Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Zapchany DPF i wypalanie
    Tomiak
    Domyślnie Zapchany DPF i wypalanie
    Ostatnio pojawiła się kontrolka check engine, po sprawdzeniu okazało się, że problemem jest zapchany filtr (ok. 110%) i samochód nie ma mocy. Czy teraz podczas jazdy włączy się automatycznie wypalanie czy już tylko pozostało wymuszone? Próba dynamicznej jazdy i rozgrzania filtra ma w ogóle jakiś sens czy tylko pogorszy sprawę?
    Ostatnio edytowane przez Tomiak ; 22-02-2013 o 12:51
    Ja osobiście pojechałbym na autostradę i przejechałbym 15 minut z obrotami co najmniej 3000 (5 bieg prędkość około 130 km/h), ewentualnie droga poza terem zabudowanym 3 lub 4 bieg i 3000 obr/min. Tym sposobem uda Ci się odetkać filtr lepiej (skuteczniej) niż wypalaniem serwisowym.
    BTW: tematów o DPF jest mnóstwo i lepiej byłoby, gdybyś doczepił swoje pytanie do już istniejącego tematu.
    Piekary Śląskie
    GT
    nie próbuj wypalać tego filtra serwisowo.
    Niestety przy takim zapchaniu możesz doprowadzić do pożaru samochodu, uszkodzeń turbo itd.
    Tomiak
    Próbowałem, nawet trochę mi się udało wypalić, tylko że samochód po pewnym czasie traci moc i już nie mogę uzyskać wystarczającej temperatury.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    Potrzebne są kolega, laptop, interfejs i sruu na autostrade. Dokładnie w ten sposób się bawiłem u siebie, kiedy pojawił się problem z zapchanym dpf. Jak tylko wyskoczy błąd, kasujesz i auto idzie normalnie i temperatura powinna w końcu dojść do tych 550+. Tak jak chłopaki piszą, zawsze najpierw sprawdź wszystkie możliwe opcje wypalania aktywnego, a jesli pupa, wtedy ostatecznością jest wymuszone.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
    Tomiak
    Dzięki Jak skasuję błąd w trakcie jazdy to bd jechał normalnie czy trzeba od nowa odpalać silnik?
    Jeszcze mam jedno pytanie. Czujnik różnicy ciśnień pokazuje: ok. -32000 mBar. Czy to możliwe? Może filtr w nie jest zapchany tylko czujnik źle działa?
    Ostatnio edytowane przez Tomiak ; 22-02-2013 o 18:25
    kraków
    Nie trzeba odpalać silnika, on już pracuje Kasujesz i ciśniesz dalej nabijając temp. Jeśli masz takie wskazanie na różnicowym, to pewnie czujnik padnięty (lub jakieś rurki od niego do dpf).
    Tomiak
    W takim razie zacznę od sprawdzenia czujnika. Dzięki za pomoc
    Problem rozwiązany. Z czujnikiem było wszystko ok, pomogła wizyta na autostradzie i kasowanie błędu.
    Ostatnio edytowane przez Tomiak ; 24-02-2013 o 18:12
  1. Zapchany wydech a turbina
    Utworzone przez mlody016 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-11-2013, 11:12
  2. Zapchany katalizator V6
    Utworzone przez zaqaznumerdwa w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-09-2013, 15:56
  3. zapchany katalizator ?
    Utworzone przez Szydeł w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 09:45
  4. Zapchany (przypchany) katalizator
    Utworzone przez fr33 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 23-06-2008, 20:38
