Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: głośne odpalanie, po naprawie wariatora
    jurandw
    Domyślnie głośne odpalanie, po naprawie wariatora
    Witajcie
    Powiedzcie mi co może być przyczyną przeraźliwego (głośnego) odpalania mojej alfy.
    Alfa jest po wymianie zestawu naprawczego wariatora, ponieważ sam wariator był według mechanika ok.
    Alfa co dziwne, czasami odpala normalnie, a czasami jak traktor, oraz albo mi się wydaje, albo jak jest na minusie to odpala cicho.
    Wariator był sprawdzany/naprawiany w Starej Kamienicy u Marka polecanego na forum, więc raczej to chyba nie wariator.
    Dodatkowo mam wrażenie że alfa podczas jazdy cały czas zbyt głośno chodzi.
    A rozrząd to był wymieniony i dobrze ustawiony po wymianie wariatora? Jak chodzi jak traktor to chyba się naprawa zestawem nieudała....
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kazek
    Poz
    156 1,9 M-jet 150KM 2005r
    Jeśli masz problem, który pojawił się po naprawie to wracaj do warsztatu gdzie to robiłeś i reklamuj niech znajdą przyczynę
    jurandw
    Rozrząd był wymieniany przed moim zakupem alfy (potwierdzone), oraz poprawiony przy naprawie wariatora.
    Mechanik powiedział że może to będą popychacze, czy to możliwe ?
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Kolego!
    nie naprawił niestety wariatora...
    samym zestawem nie da rady
    http://allegro.pl/wariator-naprawa-a...920509442.html
    to jest link do mojej akucji gdzie masz wszystko opisane-nie jest to celem autoreklamy tylko dla zrozumienia problemu
    nie wymienil reszty czesci i nie wiadomo w jakim jest stanie takze to dalej jest niesprawny wariator
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/83745-zestaw_naprawczy_wariatora_silnikow_twin_spark.htm l
    jest jeszcze troche tu
    Możesz też wrzucić jakieś video z pracą silnika to ci potwierdze 100%
    może sie też pojwiać specyficzny przydzwięk 1800-3000tyś gdzie akurat następuje zmiana fazy.W każdym razie jeżeli tylko ten zestaw wsadził w krótkim czasie możesz uwalić całkiem wariator i nie będzie się go dało naprawić wogóle
    jurandw
    Cytat Napisał darek2116 Zobacz post
    Kolego!
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...win_spark.html
    Filmik nagram i zamieszczę, a powiedz mi jeszcze jedno.
    Czy ja sam (żaden ze mnie mechanik) jestem w stanie wymontować ten wariator, wysłać Ci i następnie jak coś to go tam z powrotem zamontować.
    Czy z tym to już lepiej do jakiegoś specjalisty ?
    P.S. Szkoda że mam do Ciebie tak daleko.
    Bedzin
    Były jużu mnie osobistości z różnych odległości
    Musisz mieć odpowiedni komplet blokad i dobrze byłoby mieć czujnik zegarowy-wariator jest na wałku ssącym i lepiej mi wysłać cały wałek
    Daleko masz do ząbkowic śl.?jeśli nie to mam tam znajomych kursujących śląskie-ząbkowice śl
    Jak tego nie robiłeś wcześniej to lepiej postawić komuś auto i wysłać mi ten wariator 2-3 dni ale zrobione
    jurandw
    Czyli pozostaje wersja z mechanikiem który mi to wyciągnie, ja to może i wyciągnę, ale na bank nie złożę
    A powiedz mi czy zajmujesz się tylko takimi rzeczami jak wariatory, czy ogólnie możesz zrobić inne rzeczy przy alfach ?
    W sprawie filmiku to spróbuję jeszcze później, lub jutro. Próbowałem już 2 razy i nagle Bella postanowiła w miarę cicho odpalać
    Bedzin
    Nie ma problemu jeżeli chodzi o AR,ale raczej mechanika i jesli miałbyś wpasc to w ciagu jednego dnia opanowe by to bylo jesli np w sobote rano np to do popoludnia odjedziesz jezeli sie wczesniej ugadamy oczywiscie
    a nie to mechanik na miejscu i demontaz u niego-naprawa u mnie potem montaz u niego i smigasz
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 21-08-2014, 07:42
  2. Problemy po naprawie klimy
    Utworzone przez bapster w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-05-2010, 18:57
  3. [156] jaki olej po naprawie?
    Utworzone przez Siafal89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-10-2008, 14:29
  4. [156] problemy po naprawie silnika
    Utworzone przez minos0 w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 27-08-2008, 21:02
