Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Olej do manualnej skrzyni - jaki?
    Misiek213
    Domyślnie Olej do manualnej skrzyni - jaki?
    Witam, wszystkich... spotkałem się z małym problemem w doborze oleju do mojej skrzyni biegów.
    Mam oryginalną instrukcję włoską do mojej Belli - zapis dot. oleju w skrzyni to "TUTELA ZC 75 SYNTH 75w90 api gl5"
    Chciałem sprawdzić "po polskiemu" co jest napisane w instrukcji... wchodzę, a tu muka...
    W instrukcji od polifta zapis: olej syntetyczny klasy SAE 75w-80 EP i jako proponowany olej również TUTELA ZC 75 SYNTH
    Przy wysokich temperaturach oleju w skrzyni zalecają 75w-85 GL-4....
    Rozumie coś ktoś z tego??
    W sumie to bym nie ruszał oleju w skrzyni, ale już raz go wymieniałem - na Castrola Syntrax 75w-90 gl4 i niestety rano bardzo ciężko wbić jedynkę w te mrozy ;/ ;/ ...dodatkowo synchronizator na 3cim biegu jakoś dziwnie pracuje - czasem dwa trzy dni jest dobrze, a gdy temperatura spadnie - zgrzyt za zgrzytem (tylko na trzecim biegu).
    Więc co byście poradzili? Zalać "lżejszy" olej? Tylko o jakiej specyfikacji??
    PL
    W sumie olej dobry tylko pytanie czy on jeszcze tam jest?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Racibórz
    Ja bym lał 75w80 lub 75w90. Różnica znikoma. A producent Tutela lub Motul spokojnie.
    Ja lałem Tutelę 75w80.
    Ostatnio edytowane przez zieloo007 ; 23-03-2013 o 19:36
    Strzelin
    Specyfikacja lepkościowa oleju jest w instrukcji więc taką kupujesz. Marka ma marginalne znaczenie. Więc nie rozumiem Twojego problemu......... Ja zalewałem motula.
    Misiek213
    Wiem, Marku, ale nie pytałem o markę... tylko o klasę lepkościową... bo zastanawia mnie to dlaczego w instrukcji z 98r jest 75w-90 a w instrukcji z 2004 jest 75w-80 lub 75w-85....
    Najprawdopodobniej zaleję 75w-85... Ale nadal zastanawia mnie ta zmiana w instrukcjach...
    Strzelin
    To tak samo jak z olejem do silnika. Przed liftem zalecany półsyntetyk a po lifcie już pełen syntetyk. Masz przedliftową to stosuj się do instrukcji przedliftowej. Choć przy manualu to czy zalejesz ten czy inny to większej różnicy nie będzie.
    Użytkownik Romeo Avatar michałsnk
    w Sanoku
    W domu : Terenówka, Alfa Romeo 156 JTD 105 ps 255Nm,Berlingo 1.9D (XUD) wolnossące.
    Ja też się przyłączę do rozmowy ; nic nie mam do firmy Castrol,ale ja też miałem analogicznie rzecz biorąc problemy ze zmianą biegów i dobrałem API GL i SAE takie jak ma być (nie była to alfa) i postawie dość ciekawe pytanie ; Producenci owszem często piszą,że olej nie podlega wymianie jednak jak życie pokazało oleje się zmienia nie każdy oddaje auto po 10 latach na złom czy z upływem czasu,przebiegu należy zastosować inny olej 75w90 i API GL też ? np półsyntetyk zamiast pełny syntetyk do skrzyni biegów po dajmy na to 250-300 tys km przebiegu ?
    ps być może problemy ze zmianą biegów dotyczą niewłaściwej wymiany np. skrzynia po przebiegu jest zalewana pełnym syntetykiem i tak się dzieje jak się dzieje..nie wiem czekam na wasze zdanie kto pyta nie błądzi
    Racibórz
    Jak zalejesz TUTELA ZC 75 SYNTH to będzie dobrze.
    Strzelin
    To czy syntetyk czy półsyntetyk to zawsze jest kwestia sporna. Nie ważne do czego to olej. Uważam że trzeba lać taki jak producent przewidział. Nie popieram osobiście taktyki że silnik, skrzynia czy inna przekładnia jest w super stanie to walę syntetyk bo to jest słuszne. "G" prawda. W drugą stronę tak samo. To że silnik czy skrzynia stara i dużo nalatane to nie oznacza, że trzeba przejść na gorszy gatunek. Proces doboru oleju do silnika, skrzyni i innych urządzeń to bardzo skomplikowana procedura. Na to ma wpływ masa czynników i składników oleju o których przeciętny użytkownik (a nawet zaawansowany) nie ma bladego pojęcia. Więc podejście że ja mam wóz w idealnym lub super stanie więc leję mu pełen syntetyk to bezmyślność i stereotyp z zamierzchłych czasów.
    Zalewaj to co podaje instrukcja do Twojego egzemplarza i tyle. Wyjątkiem może być ekstremalna eksploatacja urządzenia. Skrajnie wytężająca lub w skrajnych warunkach temperaturowych. Wtedy odstępuje się od reguły i dobiera olej indywidualnie. Ale to grubszy temat. Z pewnością żaden z Was nie eksploatuje swojej 166 tak aby serwować jej jakiś super hiper olej wykraczający poza skalę zakładaną przez producenta pod kołem biegunowym albo w Afryce też nie mieszkamy
    Numberuno
    Ja mogę do skrzyni polecić Mobila SHC 75w90. Zalałem taki po kupnie i nie ma żadnych problemów z pracą skrzyni zarówno jak jest gorąco jak i bardzo zimno. Nadmienię, że zmieniam ten olej co roku, tak samo jak i w układzie wspomagania. Z obu układów co roku zlewając olej przedstawia się on jako czarna rzadka maź i według mnie ważniejsze niż sama klasa oleju jest tu częstotliwość wymiany. O tej jakości olejów można się spierać i spierać-temat rzeka jak to w podwieszonych tematach. Myślę, że wymieniany co roku każdy będzie spełniał swoją rolę, i małe ma tu znaczenie czy jest to 75w80 czy 75w90. Ten drugi będzie po prostu lepiej trzymał film olejowy przy bardzo wysokich temperaturach.
  1. Jaki olej do manualnej skrzyni biegów 2.4 JTD 166 ?
    Utworzone przez Mandziel w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-01-2019, 21:51
  2. jaki olej skrzyni
    Utworzone przez yogi w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-11-2015, 21:55
  3. [159] olej w skrzyni biegów manualnej od skrzyni automatycznej!!!
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 21:00
  4. [146] Jaki olej do skrzyni ????
    Utworzone przez wichura w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-12-2008, 21:03
  5. 155 jaki olej w skrzyni ?
    Utworzone przez Mdx w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-11-2007, 13:34
