba z pompy wtryskowej
    witam od jakiegoś czasu cieknie mi ropa z pod auta domyślam sie ze to z pompy wtryskowej mokra jest cala miska olejowa i przy odpalaniu auta strasznie długo kreci zanim zapali mama pytanie do was wiecie czy da sie uszczelnić popmpe bez jej wykręcania z auta?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    a czy to na pewno pompa ?? może to być przewód który wychodzi z filtra do pompy tam jest taka "szybko złączka" może to właśnie z niej leci
    Odpal auto i oglądaj wszystkie węże itp
    Uszczelnić możesz tylko jedną sekcję bez wyciągania.
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    A jeśli wyciek jest z pompy oddaj auto na warsztat zajmujący się regeneracją pomp i wtryskiwaczy,sam możesz mieć trudności z usunięciem usterki.
    Jest to dość skomplikowany element.
    Użytkownik Romeo Avatar Avari
    Włodawa
    AR 147 2003r 1,9JTD 115KM
    Cytat Napisał MateuszLucky Zobacz post
    Wybacz ale zadajesz pytanie zanim ustalisz co jest problemem. Rozpiszemy się, poświęcimy swój czas na coś co może nie istnieć. Czy zdjąłeś osłonę silnika i zobaczyłeś co się dzieje??
    Cytat Napisał Sebek2442 Zobacz post
    Tak jak mówi sebek zacznij od tego.
    auto bylo u 2 mechaników nie widac zeby ropa ciekła z jakiegoś wezyka. cala pompa wtryskowa wraz z filtrem jest mokra i stwierdzili ze to tylko z pompy moze cieknac. Ile moze kosztowac taka regeneracja pompy czy uszczelnienie jej ?
    w którym miejscu jest ta szybko złączka ?
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Witam, mojemu ojcu ostatnio w Grande Punto ciekła Pompa. Regeneracja w Piekarach Śląskich miała kosztować początkowo 300 400zl. Jak ją rozebrali okazało się że jakiś wałek jest do wymiany i skończyło się na 1300zl. Nie wiem czy nie lepiej uderzyć w uzywke ale to w pewnym sensie też ryzyko.
    Wysłane z mojego HTC One S
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Chyba to częsty przypadek w JTD.Też ostatnio widziałem identyczny egzemplarz tyle że leje się z pompy podczas rozruchu po dłuższym postoju zanim sie troche zagrzeje i samo przestaje ale to juz początek końca.No i do regeneracji najlepiej bo uzywka to raczej sredni pomysl
    Włodawa
    Jutro Ci wrzucę zdjęcia i zobaczysz. Miałem ten sam problem i okazał się nim nieszczelny przewód.
    Miejmy nadzieję że nie to co mówi darek.
    Bochnia
    Ale jak cieknie z przewodu to nie pompy mechanicy co Ci wystawiali diagnozę niewiedzą z czego to co to z fachowcy od siedmiu boleści.
  1. Cieknie z pompy wtryskowej
    Utworzone przez patryk_wey w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-06-2020, 09:53
  2. Bella popuszcza - ropa cieknie po baku
    Utworzone przez antares w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-12-2012, 19:38
  3. [164] Wymiana pompy wtryskowej alfa 164 2.5 TD
    Utworzone przez NightDay w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-04-2011, 06:46
  4. cieknie ropa 166 2.4
    Utworzone przez piasek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-07-2009, 20:19
