Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: BICIE odczówalne na kierownicy w zakresie 100 - 120 km/h 2, jtd
    madtoc
    Domyślnie BICIE odczówalne na kierownicy w zakresie 100 - 120 km/h 2, jtd
    Witam koledzy! mam kompletnie nowe zawieszenie (wachacze góra dół, końcówki, prawy drążek, łączniki stabiliz.) nowe orginalne amory, dwumas nawet (choć z innych przyczyn) zrobioną dzisij zbierzność, koła wyważone i 17 cali prostowane bije mi kierownica między 100 a 120 (przegłuby wew i zew też sprawdzone) jakieś sugestie bo już nie wiem? a i chciałam zrobić laserową geomerię kół - Pan powiedział że mimo lasera nie da rady! Wogóle u 156 można to zrobić bo może walnełam gafe? co to może być? mam 17 calowe walce niefabryczne i to 5 x 100 a nie 5x 98 (przed wymianą zawiasów nie biło) może to nakładki centrujące trzeba założyć. A ... jeszcze wszystkie poduchy silnika nowe (bo też była taka teoria) i piasty sprawdzone...
    w temacie ma być 2,4 jtd sorrki
    Ostatnio edytowane przez madtoc ; 14-05-2012 o 20:32
    Użytkownik Pirat drogowy
    Świdnica
    Opel Vectra B, Alfa Romeo 156, 1,6 TS
    Zamień koła przód na tył a te z tyłu daj do przodu i zobacz wtedy czy dalej bije
    madtoc
    też to przepabiałam... na zimach 15 calowych też waliło tylko nieco mniej (wyższy profil opony)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jose156
    Rzeszów
    była AR 156 1.9 16v JTD M-jet 2003, obecnie 307SW 2008
    na luzie też bije przy tej prędkości?
    Użytkownik Alfa i Omega
    Kraków, Poland
    156SW 2.4 175@218KM Powerd by Cinsoft.pl
    Sprawdź luzy na połączeniu kielicha do półosi.
    madtoc
    czy na luzie? jutro sprawdze ale najbardziej czuć jak puszczam nogę z gazu (hamowanie silnikiem)
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Wadliwe opony? Krzywe tarcze? , felgi krzywe zr jak pisał yasiuvkp tylko najpierw jedno koło potem drugie
    Międzychód
    a jak i czym sa przykrecone ,te nie oryginalne fele?
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Cytat Napisał madtoc Zobacz post
    Masz pierścienie centrujące i śruby pływające?
    madtoc
    Witam Bingo!!! to były pierścienie centrujące AUTO BAJKA aż niemożlwe! 60 zł za 4 szt.(zasrane kółeczka) a taka robota! dzięki za zainteresowanie! Bella poleciała dzisiaj 180 km/h i ani drgneła
    szkoda tylko że tyle kasy poszło (prędzej moja alfa zgnije niż wyeksploatuje) ale tak to jest jak sie jest babą siedzącą tylko na forum, a nie która ukończyla 5 letnie tech. mech. DZIĘKI RAZ JESZCE! Mam nadzieję, że ten post komus pomoże
    Ostatnio edytowane przez madtoc ; 15-05-2012 o 21:45
  1. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 15-05-2015, 17:50
  2. Bicie kół na kierownicy po wymianie kół
    Utworzone przez ManiekMx3 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 11:38
  3. [159] bicie na kierownicy
    Utworzone przez grzechu7 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-01-2013, 21:09
  4. Bicie na kierownicy po odjęciu gazu
    Utworzone przez piter_alfa w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 30-12-2012, 18:58
  5. Wibracje, drgania, bicie na kierownicy-odpowiedź
    Utworzone przez czesany w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-03-2011, 13:45
