Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: VDC system failure
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Dany
    Toruń
    Alfa Romeo 156 1.8 T.Spark Distinctive
    Domyślnie VDC system failure,Motor Control system failure
    Witam wszystkich,po wymianie akumulatora na nowy pojawił się komunikat vdc system failure no i trójkącik na desce.Gdy odpalam auto raz jeszcze chwile jest ok system przez moment działa i na nowo pokazuje Fail.Dodam że nie palą światła stop od tego momentu.Dziękuje z góry za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez Dany ; 23-01-2013 o 13:10
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Dokręć raz jeszcze wszystko na klemie plusowej. Łącznie z mniejszymi kabelkami.
    Toruń
    Odkręciłem kleme plusową dokręciłem wszystkie przewody które do niej prowadzą.Założyłem na akumulator kleme i tu znowu niespodzianka po odpaleniu auta pojawił sie nowy komunikat Motor Control System Failure no i poprzedni vdc system failure.Nie wiem co dalej robić?
    Użytkownik Romeo
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Tu masz temat o MCSF
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...ym_zrobic.html
    Podłącz pod kompa i zobacz co w trawie piszczy, i podejżewam że w źle odłączałeś / podłączałeś akumulator. Odpinasz napierw minus potem plus, podłączasz najpierw plus potem minus. Dlatego przed odkręceniem plusa trzeba bylo ściągnąć minus.
    Toruń
    Problem rozwiązany.Okazało się że było gorzej niż myślałem.Poprzedni właściciel nie dopilnował kilku żeczy,bezpieczniki które miały 10A były zastąpione 30A(nie wiem jakie)to opinia elektryka,przepalone PINY pod kierownicą,wiązka przewodów w klapie bagażnika-wymieniona(korozja przewodów,lewa masa)przez te zwarcie zasiarczyło mi poprzedni akumulator(był ciągle niedoładowany)czujnik w ABS uszkodzony przez co VDC failure.Nie jestem obeznany w elektryce więc opisuje opinie właściciela serwisu,koszt napraw 450zł!.Dzięki za chęci pomocy.
  1. VDC Failure System.
    Utworzone przez demoniclooz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-09-2015, 18:30
  2. Immobiliser failure , vdc system failure
    Utworzone przez Kriss w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-02-2015, 21:52
  3. VDC/ABS System Failure AR 156 1.9.jtd
    Utworzone przez jokateam w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 14:31
  4. 147 EBD System Failure
    Utworzone przez Gaber w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 20-10-2011, 19:23
  5. SYSTEM VDC Failure i ABS Failure
    Utworzone przez patryk0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-06-2011, 19:15
