Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Przeładowanie przez silikonowe wężyki?
    Lightbulb Przeładowanie przez silikonowe wężyki?
    Ostatnio wymieniłem sobie wszystkie wężyki z przodu na silikonowe od fmic (gruszka - łącznik, łącznik - VGT, VGT - rurka met.)
    Pytanie jest takie czy średnica wężyka bądź jego długość może mieć wpływ na zmianę działania podciśnienia? Wężyki robiłem tak samo długie jak oryginalne , tylko nie pamiętam jakiej średnicy zamontowałem - 3 bądź 4 mm.
    I teraz jak ciągnę auto to przy 4k rpm wywala mi przeładowanie (czujnik mierzy 2,7 bar :O)
    Jeszcze jeden myk jest taki, że mi się rozwalił cybancik przy gruszcze i zastosowałem trytki bo inny cybant mi się nie mieścił.
    Jakieś pomysły? Wcześniej raczej tego nie było ale zaś dawno do 4k nie ciągłem fury.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Ja zmieniłem u siebie również na silikonowe, nawet nie mierzyłem jaki był stary bo był troszkę za krótki, żadnych problemów nie miałem, same plusy bo okazało się, że kolanko przy gruszce było już na wykończeniu Opaskami też pozaciskałem na końcu
    Ostatnio edytowane przez pawel2910 ; 26-02-2013 o 11:35
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    EGR zaślepiony/ przytłumiony??
    Cięgno przy akuratorze masz źle wyregulowane
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    Mam zaślepkę original ricambri.
    No właśnie coś mi się zdaje, że jego wina. Bo pamiętam jak wyciągałem turbinę latem i czyściłem łopatki, to zauważyłem zgiętą łapkę uchwytu gruszki. Mam nadzieję, że się dostanę do tego od spodu.
    Puki co będę jeździł wolniej bo nie chce mi się na plecy kłaść
    916 i 955
    do tego zmierzam, bo sam zauważyłem u siebie wpływ zaślepienia EGR na aktualnie ciśnienie doładowania, cięgno trzeba dostosować do większej ilości spalin napędzających turbo
    a właśnie
    czy robi się to tylko kręcąc tą widoczną nakrętką na cięgle??
    Ostatnio edytowane przez mac!ek ; 26-02-2013 o 12:02
    a właśnie
    czy robi się to tylko kręcąc tą widoczną śrubą na cięgle??
    No właśnie - czyli zaślepiając EGR trzeba zmodyfikować lekko cięgno.
    Teraz pytanie - skrócić czy wydłużyć cięgno? Bo elektrozawór będzie sam tak samo pracował.
    916 i 955
    wydaje mi się że wydłużyć
    ed.
    na pewno
    Ostatnio edytowane przez mac!ek ; 26-02-2013 o 12:08
  1. Wężyki overboosta
    Utworzone przez PatrykNE w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-11-2014, 17:52
  2. Wężyki od overbosta
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-06-2013, 08:43
  3. Silikonowe przewody chłodnicze.
    Utworzone przez matezoma w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-08-2012, 19:46
  4. Do czego te wężyki?
    Utworzone przez Przemas w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-08-2010, 20:38
