Strona 1 z 9 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 83
Temat: Stuki przy puszczaniu gazu 2.4 175KM
    Użytkownik Alfa i Omega
    Śląsk
    AR 166, 2004r. 2.4 JTDm 175KM
    Domyślnie Stuki przy puszczaniu gazu 2.4 175KM
    Witajcie .
    Mam takie jedno pytanie - na praktycznie wszystkich biegach przy puszczeniu gazu występuje taki słyszalny 'stuk'. Wykluczam dwumas, sprzęgło, łożysko oporowe, przeguby zewnętrzne, kielichy i krzyżaki, bo raptem parę dni temu odebrałem auto po wymianie m.in,. wszystkiego tego co wyżej. Pytanie więc - co to może być? Poduszka pod skrzynią, luz na mechanizmie różnicowym? Dzisiaj wieczorem jadę do mechanika zbadać sprawę, ale miło by było jakbyście podpowiedzieli na co zwrócić uwagę.
    P.S. - Mechanikom przy robocie zgubił się gdzieś ten wężyk który wychodzi z korka zbiorniczka wyrównawczego, ma on jakąś ważną funkcję czy na razie można jeździć bez tego?
    Z góry dzięki
    EDIT://
    Właśnie wróciłem. Poduszki są ok, nie ma luzu na półosiach, skrzynia też okej. Patrzyliśmy też na zawieszenie, ale nie ma żadnych luzów - wykluczam. Jakiekolwiek pomysły? Olać to i jeździć, czy szukać dalej?
    Ostatnio edytowane przez Piotrekx ; 26-03-2013 o 20:27
    Użytkownik Romeo Avatar FifthGear
    Dublin
    Obecnie Volvo S80 T6
    Jesli wczesniej tego nie bylo to problemu musisz szukac w tym co teraz ci mechanicy zrobili. Nie mozna tego wykluczyc chyba ze stales tam z nimi i patrzyles jak to skladaja. Poduszka walila by na kazdym biegu o ile wogole bylo by to takie stukanie. Ciezko powiedziec, jedz do nich niech sprawdzaja, wkoncu zaplaciles za dobrze zrobiona robote.
    Jakiego zbirniczka wyr. ? zbiorniczki masz 3 a wezyk pamietam ze jest na zbiorniczku od plynu wspomagania o ten chodzi ?
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 10v 150km 2003r
    Chodzi pewnie o zbiorniczek płynu chłodniczego, wężyk pewnie odpowiada za odpowietrzenie.
    Śląsk
Nazwa:	C12660224_10.jpg
Rozmiar:	216.4 KB
    Chodzi o to zaznaczone na czerwono. Z tego co dzisiaj zauważyłem to przez korek ucieka powietrze jak silnik się rozgrzeje więc na dniach zamówię chyba jakiś używany, o ile znajdę.
    Dublin
    No ok, ja w TSie takiego wezyka nie mam. Dziwne ze mechanicy nie mieli kawalka rurki zeby dosztukowac. Co do reszty to niech sie mechanik przejedzie i pomysli czy mu jakies srubki nie zostaly
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kamko25
    dolny śląsk
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20v 2006r. Distinctive. Była 156 SW 2.4 Jtd 10v 2002r
    Ja też mam taki sam problem z tym stukaniem przy popuszczani gazu. Też mam 2.4JTDm. Sprawdziłmm już prawie wszystko i nie mogę znaleźć przyczyny Jak znajdziesz przyczynę to podziel się proszę informacją.
    machanizm różnocowy.
    Podnieś auto i przekręć kołem gwałtownie w lewo i prawo. Jak ten stuk bedzie podobny to juz bądz prawie pewny że to luźny mechanizm różnocowy. Koszta duże. Ja bym tego nie ruszał.
    Śląsk
    No to niezbyt jestem pocieszony. A nie można tego zniwelować chociaż trochę tymi podkładkami regulacyjnymi?
    dolny śląsk
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    Kolego wydaje mi się że tak się nie upewnię czy to napewno mechanizm, bo przy po podnisionym aucie i skręcaniu kołami stuki może wydawać wiele innych żeczy (przegub, końcówki drążków, łączniki stabilizatora, któraś z tulei metalowo gumowych wachaczy dolnego lub górnego itd). Pozatym problem (delikatne szarpnięcie,stuknięcie) pojawia się przy raptownym naciśnięciu lub raptownym zdjęciu nogi z gazu, więc na podniesinym aucie przy zgaszonym silnku raczej nie przywołam tego szarpnięcia.
    Ja podejrzewam że to mogą być wyrobione gumy na łapach stabilizujących drgania silnika (nie poduszki silnika). Są dwie jedna widoczna z góry a druga od dołu przy podniesionym aucie.
    Piszę z doświadczenia ja w swojej 166 2.4 wymieniałem przeguby wew i wew plus cała prawą półoś. Poduszki pod silnikiem i skrzynią miałem nowe, w łapie silnika też. ( tą się ciężko wymienia - w końcu zrzuciłem rozrząd sciągnąłem całą łape i na prasie wymieniłem ) Jak wyciągnąłem półosie pokreciłem troche tym tależem co wychodził ze skrzyni i dzwięk który wydawał mechanizm był identyczny z tym co było słychac przy puszczaniu i dodawaniu gazu.
    Co do przyczyn dzwięków które podałes przy kreceniu kołem w lewo czy prawo - ostatnią rzecza jaką byś usłyszał to końcówki drążków,łączniki, lub tuleje matalowo gumowe. JAkby tak to wygladało to na stacji diagnostycznej miałbyś rolki zamiast szaprpaków a diagnosta by sie przejechał na rolkach wrzucając 1 bieg i wsteczny. A nie jest to sposób diegnozowania elementów zawiszenia. Więc jak podniesiesz auto z jeden strony i przekręcisz kołem w lewo lub w prawo to jedyne co sprawdzisz to połączenie na półosi ze skrzynią.
    Jedyną rzeczą która miała by wpływ na w/w sytuacji to przegub.
  1. [159] Szarpanie przy puszczaniu gazu
    Utworzone przez ekstranio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-06-2014, 22:16
  2. Szarpnięcia przy puszczaniu pedału gazu
    Utworzone przez użytkownik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-11-2012, 06:59
  3. [146] Chrobotanie przy puszczaniu pedału gazu
    Utworzone przez czupi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-03-2012, 17:50
  4. Szarpanie przy puszczaniu gazu
    Utworzone przez aikwaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-11-2011, 15:17
  5. stuki przy puszczaniu sprzęgła
    Utworzone przez marianek24 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-11-2009, 20:21
