Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Alfa Romeo 156 ASR
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kosa156
    Wałbrzych/Wrocław
    Alfa Romeo 156 2.0 T.S. 2001
    Domyślnie Alfa Romeo 156 ASR
    Witam serdecznie, od niedawna jestem posiadaczem AR 156 SW 2003r. Ostatnio usłyszalem stukanie gdy koła złapią przyczepność przy włączonym ASR. Jest to jednorazowe stukniecie z lewej strony przy kole. Czy ktoś z Was spotkał się kiedyś z takim czymś? Z góry dziekuję za pomoc. Pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    prawdopodobnie dolny wahacz do wymiany, a konkretnie wybita tuleja. U mnie było to samo i objawiało się to też przy mocnym hamowaniu, takie jedno głuche dość głośne puknięcie.
    Użytkownik Świeżak Avatar Brt
    RIO
    Stelvio 2.0 280 - były:159 SW 1.9 16V JTDm Q i 156 SW 1.9 16V
    Moze to być też po prostu słyszalne działanie jakiegoś "zaworu" w pompie ABS/ESP. Bo dokładnie tak to działa i słychać po złapaniu przyczepnosci takie "klapnięcie". Jeśli to występuje tylko po złapaniu przyczepności na śliskim, to stawiam, że to własnie praca pompy ESP i jest to normalne zachowanie.
    Pozdrawiam - Brt
    Częstochowa/Kłobuck
    Cytat Napisał Brt Zobacz post
    dlatego też dopisałem, że u mnie miało to też miejsce przy hamowaniu
    Wałbrzych/Wrocław
    U mnie przy hamowaniu to nie występuje, jedynie jak złapie przyczepność na śliskiej nawierzchni i to też nie za każdym razem słychać to stuknięcie.
