Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Jak odpalać samochód :-)
    Biała Podlaska
    alfa 166 2.4 jtd, alfa GT 1.9 jtd 150 km
    Domyślnie Jak odpalać samochód :-)
    Witam Panowie.. Kupilem właśnie alfę GT.2005 rok. 1.9 jtd 150km niedługo wystawie foty.
    Ale..do rzeczy mam juz jedna alficzke 166 2.4 jtd a ta GT jakoś mnie przeraziła.
    A mianowicie ...
    Jak Wy odpalacie je?
    Przekręca kluczyk wyskakuje spirala grzania świec i odpalam i...ciężko odpala..ale jeżeli przekrece kluczyk wyskoczy spiralna , później inspekcja aż do ostatniej mrygajacej kontrolki tj. Felka na foteliku aż do zgasniecia - odpala normalnie..
    Czy możliwe ze tak długo trwa inspektor w alfie?.
    Po prze kręceniu klucza musze czekać ok 8 sek. Żeby odpalić..aż pogasna kontrolki...i wtedy normalnie pali.
    W 166 nie mam tak. A kolejna sprawa gwizdanie lekkie ale gumowy waz jest ok. PrYpominajacy gwizdanie takie niepełnosprawnego.. Macie pomysły ?
    Turbo do regeneracji ?
    Ostatnie czy jeżeli miał bym którąś swiece spalona to wywali kontrolke jak 166? Zacznie mrugac? Bo wydaje mi się ze po odpaleniu jakby na jeden gar.mniej paliła przez chwile.
    A może swieca nie padnieta ale parametry jej podupadły i nie pokazuje komunikatu ma to sens panowie..
    Lala cudna wystawie floty niedługo.. Jutro wosk na zimke klade .
    Pozdr.
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    ja czekam jak spirala gasnie i juz odpalamjak spakona swieca była to spirala niegasła,takto letko mi pali
    Biała Podlaska
    U mnie ciężki temat by był.. Myślałem ze to normalne...jak ciepły w sumie to nie trzeba czekac .. Wskazuje wszystko na świece.. Ale nie sygnalizuje ze
    spalona ma ktoś jakiś pomysł..
    GT
    ja mam podobnie błędów brak lecz gdy auto postoi dłużej jak 3-4h to już czasami trzeba kręcić z 3-5s zanim odpali gdy na ciepłym lub po postoju max 1-2h odpala za 3-4(tłokiem), przy włączaniu stacyjki słychać wyraźne tykniecie przekaźnika świec dość głośne, przy gaśnięciu kontrolki świec słychać kolejne dość głośne tykniecie przekaźnika
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    potwierdzę tylko co było powyżej - gaśnie spiralka , kręcę , pali
    ( znaczy tak miałem jak jeszcze była moja :-) )
    a gwizdanie musisz nasłuchać - innej opcji nie ma
    kiedy gwizda itp ?
    Biała Podlaska
    Bocian Ty widze jestes mocny merytorycznie w reanimacji alfy :-) Jak możesz to wejdzie na drugiego posta mojego tam wlepilem z YouTube jak to gwizda . post oczywiście w dziale GT .. Co to tego odpalania to moe faktycznie świeca niedomaga a kontrolki nie wywala bo nie jest do końca padnieta tylko może gorszych parametrach..
    Kojarzy ktoś jaki tam jest dostęp 1.9 jtd 150 km ?
    Odłamu pod plastykiem czy gdzieś od boku jak w Stilo ..pozdr.
    w reanimacji to nie - moje jak do tej pory nie wymagały reanimacji
    działały o dziwo wszystkie
    słyszałem filmik - nie wiem ( u mnie tylko urwana szpilka gwizdała i też szukaliśmy długo ) ale jednak to było inne
    świece miałem ok więc też nie wiem jak to w tym przypadku kurde
    jak pisałem - jeden a aucie i "gazuje: , drugi nasłuch prowadzi i szukamy
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał songobpa Zobacz post
    i...ciężko odpala.
    Z reguły są trzy najczęstsze przyczyny:
    1. świece żarowe - nie muszą być całkiem spalone by nie działały prawidłowo - np zepsuta świeca będzie nagrzewać się powoli, będzie nagrzewać się od środka w kierunku końca, będzie nagrzewać się niewystarczająco etc. A przykładając tylko kabel się tego nie dowiesz. Już prędzej po wyjęciu świec i podłączeniu ich bezpośrednio do akumulatora - można wtedy obserwować jak i czy prawidłowo się żarzą.
    2. uszkodzona pompa common rail
    3. czujnik wysokiego ciśnienia na listwie.
    Powodzenia
    ps. wykup sobie jakiś dobry pakiet internetowy do komórki, inaczej w serwisie będziesz gapił się w sufit
    Biała Podlaska
    Bobby a jak z dostępem do tych swiczek :-)) wymienić sam pod blokiem czy muszę zawierać do Pana mechanika który zawinięte 350 i znika..
    Nie wiem jak jest w 2.4 JTD, poczekaj aż na to pytanie odpowie ktoś kto już wymieniał. Ja mam 1.9 JTD. Nie sądzę jednak żebyś musiał za samą wymianę płacić więcej niż 100PLN jakikolwiek by do nich był dostęp.
    Same świece natomiast to wydatek ok 60 PLN za sztukę, a z powodów wymienionych wcześniej warto wymienić komplet. Pochodzą następne 100 tys km.
    Czarny scenariusz przy samodzielnej wymianie to ukręcenie gwintów ---> kosztowna wizyta w specjalistycznym zakładzie który to naprawi ____ / ____ zdejmowanie głowicy i wykręcanie urwanej świecy także trochę do stracenia masz jak coś pójdzie nie tak. Poza tym żeby, robić to samodzielnie i w miarę profesjonalnie to musisz mieć dobry mały klucz dynamometryczny - ustawić sobie odpowiedni momenty żeby nie zniszczyć gwintów. Wytrzymałość świec żarowych to ok 20 NM - jak przy odkręcaniu użyjesz większego momentu to bardzo prawdopodobne że zerwiesz gwint, dokręca się z kolei momentem ok 10NM dokręcisz mocniej będzie to samo (wartości momentów są inne dla każdego silnika / świecy). Dokręcisz za słabo to się zaspawają do głowicy i później kolejnym razem nie wykręcisz. Czasem trzeba poprawić/ przeczyścić gwint przy wymianie. Niektórzy radzą nakładać pastę na gwint by się nie zapiekały etc. Można by o tym napisać nawet artykuł. Jeśli masz w pobliżu zakład który zna się na rzeczy to lepiej zostawić tą robotę fachowcom niż narobić sobie problemów. Ale decyzja należy do Ciebie.
    A jak masz ciepły silnik. zgasisz go, odczekasz chwilę i odpalasz ponownie to też są problemy z rozruchem?
  1. [146] Nie chce odpalać świeci cię CODE i marchewa
    Utworzone przez Marko84TS w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-01-2016, 15:23
  2. Alfa przestała odpalać
    Utworzone przez Tomaj84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2014, 17:15
  3. Nie chce odpalać
    Utworzone przez dejoka w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-05-2013, 14:36
  4. Jak powinien odpalać JTD??
    Utworzone przez puchaty1988 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2011, 21:03
  5. 2,4 JTD Nie chce odpalać na mrozie
    Utworzone przez gryzli74 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-02-2007, 17:49
