Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: wymiana reflektorów przednich
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar BAKU147
    Only WAWA
    Alfa Romeo 147 2.0TS
    Domyślnie wymiana reflektorów przednich
    chcialem wymienic reflektory przednie w mojej alfie i mam pytanko - czy aby to zrobic
    konieczne jest zdemontowanie zderzaka??? jesli ktos ma wskazowki jak zabrac sie do
    tej operacji bylbym wdzieczny za info.
    pozdrawiam
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    wojtekml
    Można i bez zdejmowania, jedynie trzeba odchylić lewą a później przy prawym leflektorze odchylić prawą część zderzaka. Jeśli nie masz potrzeby zdejmowania całości to można poradzić sobie z odchylaniem, odkręcając śruby zderzaka tylko z jednej lub z drugiej strony. Reflektor trzyma się na 3 śrubach, po lekkim "odgięciu zderzaka" łatwo je odkręcić.
    Piekary Śląskie
    GT
    Cytat Napisał LukaSS Zobacz post
    kolejna gó*** prawda.
    Wystarczy poluzować jedną stronę i dobrze odchylić zderzak.
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Poluzować jedna stronę - tzn. które śruby trzeba odkręcić by poluzować jedną stronę? Coś mi się wydaje, że jeśli już wymienia się obie lampy i ma się jeszcze kogoś do pomocy przy ponownym zakładaniu zderzaka to można go spokojnie zdemontować.
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Jeszcze zależy jaki kto ma lakier przy takim mrozie jaki w Wawie jest.. i nieco wiekowym lakierze jak zaczniemy tak odginać ten zderzak to możemy mieć niemiłą niespodziankę w postaci odprysku lub spękania lakieru
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    wojtekml
    Panowie odkręcając tylko lewą lub tylko prawą stronę nie potrzebujemy odginać zderzaka o 90 stopni żeby lampy odkręcić , wystarczy lekko odchylić, zderzak schodzi w dół leciutko i macie dostęp do śrub więc nie przesadzajcie z tym odpadaniem i pękaniem lakieru w zimie.
    Można oczywiście demontować całość ale jak się chce tylko lampy odkręcić to po co bawić się w rozbiórkę zderzaka.
    Ostatnio edytowane przez wojtekml ; 28-01-2013 o 17:54
    A może ktoś napisać które śruby do tego odkręca żeby poluzować zderzak?
    wojtekml
    Najpierw należy poodkręcać śrubki trzymające nadkole, dokładnie nie pamiętam ile ich jest. Potem od strony wewnętrznej błotnika są u góry 2 śruby trzymające zderzak, od dołu jest jedna przy kole. Oczywiście trzeba jeszcze odkręcić śrubkę obok wyciąganego reflektora która trzyma zderzak od góry i śrubkę na dole zderzaka pod wyciąganą lampą z przodu auta. Lekko odchylamy zderzak i mamy dostęp do 2 kolejnych śrub trzymających reflektor.
    Ostatnio edytowane przez wojtekml ; 28-01-2013 o 18:57
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar italianovero
    Europa
    alfa romeo 147 2.0
    Masakra... Tyle tych śrub ze sie pogubiłem
  1. Demontaż reflektorów przednich TYC
    Utworzone przez E-mil85 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2016, 10:13
  2. Wymiana przednich reflektorów 156 sportvagon
    Utworzone przez mirek629 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 31-07-2013, 14:02
  3. Demontaż przednich reflektorów w 156
    Utworzone przez Obi.Wan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-12-2011, 21:15
  4. Demontaż przednich reflektorów AR 156 98r.
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2011, 20:49
  5. Regulacja przednich reflektorów - jak?
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-09-2011, 18:48
