Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Paliwo w Oleju - silnik bliski wykończenia.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Murcialago
    Łódź
    Alfa 146 , 1.4 TS '98 / 156 JTD 16V
    Domyślnie Paliwo w Oleju - silnik bliski wykończenia.
    Witajcie.
    Lalka zaczęła brać dużo więcej paliwa niż zwykle.
    Dzisiaj sprawdzam bagnet, a tam oleju grubo ponad stan. Rzadki i śmierdzi paliwem.
    Podpięcie pod FESa, sonda mieszanki zmienia ok, waha się między 0,1 - 0,9V.
    Przepływka przy 6200 rmp = 2,82 V, przepływ powietrza = 198kg/h
    Gdzieś czytałem, że powinno być dużo więcej ale nie pamiętam ile dokładnie.
    Przepływka rozumiem do wymiany ? I oczywiście bezwzględnie olej.
    Obawiam się, że silnik mógł dostać nieźle po tyłku. Panewki, wariator, który ma raptem 10 tyś najechane.
    Błąd popełniłem, że trzymałem się jednego mechanika, który robił mi wszystkie samochody.
    Mówiłem, że coś jest nie tak, że dużo pali i kiepsko się zbiera jak jest zimna.
    Zawsze było to samo, komputer - brak błędów- wszystko ok, a parametry tak naprawdę rozjechane w kosmos.
    Ostatnio edytowane przez Murcialago ; 24-03-2013 o 12:53
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Murcialago Zobacz post
    Witajcie.
    Sonda do wymiany.Jak z temperaturą silnika?Olej zmień bo zajedziesz panewki.
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 24-03-2013 o 13:07
    Użytkownik Znawca Avatar andrzej1980
    Nałęczów
    Alfa 155 1.8
    To sonda lambda. Wymień ją i olej jak najszybciej bo będziesz szukał 2 silnika.
    Łódź
    Szukam już drugiego auta ale 146 chciałem sobie zostawić. Jutro z rana jadę do ELTEAM Łódź. Pewnie znowu z tysiąc pójdzie w TSa.
    Nałęczów
    Alfa 155 1.8
    Masz info no priv
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Arek
    Warszawie
    Jaką lambde do TS'a kupić?
    Cytat Napisał Arkosky Zobacz post
    bosch tylko i wyłącznie.z właściwym numerem oczywiście.
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Dobierz ją po swoim numerze Vin i jak radzi kolega wyżej Boscha.
    Moim zdaniem to nie jest wina sondy, raczej wina leży w przepływomierzu lub wtryskiwaczach
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    Po vinie w naszych autach to bym nie szukał Chyba, że masz pewność, że masz ori silnik.
  1. [GTV] help! wyrzuciło paliwo na silnik
    Utworzone przez Gifas w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-08-2012, 19:43
  2. Dodatkowy sprzęt podgrzewający silnik/paliwo
    Utworzone przez Sakulec w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-02-2012, 13:14
  3. paliwo w oleju
    Utworzone przez wind w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-12-2010, 22:24
  4. 156 Silnik 1.8 TS temperatura paliwo
    Utworzone przez rudiszubert w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-10-2010, 11:54
  5. [145] Za co odpowaidałą te śilniczki i dlaczego czuć paliwo ze oleju w 1.4 bx
    Utworzone przez michal87tg w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-04-2010, 21:07
