Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Problem z napięciem na przepustnicy.
    Użytkownik Embrion Avatar mariusz13
    Bytom
    alfa 166
    Domyślnie Problem z napięciem na przepustnicy.
    Witam.Posiadam AR 166 2.0 V6. Mam problem gdyż na przepustnicy brakuje 5 voltów, kontrolka wtrysku świeci na czerwono a w dodatku przepustnica otwiera się tylko w 22%.Czujnik pedału gazu jest sprawny, przepływomierz i przepustnica również.Czy ktoś wie na którym pinie przy przepustnicy ile jest voltów ? Miał ktoś kiedyś taki problem?
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Zakładam, że testowałeś przepustnicę na postoju. Elektroniczna przepustnica nie otworzy się na 100% podczas biegu jałowego, tylko na 20-25%.
    Bytom
    alfa 166
    To co radzisz? Sprawdzić przy jeździe ?
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Dokładnie, gaz do dechy i powinna otwierać się w 100%. Jeśli chodzi o napięcie to z tego co pamiętam na drodze potencjometr gazu - przepustnica sygnały są dwa (0-5V).
    Bytom
    alfa 166
    To sprawdzę to w weekend dopiero.A tak ogólnie to ona bardzo wolno się zbiera dopiero przy 3 tys obrotów się jakoś rozpędza a jak ruszam to zbiera się wolniej od malucha w gazie. Co to może być? Moja AR była ostatnio na warsztacie u mechanika i elektronika, trzymali ją dwa dni i nic nie zrobili.Masz jakiś pomysł?
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    @feecle: Chodzi o to, że na jałowym (bez obciążenia) silnik się łatwiej wkręca i przepustnica nie musi się szeroko otwierać żeby dać wystarczającą ilość powietrza?
    @mariusz: A błędy jakie są w kompie? Jak się marchewka świeci to coś tam pewnie wyskoczyło?
    moja była Bella...
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Dokładnie, na jałowym silnik obraca tylko kołem zamachowym i nie przekazuje momentu na układ przeniesienia napędu. Nie ma potrzeby otwierania przepustnicy całkowicie.
    Skoro zapaliła się kontrolka wtrysku to ECU musiał zapisać kod błędu lub błędów. Masz instalację LPG?
    Bytom
    alfa 166
    Tak mam instalacje LPG i świeci się marchewka.
    Ostatnio edytowane przez mariusz13 ; 05-04-2013 o 13:38
    Warszawa / Płock
    To podepnij pod kompa i odczytaj co to za błędy i napisz, będzie jakiś trop. A problem występuje i na LPG i na benzynie? Próbowałeś reset kompa zrobić? (tzn. odłączyć akumulator na kilkanaście minut, podłączyć, włączyć zapłon na minutę i nic nie dotykać, wyłączyć zapłon na minutę, uruchomić silnik i zostawić na jałowym do rozgrzania)
    moja była Bella...
    Bytom
    alfa 166
    Więc tak po podłączeniu się do kompa z użyciem FiatEcuScan 3.5 wywala błąd P0120 potencjometru przepustnicy, usunięcie pamięci usterek nie pomoże, bo od razu pojawia się znowu, myślę że problem tkwi w połączeniu elektrycznym lub braku zgodności przepustnicy z moją wersją silnika, jak widać na załączonym wykresie ścieżka 1 pozycji przepustnicy jest wprost odwrotnie proporcjonalna do ścieżki 2 i oczekiwanej pozycji przepustnicy, z tego co mi się wydaje i rozmowy ze znajomym elektro-mechanikiem wszystkie te 3 wartości powinny być w przybliżeniu takie same (w przypadku innych czujników/elementów gdzie zastosowano dwie ścieżki podawania wartości ich wykresy są bardzo podobne), jeszcze jedna rzecz która mnie zastanawia to brak numeru homologacji i daty zaprogramowania komputera silnika, oczywiście wykres zrobiony podczas jazdy, jak widać kąt otwarcia przepustnicy nie przekracza 22,5°
Nazwa:	8.04.13-11h.jpg
Rozmiar:	159.3 KB
ID:	91927   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	166.jpg
Rozmiar:	162.6 KB
ID:	91928   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wykres.jpg
Rozmiar:	215.3 KB
    Ostatnio edytowane przez mariusz13 ; 10-04-2013 o 22:14
  1. [146] Jakim napięciem zasilane są wtryskiwacze 1.6 boxer
    Utworzone przez reebok90 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-12-2010, 19:16
  2. Problem z napięciem ładowania z alternatora
    Utworzone przez kelpin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-07-2010, 13:01
  3. problem po czyszczeniu przepustnicy
    Utworzone przez grzegorz113 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2009, 21:11
  4. Nastawnik przepustnicy problem
    Utworzone przez Awagandro w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-05-2009, 10:05
  5. Problem po wyczyszczceniu przepustnicy.
    Utworzone przez kilu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2007, 11:35
