Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: 3.0 V6 koło jednomasowe ?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Witas
    Trojmiasto
    Gtv 3.0 2001r
    Domyślnie 3.0 V6 koło jednomasowe ?
    Mam pytanie. Konczy mi sie sprzegło i zastanawiam sie nad wymianą kompletu. Czy prawdą jest, że mozna zastosowac jednomasowke z 2.5 V6 do 3 litrow i czy wogóle były jednomasówki w 2.5 ? Teoretycznie taki zabieg powinien przyniesc lekką poprawe osiągow. Ma ktoś doświadczenie z czymś takim? Będe wdzięczny za info. Z innej manki to w zalaczniku moje nowe hamulce do Gtv ki. Za tydzien jak sniegi stopnieją zakładamy na auto
Nazwa:	image.jpg
Rozmiar:	123.2 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ArturK
    Jelenia Gora
    [156 2,4 JTD SW 2005]
    Mam doświadczenie - kupiłem autko ze ślizgającym sprzęgłem, wydałem fortunę na nowe i gdy mechanik rozgrzebał auto i zablokował sobie warsztat, zadzwonił że sprzęgło nie pasuje, bo ktoś zmienił u mnie koło zamachowe na jednomasowe. Sprzęgło grzecznie leży na półce i czeka na pad w drugiej alfie, 156 2.4 gdzie dwumas to obowiązek. Kupiłem błyskawicznie sprzęgło z tłumikiem drgań takie jak zdjęte przez mechanika, założone i śmiga. Nie ma żadnych objawów jakiegokolwiek dyskomfortu, szarpania itp. Ta dwumasa w V6 to przerost formy nad treścią, szczególnie że zamiennik Valeo coś ponad 2500zł! kosztował rok temu.
    P.S. Gdyby temat wyszedł poza kręgi GTV V6 - Nie polecam tego w dowolnym dieslu, widziałem co się dzieje, autem nie można ruszyć!
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Cytat Napisał Witas Zobacz post
    Kolego - ile kosztują, skąd wziąć, masz adapter? Napisz kilka zdań bardzo proszę...
    Trojmiasto
    Gtv 3.0 2001r
    ArturK wielkie dzieki za szybką odpowiedz. To dobre wiesci rozumiem, ze kupuje zestaw od 156 2.5 i bez problemu to pasuje. Sprawdzilem na stronie intercars ale tam piszą, ze to jest dwumasowe koło. Były i takie i takie?
    Marcin koszt to 4 tys z adapterami, pomalowaniem na czerwono z jedynym slusznym napisem AR tarczami, klockami i założeniem. Czyli full opcja. Obecne brembo idą na tyl. Brak ręcznego to minus ale hamowanie to chyba zniewoli 6 tloczkow z przodu i 4 z tylu . Oby tylko skorupa nie pojechała dalej, no i gałki oczne
    A jeszcze jedno Te zaciski podejda tylko tam gdzie wczesniej były brembo. Podobno ale jak będe rozmawiał z czlowiekiem to napisze bo moze komus sie przyda takie info A no i tarcza 356 to juz maks 360 juz nie wejdzie ale nie chodzi o srednice tylko o dopasowanie przy adapterach.
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    no to jak z tym dwumasem? Pasuje cały zestaw do 2,5V6 bez dwumasy? Ile takie zestaw (sprzęgło + kolo zamachowe jednomasowe) kosztuje? Na razie u mnie sprzęgło jest ok (wymienione jakieś 20tyś temu) ale na pewno nie był zmieniany dwumas. No i pytanie jakie są objawy padu dwumasy...takie same jak w dieslu?
    btw. zaciski pierwsza klasa ciekawe czy będą lepsze niż standardowe brembo w 3,0
    Born to be wild.
    Jelenia Gora
    Dwumas w GTV to była fanaberia, że niby Gran Turismo to komfort ma być większy, jednak tak jak pisałem, u mnie jednomasowe działa wyśmienicie, tzn. kultura jest bez porównania z czterocylindrowcami (którymi dotychczas jeździłem). Nie przeszkadza mu tłumienie obrotów do prawie zgaszenia silnika, zarówno na niskich jak i 5 biegu (mam 5 skrzynie) zawsze gładko bez szarpnięć.
    Jakie u mnie jest koło? Czy z 2.5V6? Nie mam pojęcia, ale prawie na pewno. Takie auto kupiłem i nie dochodziłem z czego to koło jest.
    Poza tym, to jest wolnossąca benzyna, przy niskich obrotach moment obrotowy w porównaniu z dieslem mizerny, więc skąd stres że to się może nie sprawdzić.
    Jako że mam wersję z linką gazu a nie potencjometrem, chipem squadra na silniku i wydechem do "dużego" przepływu spalin hormann, podejrzewam że właściciel wymienił dwumasę dla lepszej zabawy i ostrzejszej jazdy.
    Koło używka (jednomasowe się nie zużywa) ze sprzęgłem wyniesie poniżej 1kzl, a nowe dwumasowe ze sprzęgłem? Chyba tyle co te wypasione hamulce A więc jak już kasa wydana lepiej, po co przepłacać...
    Jeżeli ktoś z okolic Jeleniej Góry ma wątpliwości, zapraszam na spocik w 1 sobotę miesiąca (i kontakt PW abym przyjechał GTV a nie 156 JTDm), organoleptycznie będzie mógł stwierdzić to rozwiązanie.
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    trochę podrążyłem temat i muszę powiedzieć, że wał v6 potrzebuje dobranych kół- pasowego i zamachowego, żeby zachowywać idealne wyważenie
    czy zamach z 2.5, niedobrany do wału i koła pasowego nie zaburza balansu??
    znam natomiast jedyne(?) pewne rozwiązanie- jednomas z 3.0 24v sprzed '98 - jest dedykowany do wału i koła pasowego, ponieważ zostały niezmienione w '98
    można go znaleźć w modelach z 5. biegami, do tego sprzęgło również z tej wersji, chociaż z 2.5 też powinno pasować
    nr tego zamachu
    60623520
    co ciekawe, waży 7kg
    Ostatnio edytowane przez mac!ek ; 29-11-2013 o 20:16
    Częstochowa
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    Mnie się wydaje, że chyba jednak nie. Koło zamachowe jest dopełnieniem wyważenia wału.
    Koło zamachowe jeśli kręciło by się bez wału nie miało by idealnego wyważenia, w którymś miejscu ma większa masę, a jeszcze w innym miejscu ma mniejsza masę.
    Skręcone razem z wałem i kołem pasowym wału dopiero kręci się bez żadnych drgań.
    Skoro koła dwumasowe w 2.5 i 3.0 (mam kilka na warsztacie) nie różnią się numerami odlewów ani jednej ani drugiej masy, a różnią się niemal 2 kg różnicą wagi (3.0 ma większą) to coś musi w tym być. Dlatego nie zalecam zakładania koła z 2.5 do 3.0 i odwrotnie.
    Ostatnio edytowane przez QBA ; 22-11-2013 o 19:49
    916 i 955
    pisząc to miałem na myśli sprzęgło z 2.5 pasujące do zamachu 3.0
    to co napisałeś to sama prawda, dlatego uważam zamach z 2.5 nie pasuje (w sensie balansu) do wału i koła z 3.0
    Częstochowa
    W 166 sprzęgła różnią się tarczą.
  1. Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 19-11-2017, 00:26
  2. Zmiana koła dwumasowego na jednomasowe. JTD
    Utworzone przez patigang w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-09-2015, 17:48
  3. [JTD] Konwersja koła dwumasowego na jednomasowe - sztywne
    Utworzone przez crackers w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 18-03-2015, 07:46
  4. [145] JTD Koło jednomasowe zamiast dwumasu.
    Utworzone przez Wicked w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 01-03-2013, 15:16
  5. Zamiana koła dwumasowego na jednomasowe
    Utworzone przez Kastner w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 14:49
