Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Obroty spadają do zera
    rycho69
    Domyślnie Obroty spadają do zera
    Witam. Chodzi o Alfę 156 2.0 TS. Obroty spadają do zera i silnik po prostu gaśnie, np. na skrzyżowaniu. dzieje się to zarówno na benzynie , jak i na gazie (od czasu do czasu).
    Drugie pytanie o świece. Ile ich jest w TS? bo ktoś mi mówił, że po 2 na cylinder. Chcę wymienić, bo słabo mi chodzi na gazie. Może polecacie jakieś świece?
    Pozdrawiam.
    Irek156
    Cytat Napisał rycho69 Zobacz post
    Pozdrawiam.
    Mam ten sam problem
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Dragos
    Szczecin
    Stara 156 1.9 8v
    gaśnie gdy jest na biegu, czy luzie?
    Irek156
    mi gaśnie jak schodzi z wysokich i wcisnę sprzęgło.. I na postoju też się tak dzieje ale nie zgaśnie tylko zatrzęsie silnikiem i jakoś się pozbiera do wolnych obr
    Dodam że dolot powietrza sprawdzony wszystko szczelne.
    Międzychód
    Pozdrawiam.
    swiece dedykowane do modelu to NGK PFR6B-4szt,
    i NGK PMR7A-4szt
    a co do gasniecia zajmij sie przeplywomierzem
    rycho69
    Cytat Napisał Dragos Zobacz post
    Na luzie. Po odpaleniu trzeba trzymać nogę na gazie, aby nie zgasł.
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    i NGK PMR7A-4szt
    Tzn. 4 + 4? Razem 8 tak?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    tak - 8 sztuk w sumie
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał Irek156 Zobacz post
    Miałem taki objaw w Renault.
    Przyznam ze wstydem że powodem było totalne zaniedbanie.
    Ten dolot sprawdź jeszcze raz.
    Sprawdź odmę tam może zasysać lewe powietrze.
    Świece do wymiany profilaktycznie.
    Filtry LPG.
    Bardzo ważne luzy zaworowe.
    Moja Bella
    Szczecin
    Stara 156 1.9 8v
    Miałem taki sam problem w Saxo. Winowajcą okazał się map sensor. W alfie zamiast tego jest chyba przepływomierz, więc jego bym typował jako winowajce.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Camey
    Rzeszów
    Alfa 156 V6
    W fałkach za taki problem odpowiada przeważnie przepływka więc tu pewnie będzie to samo.
  1. Alfa Romeo 147 1.6 TS - Obroty spadają za nisko
    Utworzone przez najdzik w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-08-2014, 05:23
  2. Alfa 147 1,6 SPADAJĄ OBROTY ITP..
    Utworzone przez Bartek1909 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-07-2012, 20:06
  3. Spadają obroty po wysprzęgleniu JTD
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-09-2011, 20:37
  4. obroty spadają i rosną krokowo, nie płynnie ?
    Utworzone przez rue30 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2011, 19:21
  5. [145] Wysokie obroty po remoncie silnika(nie spadają)
    Utworzone przez da_pimp w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-06-2008, 22:11
