Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Gorące powietrze z nawiewu
    Użytkownik Rowerzysta Avatar heweliusz64
    Krzeszowice,Małopolska
    AR 166 2,4 JTD 150KM DISTINCTIVE
    Domyślnie Gorące powietrze z nawiewu
    Witam.Właśnie przetestowałem moją AR na trasie 900km,prawie wszystko jest ok.poza regulacją ogrzewania.Objaw jest taki że na początku podróży po przejechaniu 100km. ogrzewanie działa na maksa, ale nie wentylator. ten jest na 3 kreskach i po prostu leci za gorące powietrze.
    Temp zadana 24 i nic nie daje zmiana na niższą, auto,manual, off też bez zmian. Jedyne co pomaga to zgaszenie auta i odpalenie ponowne wtedy jest ok. Czy przyczyną może być moduł klimatyzacji ten z pod ics?Zauważyłem że funkcja Full Auto nie działa jak powinna o czy pisałem już wcześniej.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 12-03-2013 o 08:33
    Strzelin
    Mi się wydaje że trzeba zrobić z kimś podmiankę i wtedy będzie wiadomo.
    No najprościej tylko ja jestem 1000km od domu,a cena modułu nie jest taka wielka na pewno ktoś na forum ma do sprzedania.W najgorszym razie zostanie Alledrogo ale to ostateczność.
    sq9ord
    Marek sprzedaj to auto i po problemie a tak poważnie jak wrócisz to podjedz do mnie, podmienimy sterowniki klimatyzacji i zobaczymy czy to problem ze sterownikiem czy z którymś z czujników.
    Oki.Jak zjadę to się odezwę.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Będzin
    Giulietta 1,4 MA
    Miałem podobne fajerwerki i pomogła dopiero wymiana silniczka sterującego klapką ciepłego/zimnego powietrza.
    Cytat Napisał Raiden Zobacz post
    Czy da się ten silniczek wymienić bez wyciągania całej deski?Gdzie on się znajduje?
    Będzin
    Giulietta 1,4 MA
    Całe szczęście da się to zrobić bez ściągana całej deski. Musisz zdemontować wycieraczki, plastiki podszybia, odgiąć rurki klimy, zdemontować wentylator (ostatnia śrubka znajduje się od strony schowka, więc schowek też musisz zdemontować). Najwięcej pracy miałem przy wyciąganiu wentylatora z obudową. Gdzieś miałem zdjęcia... jak uda mi się je znaleźć to wstawię do tematu.
    No to jestem nie pocieszony,miesiąc temu mechanik wymieniał mi nagrzewnice teraz wszystko od początku...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    A może mechanik coś źle poskładał i przycina ci się ta klapka od regulacji temperatury powietrza. Nie są że sobą powiązane te dwie rzeczy że po wymianie nagrzewnicy tak zaczęło się dziać.
  1. [159] zbyt cieple powietrze z nawiewu - czy mozecie zrobic test
    Utworzone przez nicki w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 31-10-2017, 22:42
  2. Leci tylko gorące powietrze z nawiewów
    Utworzone przez master95 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-04-2015, 17:00
  3. [159] Klima jest nabita, a z nawiewu mimo wszystko leci ciepłe powietrze
    Utworzone przez pitt24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-06-2010, 16:10
  4. [156] gorące tarcze
    Utworzone przez alfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-06-2008, 18:12
