Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: T.S 1,4 gasnie :(
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kozi_Lukasz
    Warsaw, Poland, Poland
    Było AR 146 1.4TS, 166 2.4 JTD 2000r. Jest AR 159 2.4JTDm 2008, Giulietta Sprint 2015 170 TCT
    Domyślnie T.S 1,4 gasnie :(
    Postaram sie dokładnie opisac co sie dzieje. Samochod , a dokładnie 146 1,4 TS ma problemy na zimnym silniku. dopuki sie nie rozgrzeje to nie chce wchodzic na obroty i przy nacisniecu gazu potrafi "strzelac" w dolot. Jak sie rozgrzeje to zaczyna normalnie pracowac .. ale do pewnego momentu. dzis mialem od mechanika go odbierac ( odadam ze jescze alfa nie jezdilem odkad kuplem czyli jakis miesiac temu, bo czekałem na skrzynie). po odpaleniu dalej chodzil jak chodzil a po kilku minutach zaczynal ladnie pracowac. W pewnym momencie poprostu zgasł. Po tym nie dalo sie go odpalic wiec zostawilismy na kilkanascie minut .. po tym czasie odpalil znowu normalnie ale pochodzil kilka minut i sytuacja sie powturzyla.. i tak kilka razy. teraz ma odlaczony akumulator dla resetu i w poniedzialek bedziemy podlaczali i dalej działali. Z rzeczy moze istotnych.. wymienilem swiece , i przewody , jest LPG sekwencja lovato ( ale to chyba bez znaczenia bo i na gazie i na benzie jest to samo) , wstawiony stozek, podobno jedna cewka ma drobne pekniecie na obudowie.. ale miale je takze wczesniej i nic nie bylo takiego
    oprócz tego na desce zaczely dzis sie dziwne rzeczy .. wlaczajac zaplon wiado kontrolki sie pala i po chwili gasna i tak jest u mnie, ale przy "kreceniu" rozrusznikiem zapala sie ABS i hamulce a czasem ogrzewanie tylnej szyby. niestey nie zwrocilem uwagi czy od razu po kupnie tak bylo.
    Moze ktos spotakł sie z takimi objawami i wie gdzie "diabeł siedzi" ?
    dodam jescze .. kontrolka nie wskazuje bledu.. moze w poniedzialek znajdziemy kogos z kompem aby podpiac
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Zapal silnik jak będzie ciemno i zobacz bo może na tej pękniętej cewce przeskakuje iskra, jak będzie ciemno będzie to dobrze widoczne.
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
    Lancia Delta III 1.6 JTDM
    pekniecie z tego co wiem jest raczej w tej dolnej czesci .. czyli raczej nie zobacze ... a czy to mogloby miec jakikolwiek wplyw na to ze gasnie po osiagnieciu normalnej temperatury ? czy to moze jest jakis czujnik albo sonda ?
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Miałem coś podobnego. I u mnie okazalo sie ze jeden z cylindrow nie mial wlasciwego sprezenia ale z tego co wiem to moze tez byc wina ukladu dolotowego.
    Proponuje servis Alfy przynajmniej zeby zdiagnozowali przyczyne.
    PL
    kolego definitywnie zle ustawiny gaz
    on ci rozwala mapy benzyny stad te problemy z odpalaniem
    jedz do gazownika zrob najpierw reset ecu zostaw na bezynie niech spisze ci czasy wtryskow na wolnych a potem niech reguluja dotad az przy pracy na lpg pokazywane w programie czasy benzyny beda takie same jak spisales
    Emeryt Fachowiec
    Giulia 2.0 Turbo 200KM '17
    w peugeocie dzialo sie podobnie... na zimnym silniku wszystko bylo ok, a jak sie rozgrzal to gasl. trzeba bylo poczekac chwile i probowac odpalic, potem znowu gasl i tak w kolko.
    okazalo sie ze to modul od zaplonu...
    Ja stawjam na czujnik temperatury zasysanego powietrza
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    PL
    andrzej zalozysz sie? :mrgreen: piwo
    No nie faktycznie tu w grę wchodzi wszędobylski gaz ( niedoczytałem do końca ) stawjam już piwo ops:
    PL
    to andrzej nie gaz tylko partacze i nie douczeni gazownicy w ich......c
  1. 166 2.0 tb odpala i po 1s gasnie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 20-06-2015, 21:41
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 13-11-2013, 11:31
  3. gasnie
    Utworzone przez beziorek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-03-2009, 19:14
  4. [156] gasnie
    Utworzone przez michal832 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-10-2008, 12:42
  5. 156 gasnie
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-01-2007, 23:51
