Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Taśma airbag a VDC? :/
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    Domyślnie Taśma airbag a VDC? :/
    Nareszcie się wziąłem dziś za wymianę taśmy airbag na tę pod kierownice multi. Ogólnie działa, ale po odpaleniu wywala mi błąd VDC failure... Czy taśma ma z tym coś wspólnego? Bo ciężko mi uwierzyć, że to akurat przypadek, ale też i ciężko mi uwierzyć, że jedno i drugie jakoś ze sobą są powiązane Ostatni raz problem z komunikatem VDC miałem półtora roku temu, bezpiecznik dokręcony i od tego momentu spokój
    Poruszałeś czujnikiem skrętu i wywala błąd. Spróbuj kalibracje w MES po ówczesnym sprawdzeniu wtyczek.
    Wysłane z mojego GT-I9000
    Olsztyn
    Wooo takie buty, dzięki. W MES mam się połączyć z ABS, tak ? Bo przyznam, że jeszcze z niczym oprócz ENGINE się nie łączyłem. Jeśli chodzi o wtyczki taśmy to chyba wszystko dobrze powtykałem, chyba, że masz jakieś inne na myśli?
    Jeszcze opcja jest taka, że jak zdjąłeś taśmę to źle założyłeś na czujnik skrętu. Ktoś tu pisał już o tym.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    Dokładnie tak jak pisze kolega. Na wyprostowanych kołach czujnik musi pokazywać 0 jest pokazuje inna wartość będzie wywalał błąd
    Olsztyn
    Ale jak wymieniałem taśmę to niczego innego nie ruszałem, nawet nie wiem które to ten nieszczęsny czujnik skrętu. To co mam teraz zrobić, zdjąć taśmę czy zrobić jakaś kalibrację? Nie wiem z ktorej strony do tego podejść.
    Sent from my HTC Flyer P512
    Kalibracja prostsza to spróbuj najpierw ją.
    Olsztyn
    Kalibracja FES'em pomogła, póki co brak błędów.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar solek
    Oseredek/Susiec
    159 SW 2008 2,4 JTD 210KM GRIGIO TITANIO MET
    czy ktoś może dokładnie opisać jak zrobić kalibrację
    edit
    poradziłem sobie nie zauważyłem F7 w FES-ie
    Ostatnio edytowane przez solek ; 21-08-2013 o 20:22
    Gdzie zaczyna się pasja, tam kończy się ekonomia
  1. Taśma airbag
    Utworzone przez raffel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2011, 23:47
  2. taśma airbag
    Utworzone przez patryk520 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-08-2009, 08:37
