Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Błąd P0380 GLOW PLUG i problem z odpalaniem
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moruso
    Gorlice
    Alfa Romeo 147 JTD
    Domyślnie Błąd P0380 GLOW PLUG i problem z odpalaniem
    Panowie temat wygląda tak. Dwa miesiące temu zmieniłem świece (4szt) na nowe Denso. Po miesiącu wywala mi na liczniku GLOW PLUG, wpiąłem FES'a, błąd P0380, po skasowaniu wraca. W zeszłym roku zapalał bez problemów przy -26 C a teraz przy -4 C jest już problem, trzeba kręcić z 5 razy. Napięcie na świecach jest, znajomy mechanik stwierdził, że świece muszą być ok bo są nowe, poza tym jest bardzo mało prawdopodobne, żeby spaliły się wszystkie 4, a jakby padła 1 czy nawet 2 to przy -4 C powinien bez krzyku zapalić. Dodam, że poprzednio miałem upalone 3 świece i jakoś sobie radził przy niewielkich mrozach. Dziś podmieniłem używany przekaźnik grzania świec (ten na ścianie grodziowej), bez efektu, nadal Glow Plug i błąd w FES'e. Spec mówi, żeby może spróbować podmienić czujnik temp. silnika, może wysyła zły sygnał i dlatego nie grzeją. Macie jakieś pomysły?
    Pzdr
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    A nie lepiej może wykręcić jednak te świece i sprawdzić ja mam uszkodzony ten przekaźniki i bardzo często mi wywala ten błąd ale świece sie grzeją sprawdzane 2 razy
    Kolego świeca może nawet po dwóch dniach paść
    Gorlice
    Alfa Romeo 147 JTD
    Zgadza się, ale od razu 4? Żeby był łatwy dostęp do nich to bym sam to sprawdził dzisiaj, ale wiesz jak jest w tym silniku. U jakiegoś speca jest tydzień czekania na termin a znów zimę zrobiło i mi auto pod blokiem musi stać:/
    W FES'ie pojawia mi się: P0380-Board relay, thermostarter or preheat. ECU.
    Ostatnio edytowane przez Moruso ; 14-03-2013 o 23:48
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Bartol
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    sprawdzić możesz przecież bez odkręcania świec , weź kawałek kabla ściągnij wszystkie fajki prądowe ze świec, jeden koniec kabla do + na aku a drugim dotykaj każdej świecy po kolei jak iskrzy to znaczy ze działa, nie iskrzy = spalona
    Gorlice
    Alfa Romeo 147 JTD
    Chłopaki poprawka, gościu mi jednak sprawdzał dokładnie w taki sposób jak piszecie, przez zasilanie + i grzeją. Dziś przy - 7 C rano w ogóle nie odpaliłem, po południu -5 C i dopiero po 10min mordowaniu zapalił, przynajmniej akumulator mam luks A co myślicie o tym czujniku temp? Gość mi mówił, że jak będzie błędnie wskazywał to nie będzie grzał, ale wywalało by Glow Plug? Pod FES'em nie ma nic poza P0380.
    Użytkownik Embrion Avatar igor128
    Białystok
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD FL
    Świece świecami, może wtrysk któryś leje i dlatego ciężko uruchomić auto?
    Gorlice
    Alfa Romeo 147 JTD
    Nie sądzę, bo 1- mam błąd P0380 2- przy 0 C czy -2 C odpala z pierwszego. Spróbuje wieczorem odpiąć ten czujnik temp. i zobaczymy co się będzie działo.
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    a ropa? mialem tak ze jak na minusie to krecil rozrusznik ok 3-4 sekund zanim odpaliła (ale tylko jak bylo na - temperatura) niedawno spalila sie jedna swieca wymienilem ja i odpalala tak samo , nalalem ropy z innej stacji teraz i pali na dotyk jak na minusie jest
    Gorlice
    Alfa Romeo 147 JTD
    Wtryski i wadliwe paliwo odpada, bo przy wyższych temperaturach zapala bez problemu, a w piątek rano było -7 i nie było szans, mogłem kręcić do upadłego. Po południu spadło gdzieś do -5 i to samo, ale kręciłem do oporu, aż w końcu gdzieś po 10-15min męki zapaliła, obstawiam, że po prostu sam się trochę rozgrzał od tarcia (wiadomo, że tarcie wytwarza temperaturę). Odpiąłem dziś czujnik temperatury, jedyne co udało mi się zauważyć to to, że sprężynka wyświetla się około 8-10 s, a tak znikała po 2s. Jutro rano sprawdzę, czy zapali jak odepnę mu czujnik, jak zapali to mamy winnego.
    Gorlice
    Alfa Romeo 147 JTD
    Po wypięciu czujnika temperatury silnika - to samo, bez zmian. ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
  1. Glow Plug error
    Utworzone przez Leonine w dziale GT
    Ostatni post / autor: 25-01-2017, 23:42
  2. P0380 - glow Plug/Heater Circuit Malfunction
    Utworzone przez M_a_N_i_e_K w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2014, 20:52
  3. Błąd p0380 Glow plug.
    Utworzone przez Rumin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-10-2013, 11:50
  4. Glow Plug Error
    Utworzone przez Adam-Ski w dziale GT
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 21-12-2012, 20:09
  5. Error glow plug
    Utworzone przez wiselka w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 18-12-2012, 15:39
