Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: [156] brak wspomagania - płyn w normie
    capsu5
    Domyślnie [156] brak wspomagania - płyn w normie
    od kilku dni w mojej alfie nie mam wspomagania, z reguły garażuję ją w garażu podziemnym,
    parę dni temu stała przez noc pod chmurką, po czym rano kręciło się jak czołgiem...
    Nie wiem czy to problem tej temperatury ale do tej pory mimo, że alfa spędza całe dnie w cieple wspomaganie nie wróciło.
    Sprawdziłem - płyn od wspomagania jest na Maximum.
    Więc moje pytanie do szanownych forumowiczów o typy co może być powodem takiego obrotu sprawy..
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    zawiesił się zawór na pompie i przelewa płyn
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar odrobina156
    Ropczyce
    Stelvio Sprint MY 2020 Blue Misano Lancia Ypsilon Platinum 1.3 mje
    Może pękł Ci pasek i nie napędza pompy wspomagania pomimo tego, że w zbiorniczku masz płyn w normie. Trzeba sprawdzić...
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Cytat Napisał odrobina156 Zobacz post
    Tyle że pasek jest od wspomagania, klimy, alternatora więc wątpię żeby nie dało się tego zauważyć. Tak jak bonzaj mówi zawór w pompie się zaciął.
    capsu5
    zapomniałem dodać że przy jeździe na wprost strasznie bije kierownica..
    pasek jest ok,
    z tym zaworem do mechanika czy da rade to samemu zrobić?
    singletwin
    Domyślnie podłączę się, mam ten sam problem
    Cytat Napisał capsu5 Zobacz post
    pasek jest ok,
    Płyn na maxa i kręci się jak koło w młynie.
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Postukaj młotkiem ale z czuciem w pompę wspomagania. Może się naprawi. Kiedy płyn zmieniałeś?
  1. Płyn do wspomagania
    Utworzone przez Patryk LBN w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 12-07-2015, 20:01
  2. Płyn od wspomagania kierownicy.
    Utworzone przez GoldeNx3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-02-2013, 08:17
  3. płyn do wspomagania
    Utworzone przez tomasz777 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 02-11-2012, 16:00
  4. płyn wspomagania
    Utworzone przez michal9916 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-09-2012, 07:21
  5. płyn wspomagania
    Utworzone przez tomekb w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-08-2010, 21:43
