Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Problem po wymianie sensora airbag.
    olek23
    Domyślnie Problem po wymianie sensora airbag.
    Witam. Z góry przepraszam za błędy ale to mój pierwszy post.
    Więc do rzeczy paliła mi się kontrolka airbag. Po podłączeniu kompa wywaliło dwa błędy
    1. STEROWNIK AIRBAG-USZKODZONY STEROWNIK
    2. AIRBAG BOCZNY PO STRONIE KIEROWCY- AWARIA W OBWODZIE ZAPŁONU
    Błąd nr 1 wiadomo sensor (standard w 156) nie mogłem znaleźć mojego z nr 60669250, więc na allegro kupiłem u SZWAGRY100 (sprzedający polecany na forum) zamiennik 60675876 [zmieniona 01/2001].
    Co do błędu nr dwa zająłem się kostką pod fotelem kable zalutowane na stałe. Skręciłem wszystko podpinam aku i du*a kontrolka dalej pali.
    I teraz tylko pytanie mam czy błąd powinien się skoasować sam czy muszę jechać na kompa żeby skasować..? A może coś innego jeszcze jest? Sprzedający zapewniał że sensor 100% sprawny. Z góry dzięki za pomoc.
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    kup kabel, bo zbankrutujesz na mechaników.
    u mnie gdy kostka niestykała to kontrolka gasła i zapalała się na nierównościach.
    a masz nr błędu? może jeszcze sprawdź kostkę w bagażniku od kurtyny..
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    nawiążę trochę do tematu bo mam podobny problem. Moja Bella miała tylko poduchę kierowyc i dołożyłem teraz poduchę pasażera zmieniłem wszystko łącznie z wiązką i sensorem, ale nie mogę się połączyć ze sterownikiem poduszek :/ Wina nie leży po stronie kabla bo ostatnio kumplowi podłączałem i wskoczyło bez problemu, u mnie po zmianie sensora jest cyrk, wcześniej łączyło bez problemu. W czym może leżeć problem? Czy stanie się coś jak na próbę podłączę ten sensor co była tylko poducha kierowcy?
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 09-02-2022, 21:14
  2. poszujuje schematu kostki sensora airbag
    Utworzone przez zegnallo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-07-2014, 09:46
  3. Naprawa sensora airbag śląsk
    Utworzone przez bbartollo w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 08-06-2014, 12:26
  4. Poszukuję sensora Airbag nr 60658009 lub 60665492
    Utworzone przez alfina156JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2013, 09:51
