Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: 2,4 JTD Nie chce odpalać na mrozie
    gryzli74
    Domyślnie 2,4 JTD Nie chce odpalać na mrozie
    Witam mam problem, od kilku dni rano mój motor 2,4 jtd nie chce odpalać przy temp -4C musze rano długo kręcić zanim zaskoczy, natomiast dziś było -9C i nie odpaliła wcale co sie dzieje??Nna lince silnik zaskoczył błyskawicznie,i pali już normalnie ale jak postoi przez noc to znowu ten sam
    objaw, paliwo mam zimowe i na dodatek dolewam STP przeciw wytrącaniu sie parafiny.
    Świece nowe boschowskie, aku nowy,filtr zmieniany w listopadzie. POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Stalowa Wola
    Giulia MY22 Estrema było 156 2x147 166Busso 159...
    ja mam ten sam problem moj 1.9 tez trudno odpalic przy -4
    alfa romeo jest 159 & 147 była 166 3.0.v6 super!!156jtdx2 147jtd8v
    Paweł156
    Sprawdz jeszcze kable wysokiego napięcia. A swiece napewno masz dobre? Nigdy nie odpalaj auta na linke ani na popych!! Wiecej tym zlego mozesz zrobic niz dobrego. Najlepiej przekrec kilka razy kluczykiem tak zeby swiece zarowe dobrze sie rozgrzały i wtedy odpalaj ale tez z kreceniem zbyt dlugim nie przesadzaj.
    Ja w zeszlym roku odpalałem auto przy minus 24stopniach, wolno rozrusznik krecił ale odpalił.
    gryzli74
    no kilka razy podgrzewam kręce kręce i jak jest mniejszy mróz to odpali po kilku kręceniach a jak jest tak ok -7 to amen i popij wodą, nawet sie nie zakrztusi a na pych to z miejsca startuje, i po odpaleniu mometalnie moge ją juz zgasić i na kluczyk juz pali jak złotko
    Paweł156
    A kontrolka swiec zarowych szybko gasnie?? Moze zmien paliwo ja tankuje BP Ultimate i jeszcze nie miałem takich problemów, Shallot jezdzi na Vervie ON i tez jest ok. Dziwne, ze jesli sa nowe swiece, akumulator tez(zakładam ze taki jak do JTD czyli o zwiekszonej pojemnosci) dalej sa problemy.
    gryzli74
    no właśnie tez jestem zdumiony paliwo odpada jest zimowei wlewam stp, świece nówki wymieniałem w grudniu razem z akumulatorem według książki serwisowej, a problem utrzymuje sie nadal dziwi mnie natomist to że jak już załapie i zgasze go od razu to potem pali normalnie. Kontrolka gaśnie po jakiś 5 sekundach, grzeje nawet na kilka razy ale niema różnicy nie pali i już
    Marcino 156
    Heh... przeniosłem ten topic do innego... i coś się pokrecilo.... no nic....
    A wracając do problemu... to sprawdz odmę odpowietrzającą skrzynię korbową... być może przymarza i stąd problemy z rozrucherm
    paulus
    Witam, proponuję sprawdzić przekaźniki (od pompy paliwa, wtrysku)-umieszczone zaraz przy aku. Miałem taki sam problem tyle że w 1,8. W moim przypadku przekaźnik od wtrysku miał problemy z pracą.(koszt około 30-35 zł w aso; ale istnieją też po 8 zł) Mam nadzieję, że pomogłem. pozdro.
    PL
    cekawe jak ten problem zodpalaniem.zastanawiam sie czy faktycznie swiece grzeja podepnij zaroweczke pod swiece i zobacz ja dlugo sie grzeja wykrec jedna swiece podepnij na krotko i zobacz jak szybko i jak sie rozgrzewa czy na calosci srodkiem itd.dliugosc nagrzania jest dosc wazna
  1. [146] Nie chce odpalać świeci cię CODE i marchewa
    Utworzone przez Marko84TS w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-01-2016, 15:23
  2. Jak odpalać samochód :-)
    Utworzone przez songobpa w dziale GT
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 06-12-2014, 21:57
  3. Wskaznik poziomu paliwa pokazuje co chce i kiedy chce.
    Utworzone przez Alfi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-01-2014, 19:47
  4. Nie chce odpalać
    Utworzone przez dejoka w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-05-2013, 14:36
  5. [159] 1.9 JTDm 8v 120 KM - nie chce odpalać na rozgrzanym silniku
    Utworzone przez dbthebest w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-08-2010, 21:54
