Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Nie działa licznik
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sonic64
    166 - 2,4JTD 20V Sportronic 04
    Domyślnie Nie działa licznik
    hey,
    wiecie może co jest przyczyną nie działającego licznika ? nie wskazuje nic oprócz kontrolki filtra paliwa i kontrolki świateł. Pozatym ciemno, ani wskaźnik paliwa, ani obrotomierz itd. Miał ktos taki przypadek ?
    Strzelin
    Ale wskaźniki Ci też nie działają? Czy tylko podświetlenie? Wyciągnij licznik (dwie śrubki i chwila strachu) i zobacz czy coś z wtyczkami się nie wykrzaczyło, sprawdzisz też żarówki.
    wszystkie wskazówki nie działają, kontrolki nie działają, oprócz wspomnianych dwóch. Przycisk Check tez nic nie wskazuje. Podświetlenie nie wiem czy działa, jutro rano bede wiedział.
    Strzelin
    Sprawdź wtyczki za licznikiem
    Wtyczki Ok, podswietlenie liczników działa, kierunkowskazy też. Przepalony bezpiecznik nr 6 (7,5A) kolo gniazda OBD, wymieniłem i wytrzymuje 5 sek i sie przepala. Musze odłączyc wtyki i pokolei wpinać i złapać winowajce albo zwarcie w liczniku ???
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotr_c
    Rzeszów
    Stelvio & Stelvio
    Miałem podobnie - u mnie zwarcie generował czujnik poziomowania ksenonów na tylnej osi.
    było: MiTo - jeździ nią młoda Alfisti
    AR 166 - takich już teraz nie robią...
    AR 146 1.6 bokser - najlepsza alfa jaką jeździłem
    to bedzie chyba to. Na niemieckim forum tez o takim przypadku pisali. Wsadziłem silniejszy bezpiecznik i spod tylnej osi troszke sie kopciło. Jak bede mial możliwość musze wjechac na kanał i spojrzeć.
    Gdzie dostane taki czujnik ?
    Rzeszów
    Stelvio & Stelvio
    Cytat Napisał sonic64 Zobacz post
    czujnik dostaniesz tutaj: http://www.forum.alfaholicy.org/sprzedam_czesci/
    to, na co musisz zwrócić uwagę jest kształt: czasami są okrągłe, czasami kwadratowe czujniki.
    Bełchatów
    Okrągłe czujniki były przed FL, po FL są kwadratowe. Od razu proponuje wymienić kostkę przy czujniku. U mnie z powodu jej niewymienienia uwalił się w przeciągu 6 miesięcy nowy z przodu (a tanie to one nie są). Jaka kostka pasuje poszukaj w moich postach, bo już kiedyś komuś pisałem w jakimś temacie. Ogólnie ja jeżdżę na chwile obecna bez przedniego, bo nie mam wolnej gotówki na kolejny, a światła poza brakiem poziomowania mi nie opadły, co dziwne . Proponuje od razu przejrzeć stan kabli, bo u mnie tylna wiązka była skorodowana w otulinie aż do samego bagażnika, gdzie łączy się z reszta kabli.
    Aha, przedni czujnik z tylnym nie są zamienne.
    http://chomikuj.pl/danus77
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    To bardzo mądre było
  1. [164] Nie działa prędkościommierz, obrotomierz i licznik kilometrów
    Utworzone przez Kalor1 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 03-04-2019, 12:43
  2. Ratujcie....Nie działa licznik, prędkościomierz...
    Utworzone przez Maciekopc w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-02-2016, 22:57
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 30-08-2013, 12:38
  4. Nie działa licznik i podświetlenie zegarów
    Utworzone przez whatsup w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-07-2013, 21:38
  5. [145] Licznik nie działa
    Utworzone przez gonzo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-01-2010, 19:10
