Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: [156]Kierunkowskazy,swiatla awaryjne...PROBLEM!!!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar danloo23
    Strzegom
    AR 156 2,4 JTD 20V 2005r.,Fiat Bravo 2 1,6 mjet 105KM 2012r.
    Domyślnie [156]Kierunkowskazy,swiatla awaryjne...PROBLEM!!!
    Witam!
    Od dluzszego czasu mam problem z kierunkowskazami i swiatlami awaryjnymi tzn. albo nie mrugaja albo mrugaja wolniej,szybciej itd...!Podejzewam ze moze byc to problem przerywacza,gdzie on sie wogle znajduje,czy latwo go wymienic i gdzie kupic taki przerywacz???
    Pozdrawiam!
    b.pawelek
    odkręc osłonę pod kierwonicą. Tam maz takie niebieskie pudełko. U mnie wystarczyło docisnąć je do góry i było wszystko ok. Tzn przykeiłem kawałek pianki pod nie (gr ok 5 mm) i skreciłem z powrotem i problemu nie ma.
    Docisnij je sobie najpierw reką i włącz awarie. Potem pusc albo delkatnie pociągnij w dół. Usłyszysz ze inaczej ci chodza kierunki.
    AR 156 SW - 2,4 JTD - 110 KW
    Witam serdecznie,
    spróbuję podpiąć się pod temat: u mnie objaw taki, że przekaźnik pod kierownicą zaczyna skrzeczeć ( dosłownie) i kierunków brak. ponieważ mam AR 156 po fejsie wewnątrz - rozebrałem kierownicę i wymieniłem przekaźnik - nic. Wymieniłem też przerywacz kierunków - nic! Raz zadziałają a raz nie. Nie mam już pomysłu co mogę dalej zrobić- bo bez kierunków jazda bez trzymanki.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...156_2_0ts.html
    Tam masz zdjęcie jak podłączyć na krótko, jeżeli to wina przełącznika awaryjnych.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Competizione
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    Kolego w razie czego zapraszam do poradnika mojego autorstwa:
    https://r.tapatalk.com/shareLink?url...2&share_type=t
    Wymiana przerywacza- przekaznika kierunkowskazow w 156 FL
    Jeśli to nie wina przerywacza to:
    1. Sprawdź przekaznik
    2. Sprawdź manetke
    3. Sprawdź bezpiecznik
    4. Sprawdź instalację
    Przede wszystkim sprawdź czy gdzieś na stykach nie masz smaru z manetek bo lubi się dostawać tam gdzie nie trzeba.
    Powodzenia
    Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
    była 166 3.0 24v, była 156 2.4 m-jet
    Witaj,
    Czy jesteś w stanie powiedzieć gdzie znajdę tą kostkę? No i czy wymiana panelu klimatronika pomogła?
    AR 156 SW 2.4JTD CF2 136KM 2000r
    tez mialem niedawno problem z kierunkowskazami, raz dzialaly raz nie, przekaznik pod kierownica byl sprawny, manetki sprawne, bezpieczniki sprawne
    u mnie pomoglo czyszczenie stykow wlacznika swiatel awaryjnych - stykow w srodku wlacznika nie stykow kabli (wlacznik awaryjnich jest polaczony z kierunkowskazami przez niego przeplywa caly obwod) - po wyciagnieciu wlacznika jest tam chyba 8 bolcow miedzianych przeczysc papierem sciernym moze pomoze jak nie to przekaznik do wymiany...
    //Edit:
    przed liftem przekaznik jest pod kierownica (niebieska kostka)
    //Edit:
    ogolnie jak awaryjne dzialaja to przekaznik jest sprawny...
    //Edit:
    Mariusz-AR 156 nie ma jak odkopac wszystkie tematy o kierunkowskazach na forum - zalowe...
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 24-01-2017 o 22:37
  1. Padły kierunkowskazy i awaryjne
    Utworzone przez Alfi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-01-2017, 22:25
  2. nie działają kierunkowskazy i awaryjne
    Utworzone przez mrutyś w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 23-01-2017, 22:24
  3. Problem z ekektryka - migajace swiatla awaryjne
    Utworzone przez wolara w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 23:32
  4. Nie działają kierunkowskazy i awaryjne
    Utworzone przez pinki99 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-07-2012, 07:22
  5. [146] Kierunkowskazy jak awaryjne
    Utworzone przez jusci w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-10-2011, 18:46
