Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: paliwo w oleju
    wind
    Domyślnie paliwo w oleju
    witam koledzy, pomóżcie, dopadła mnie kolejna awaria, tym razem mam paliwo w oleju. doczytałem się że przyczyną może być sonda lambda albo nieszczelności na tłoku. sondę wymienię ale czy jedynym sposobem na nieszczelności w silniku jest pomiar kompresji. wiem że pojawiła się sugestia że to może być wtryskiwacz. chciałbym te przyczyny zniwelować zanim wymienię olej. silnik chodzi równo jak jest zimny, brak mu mocy i reaguje na pedał jak się zagrzeje, przy starcie było czuć paliwo/jednak teraz objaw zniknął/ . Na lpg nie próbuję najpierw muszę się uporać z tym paliwkiem.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał wind Zobacz post
    Możliwości pojawienia się benzyny w oleju są trzy:zbyt bogata mieszanka;nie palenie na któryś z cylindrów;stała jazda na krótkich odcinkach z niedogrzanym silnikiem.Pierwsze to sonda,drugie świece,zawory itd,trzecie termostat(latem raczej odpada)
    wind
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    czyli dobry trop, zobaczę jak po wymianie sondy i pomierzeniu ciśnienia w cylindrachtylko jak już jest to paliwo w oleju to trudno ocenić leje czy nie, a tak wymieniać olej tylko dla zasady to porażka
    Międzychód
    ale wymienic olej bym radził poliwo bardzo go rozrzedza,pamietam mialem dawno temu seata malage i nie bylo madrego na ta przypadlosc, miala wymieniane pierscienie swiece i to samo, olej dwa razy w roku wymienialem w koncu jej przeszlo inie wiem do dzis co to bylo podobno kanal wydechowy przytkany
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    Dokładnie tak.Olej wymień natychmiast.Chyba że spieszysz się do remontu silnika..
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A czy wykręcałeś świece i je dokładnie oglądałeś?
    Jeśli nie, to zrób to i napisz, co zobaczyłeś.
    wind
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    wykręcałem bo wcześniej mi rozwaliło kolejną świecę,/ już raz tak miałem to mi elektroda wpadła niżej,/ teraz wyjąłem całą świecę i sprawdzałem pozostałe ,wyjarało cewkę i połowę instalacji , więc paliwo może być od czasu tamtej awarii. Dlatego pisałem że to kolejna awaria.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ale rozumiem, że awaria została usunięta i teraz wszystkie świece palą, jak należy?
    wind
    tak palą ok, , dzisiaj po rozmowie z moim mechanikiem ustaliłem,,,,,,,,,,,,ze to mogą być skutki poprzedniej awarii, więc wymienię olej i zobaczymy czy będzie się coś dalej złego działo czy nie. I jadę na sprawdzenie ciśnienia w cylindrach, wtryskiwaczy i sondy.
    wind
    Domyślnie Paliwo w oleju cd
    Po podpięciu do kompa mam błędy P130, P201, P204/to jakieś obwody wtryskiwaczy na 1 i 4 cylindrze .Olej wymieniony ale dalej czuć paliwo.Teraz nie wiem czy to zapach z poprzedniego lania czy to jakieś nowe paliwo leje.przejechałem 50 km,ponieważ miałem lekki wyciek z korka spustowego to nie wiem czy stan oleju wzrasta ale wydaje się lekko rozrzedzony Silniczek pracuje idealnie,żadnych stuków, żadne niepokojące kontrolki się nie zapalają. Jak jakiś wariat latam i sprawdzam bagnet i wącham cholera co to jest.
  1. [146] Paliwo w Oleju - silnik bliski wykończenia.
    Utworzone przez Murcialago w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 12-04-2013, 21:43
  2. [145] Boxer - mocno kopci, dużo pali, w oleju jest paliwo
    Utworzone przez osa150 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 13-01-2011, 22:52
  3. [145] Za co odpowaidałą te śilniczki i dlaczego czuć paliwo ze oleju w 1.4 bx
    Utworzone przez michal87tg w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-04-2010, 21:07
  4. Paliwo w oleju Alfa Romeo 145 1.4 Boxer 95r. - POMOCY !
    Utworzone przez djem9k w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-11-2009, 23:19
