Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Mróz - Błąd AIRBAG - AR 156 po FL rocznik 2002
    Użytkownik Ogier Avatar tomaszko79
    Gliwice
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 10v 150KM Distinctive - X.2002 r.
    Domyślnie Mróz - Błąd AIRBAG - AR 156 po FL rocznik 2002
    witam serdecznie
    moja Bella stała dwa dni nie ruszana na kilkunastostopniowym mrozie i dziś odpaliła ale przez pare sekund postukały zawory przez gęsty od zimna olej
    niestety zauważyłem że zaświeciła się na desce rozdzielczej kontrolka Airbag i niestety po ponownym odpaleniu nie gaśnie :-(
    dodam że wcześniej nie miałem z tym problemów, poduszki są sprawne
    jak to wyłączyć koledzy?? a może jest jakiś dobry Alfaholik z Gliwic który ma komputer pod który podpiął by moją Bellę za "flaszkę" i skasował błąd??
    będę wdzięczny za porady bo może znacie inny sposób na wyłączenie tego błędu
    pozdro.....brrrr z zimnych śląskich Gliwic
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 10v 150KM rocznik X.2002 - NERO
    kowal
    Poruszaj przewodami pod siedzeniami, oraz podociskaj kostki pod nimi.
    dududs
    Błąd AIRBAG musisz skasować kablem inaczej się nie da. A błąd Ci pewnie wywaliło po spadku napięcia. Jeżeli aku już nie trzyma polecam wymienić najpierw aku a pużniej kasować bo sytuacja może się powtórzyć. Pozdro
    kowal
    Nie jest dokładnie tak jak piszesz, mi kilka razy wyskoczył błąd co przyczyną były luzy w kostkach po siedzeniem. Po dociśnięciu kostek i odpaleniu auta kontrolka błędu airbag zgasła. Jak ta operacja nic nie da to wtedy można szukać innej przyczyny pod kompem.
    Gliwice
    jeśli chodzi o aku to mam nowy nie cały rok ma i jest silny także aku odpada
    prędzej obstawiałbym coś innego, w kabinie nie które plastiki deski rozdzielczej i drzwi miały lekki nalot szadzi więc mróz był jak cholera
    byś może metalowe styki kostek się pokryły i coś się z nimi zrobiło nie tak
    mam cichą nadzieję że jak mróz odpuści albo jak pojeżdżę troche auto się zagrzeje to problem zniknie
    a dlaczego koledzy myślą że akurat kostka po siedzeniem?? przecież ta kontrolka dotyczy też innych poduszek których w 156 nie brakuje
    wcześniej z tymi kostkami nie miałem problemu a więc ewidentnie problem jest w temperaturze
    no zobaczymy co i jak pokażą następne dni
    obu mi nie wystrzeliła któraś w twarz :-)
    pozdro
    kowal
    Też nigdy nie miałem problem do czasu, ale jak ktoś wsiada i suwa siedzeniem to czasem tak się robi że kostki się luzują, raz czy dwa tak miałem. Inne poduchy raczej mają przewody schowane więc jest małe prawdopodobieństwo ich luzów . Sprawdź pierw to co najłatwiej.
    Chodzież
    Ford
    Spadek napięcia przy rozruchu, i błąd gotowy - typowe. Będziesz miał szczęście jeśli kasowanie pomoże, a "nowy" roczny akumulator..... nie pomoże jak niedoładowany na przykład.
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Raczej kolego nie skasujesz tego błędu. Podłącz kompa i sprawdź numer. Stawiam, że jest to 0001. Mnie już drugi raz się pojawił (przedwczoraj), pierwszym razem był to padnięty accu, teraz spadek napięcia podczas rozruchu na mrozie i po dwudniowym postoju (kilka razy musiałem kręcić, bo wszystko "zastygło" od zimna).
    Jeżeli to 0001, to tylko reprogramowanie lub wymiana, tutaj masz szczegóły ->
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ie_airbag.html
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
    Gliwice
    dziś moja Bella mnie miło zaskoczyła
    rano jeszcze jak był mróz pojechałem do pracy i przez zamknięciem auta poruszałem kostki pod siedzeniem i sprawdziłem po włączeniu zapłonu czy kontrolka świeci i świeciła
    przed chwilką wychodzę z pracy odpalam auto a kontrolka zgasła :-) hurrraa!!!!
    myślałem że może się żaróweczka spaliła ale nie, kontrolka się zapala ale za chwilkę gaśnie
    dodam że dziś jest u mnie wielka odwilż :-)
    cieszę się że kontrolka zgasła, widać coś poduszkom mróz namieszał ale na szczęście się opamiętały z czego się cieszę
    pozdro i dzięki za kolegów posty i pomoc
    1 HOUR LATER....
    samochód odpalony kontrolka gaśnie i za chwilkę się znowu zaświeca :-(
    po jeździe po nierównościach czasami gaśnie czasami się zaświeca...hmmmm co to może być
    Ostatnio edytowane przez tomaszko79 ; 06-12-2010 o 16:00
    Gdańsk
    Cytat Napisał tomaszko79 Zobacz post
    1 HOUR LATER....
    No to chyba jednak kolego złącze, miałem dokładnie to samo w Thesis, pół samochodu rozebrałem, aż znalazłem.
    W tunelu -> http://picasaweb.google.com/sz3rsz3n/Airbag#
    Najlepiej podłącz kompa, przynajmniej będziesz wiedział, który obwód i na czym polega uszkodzenie (open, to high...).
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 13-05-2022, 20:51
  2. Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-10-2013, 19:00
  3. błąd katalizatora Alfa 156 2.0 JTS 2002
    Utworzone przez Mateo21a4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-08-2013, 19:15
