Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Błąd P0150 i P1178 - przepływka czy znowu lambda
    Alfa 147 2.0 TS Selespeed
    Domyślnie Błąd P0150 i P1178 - przepływka czy znowu lambda
    Od kilku dni mam bardzo dziwny problem... mianowicie mam 2 błędy:
    P0150 - sonda lambda przed katalizatorem (druga)
    P1178 - coś od mieszanki
    Nie tak dawno wymieniłem dwie sondy lambda, ponieważ miałem właśnie błędy od nich. Po wymianie pierwszej sondy błędu już nie ma, ale druga sypie czasem + ten dodatkowy. Żeby tego było mało to mam gaz w aucie i sam się przełącza z gazu na benzynę po pewnym czasie. Nie wiem już co mam sprawdzać. Może to przez te błędy coś się sypie i auto samo się przełącza na benzynę. Najgorsze jest to, że dopiero po zgaszeniu auta mogę ponownie gaz włączyć. Czy faktycznie najpierw sprawdzić przepływkę ??
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Paulos76
    Mielec
    Alfa romeo 147 2.0 TS LPG
    Witam,miałem błąd P1178 jakiś czas temu u siebie i problem z przełączaniem gazu też,przyczyną przełączania na benzynę u mnie był czujnik ciśnienia i temperatury gazu,po wymianie czujnika jest okey,przyczyną błędu były wtryski gazu,stare i rozkalibrowane,wymienione na nowe i też jest okey.Tak było u mnie,może to cię nakieruje trochę.
    Cytat Napisał Paulos76 Zobacz post
    Dzięki, przyda się. U mnie jest to o tyle dziwne, że instalacja jest praktycznie nowa - przejechane 15tys. i jest to Prins, więc raczej dużo i często się przy tym nie grzebie. Dodatkowo u mnie jest tak, że cały czas pokazuje, że mam pełny bak gazu pomimo, że została tylko połowa. Dzisiaj nawet wyjechałem na obwodnicę... cisnę 160 km/h i gaz działał - nic nie przełączyło. Zjeżdżam z obwodnicy kilka km i podjeżdżam pod dom - niestety wtedy przełączyło się ustrojstwo na benzynę. Miałem już dosyć...
    Dodatkowo pytanie czy właśnie coś się nie rozregulowało i faktycznie gaz nie powoduje tego błędu. Sam już nie wiem, ciężka sprawa...
    Mielec
    Ja miałem starą instalacje,jakieś byle jakie wtryskiwacze planijet czy coś takiego i źle dobrany reduktor,wymieniłem wszystko i jest teraz okey,ale z tym przełączaniem też miałem że na trasie mogłem przejechać 30-40 km i nie przełączało a w mieście co chwila,ale jeszcze coś gazownik o masie mówił,przy sondzie u mnie wzrosło spalanie,ale błedów nie wywalało,z przepływką to nie wiem bo nie miałem tego problemu,dużo pomogli mi na tym forum http://lpg-forum.pl/
    Cytat Napisał jaro1984 Zobacz post
    Nie tak dawno wymieniłem dwie sondy lambda, ponieważ miałem właśnie błędy od nich. ....mam gaz w aucie ....
    Typowe : źle wyregulowana instalacja uszkadza sondę lambda - zajmij się najpierw instalacją
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. 147 - błąd P0155, P1155, P0150
    Utworzone przez jjash w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-08-2015, 06:40
  2. Błąd p1177 i p1178
    Utworzone przez jackobm w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-11-2014, 21:41
  3. [GTV Spider] Sonda Lambda i przepływka uszkodzona ? 1.8ts
    Utworzone przez ian3 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 16-04-2013, 09:08
  4. [156] Błąd ECU P1177 / P1178
    Utworzone przez tom993 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2012, 19:25
  5. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 21-09-2009, 13:27
