Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: bicie na kierownicy
    Użytkownik Pirat drogowy
    3miasto
    e500 w211
    Domyślnie bicie na kierownicy
    nie wiem,moze juz bylo. mam taki problem z drganiami na kierownicy przy predkosci 80-100km h. jezdzilem troche po glebokim sniegu i od tego sie zaczelo. kola mam wywazone ,z zawiecha tez oki. jak postal troche po przejazdzce z tymi trzesiawkami to objawy ustaly.nassteepnego dnia znowu to samo. mozliwe aby snieg sie przykleil gdzies do felgi i powodowal takie wibracje? jeszcze jedno,mam drazek kierowniczy wewnetrzny do wymiany,od niego tak bija kola?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar grzesk
    Wodzisław Śląski
    było Mito 1.4TB ,Brera 2.4/jest 147 GTA
    od przyklejonego sniegu moze wibrować też to przerobiłem,przy wybitym drązku ok 4-5mm mnie brakowało precyzji prowadzenia,nic nie tłukło wibrowało itd
    Q2,K&N,BREMBO ORO,TAROX 114 CORSA,OZ ULTRALEGGERA 18',BRIDGESTONE POTENZA ADRENALIN,GOODRIDGE,SEBRING,BILSTEIN B14 PSS,MILLERS CFS
    Użytkownik Świeżak Avatar Damianosl
    Legnica
    Giulietta QV Rosso Competizione
    to sa ponoc objawy przegubu wewnetrznego
    Jarocin
    Cytat Napisał Damianosl Zobacz post
    Prawdopodobnie to wlasnie to,mialem tak kiedys w 156 przy predkosci ok 70km,po wymianie jednego poprawilo sie ale trzebaby bylo zrobic drugi ale juz nie zdazylemwyminilem w pierwszej kolejnosci ten bardziej tragiczny
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    A ja stawiam na śnieg. Wymyj dokładnie felgi np. na myjce ciśnieniowej a powinno przejść jak ręką odjął...
    3miasto
    e500 w211
    wyjelem z kola i calej okolicy mnostwo lodu i zauwazylem ze na jednej pol osi nie ma tej gumy wywazeniowej. nie ma jej z lewej strony,od kierowcy. to normalne ze jej tam nie ma? hmm
    Gliwice
    Cytat Napisał grzechu7 Zobacz post
    Z tego co pamiętam to tak. Lewa półoś jest krótsza i bez tej gumy...
    3miasto
    e500 w211
    alarm odwolany malo zawalu nie dostalem,to tylko snieg za bardzo sie tym wszystkim chyba przejmuje . dziekuje panowie za porady i podpowiedzi. pozdrawiam
    Kayrol
    oczywiscie ze snieg, ja wjade w snieg czy w błoto i wykrece bączka i cały samochód się telepie karcher - 5zł dalej i problem znika
  1. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 15-05-2015, 17:50
  2. Bicie kół na kierownicy po wymianie kół
    Utworzone przez ManiekMx3 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 11:38
  3. Bicie na kierownicy po odjęciu gazu
    Utworzone przez piter_alfa w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 30-12-2012, 18:58
  4. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 15-05-2012, 21:38
  5. Wibracje, drgania, bicie na kierownicy-odpowiedź
    Utworzone przez czesany w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-03-2011, 13:45
